Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Ausgänge ansteuern während dem Betrieb
    17.03.2010
    66
    ich möchte in einer Anlage die schon im Betrieb ist ein Ausgang für ein Ventiel über den PC/PG kurz ansteuern.
    Über Variable online ansteuern geht nicht, wird ja vermutlich über das Programm wieder zurück gesetzt. Die Eingänge kann ich online anschauen.
    Schalten am Kontakt geht ja bei Ausgänge auch nicht.
    Wie macht ihr so etwas, wenn ihr während dem Betrieb ein Ausgang schalten möchtet ?
    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren Ausgänge ansteuern während dem Betrieb
    12.01.2009
    Österreich
    25
    Es gibt die Möglichkeit in einer VAT die Ausgänge zu forcen.
    VAT aufmachen unter Variable --> Forcewerte anzeigen dann geht eine VAT auf da schreibst du dann den Ausgang rein den du forcen willst unter FORCE -->rechtsklick forcen oder wenn du es rückgängig machen willst force löschen.
    Lg Chris
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Musst nich gleich forcen.
    Vat Tabelle öffnen, Ausgang und Steuerwert (1 oder TRUE) eintragen.
    Oben bei den Einstellungen "permanent" und am "Zyklusende" für Steuern umstellen.
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
    12.01.2009
    Österreich
    25
    Unter Variable -->Trigger
    Lg Chris
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Backdoor für den nützlichen Beitrag:
    Zefix (22.10.2010)
  6. #5
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Lg Chris
    Danke, hatte grad kein Step zur Hand
  7. #6
    07.10.2010
    4
    Das mit dem "forcen" der Ausgänge während des Betriebs ist so ne Sache!
    Variablen steuern ist da angebrachter! Wenn du während des Betriebs einen Ausgang "force-st" dann liegt dieser an, unabhängig davon, was das Programm macht! Er wird also auch nicht auf 0 gesetzt, wenn ein entsprechender Programmschritt das erwartet!
    Über "Variablen steuern" einen Ausgang auf 1 zu setzen ist da die Methode der Wahl!Gerade da wir hier von einer Anlage im Betrieb sprechen! Du kannst den Ausgang auf 1 steuern und wenn entsprechende Programmschritte kommen (Merker/Zeiten usw.) wird dieser folgerichtig wieder auf 0 gesteuert!
    Es bietet sich immer an, sich eigene Variablentabellen anzulegen!
    Gruss
  8. #7
    922
    Erhielt 3.287 Danke für 2.656 Beiträge
    Daumen runter
    Was ist das denn für ein dreckiger Programmierstil, wo jeder Depp jederzeit von außen Ausgänge schalten kann?!!
  9. #8
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Wenn am Zyklusende die VAT steuert kannst programmiern wie du willst.
    Die VAT hat da das letzte Wort, drum heissts "DIE" VAT Tabelle
    Was anderes ists bei Merkern, wenn diese mitten im Programm den Status ändern,da hab ich schon geflucht, da hilft dann die Vat auch nicht.
    Und bei uns läuft ProDiag mit HMI Pro, das heisst bei ner Programm änderung kanns passieren, dass man danach Pro Diag in der S7 und im HMI wieder
    übersetzen darf.
    Dauert bei uns durch die Riesen Programme ewigst.
    Geändert von Zefix (22.10.2010 um 17:56 Uhr)
  10. #9
    07.10.2010
    4
    Blinzeln
    Versteh deinen Einwand nicht ganz...aus diesem Grund gibt es "Variablen steuern"... und wer ist "Jeder Depp,der jederzeit Ausgänge von Aussen schaltet"? Wenn du damit Jemanden mit PG meinst, der die Berechtigung hat, sich an einer Anlage zu schaffen zu machen, hast du wohl Recht!
    Ansonsten : weiss echt nicht, was du meinst!
  11. #10
    08.02.2007
    A-2320
    244
    OB1 öffnen
    Am Ende von diesem:
    SET
    =A x.y
    Ctrl + L drücken Enter Enter
    nachher löschen
    wird in 99,9999% der Fälle funktionieren.
  1. Allgemeine Frage - Ausgänge ansteuern!
    Von Ricko im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 17:58
  2. Schrittkette, Ausgänge ansteuern !
    Von Ricko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 19:46
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 14:30
  4. TP270 stürzt während Betrieb ab
    Von Lars Bizare im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.05.2006, 18:52
  5. Ausgänge mit Bitmaske ansteuern
    Letzter Beitrag: 08.10.2003, 11:16
