Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: WAGO an S7
    22.03.2009
    nur mal so nebenbei:
    ...schon mal kontrolliert ob euer EW und AW nicht irgendwo anders bitweise beschrieben wird?
    mfg
    HWkiller
    ___________________________________________________________________
    S7-317T, Sinamics CU320
    , Micromaster, 840Dpl, 840Dsl,WinCCflex, Transline
    21.10.2010
    Hamburg
    Ja, sie werden nirgendswo anders beschrieben.
    Nachdem wir die Hardware Konfiguration erneut hochgeladen haben, funktioniert das ganze auch wieder.
    Bloß das mit der LOGO! kriegen wir noch nicht hin. Es wird zwar das Signal der LOGO! am WAGO-Knoten angezeigt via AS-Interface aber die WAGO-Klemme leitet es nicht weiter über den Profibus an dan die SPS.
    Geändert von SPS-Guru (25.10.2010 um 11:33 Uhr) Grund: Ergänzung des Beitrags
    Wenn jeder an sich denkt, so ist an jeden gedacht!
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Du musst die Übertragung konsistent auswählen und mit SFC14 und SFC15 in die SPS "reinholen"
    21.10.2010
    Hamburg
    Danke, aber wie mache ich das?
    Gebe ich "Call SFC14" im OB1 ein (AWL), dann kommt folgendes:
    CALL  "DPRD_DAT"
           LADDR  :=
        RET_VAL:=
        RECORD :=
    CALL  "DPWR_DAT"
           LADDR  :=
        RECORD :=
        RET_VAL:=
    Hab nun ein wenig rumgesucht (Eigeninitiative muss ja auch mal sein), allerdings hab ich absolut keine Ahnun was ich da einsetzen soll. Ich hab was von Merkerbytes gelesen, allerdings bin ich da nicht wirklich schlau draus geworden...
    EDIT:
    CALL "DPRD_DAT"
    LADDR :=W#16#4
    RET_VAL:=MW112
    RECORD :=P#M 100.0 BYTE 24
    Das ist das richtige, womit es nun auch funktioniert.
    Der Sensor schaltet das MB 108 und die anderen Eingänge an der LOGO! den MB 109.
    Nun eine andere Frage: Wer legt fest, welches MB gesetzt wird?
    Also wo wird festgelegt, dass z.b. der Sensor den MB 108 setzt und nicht z.b 101?
    Und wie kann ich herausfinden welche MBs an der SPS für die Eingänge stehen?
    Geändert von SPS-Guru (25.10.2010 um 15:25 Uhr)
  5. #15
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Zitat Zitat von dalbi Beitrag anzeigen
    ah probiere mal EB8 da Byte 0&1 nur Statusinformationen und Byte 2&3 Registerinformationen sind.
    Gruss Daniel
    Hatte ich doch bereits geschrieben.
    Der Rückgabewert (RET_VAL) von DPRD_DAT liegt im selben Bereich wie die Adresse an RECORD, für RET_VAL solltest Du was anderes nehmen z.B. MW126.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  6. #16
    15.01.2005
    314
    Also SFC14/15 ist zwar mittelfristig schön, hier aber sicher nicht notwendig.
    Wurde der Logo eine ASI-Adresse verpasst? (am einfachsten mit ASI-Adressierungsgerät)
    Wurde der ASI-Master auf der Wago bereits in den Normalbetriebsmodus "Geschützter Betrieb" geschaltet, bzw. war die Klemme vorher mit korrekten Bus mal im Projektierungsmodus?
    http://www.wago.com/wagoweb/document...00655000de.pdf
    Kapitel 4.3
  7. #17
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zugriff auf Prozessdaten
    Das Lesen und Schreiben von Bit-, Byte-, Word- und DWord-Werten kann
    direkt im Prozessabbild erfolgen.
    Die Verwendung komplexer Klemmen mit einer Datenbreite von mehr als 4
    Byte (zB. 750-404 „Vor- Rückwärtszähler“) erfordert das konsistente Lesen
    und Schreiben.
    Das konsistente Lesen bzw. Schreiben von 3 Byte oder mehr als 4 Byte von
    bzw. in einem DP-Normslave erfordert die Verwendung der Funktionsbausteine
    SFC14 und SFC15. Die maximale Länge ist CPU-spezifisch festgelegt
    Ist das Handbuch mittelfristig schön veraltet?
  8. #18
    15.01.2005
    314
    jetzt wenn du mir noch beantwortest wofür du die daten konsistent brauchst, in dem fall? Das sind alles einzelne ein/ausgänge welche ich auf bit-ebene betrachte!
  9. #19
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Byte
    und Schreiben.
    Wenn ich "in diesem Fall" die Hardware anschaue, sind das 24 byte, oder irre ich mich da?
  10. #20
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Edit:
    sicherlich kann das auch ohne konsistenz funktionieren.
    Doppelwortzugriff möglichst vermeiden.
    Wenn der ASI-Master keine Probleme damit hat
  1. Wago 750-303
    Von Heinz im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 12:03
  2. Wago io pro 32
    Von Marcel1989 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 15:30
  3. Wago M-Bus. lib
    Von wero im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 17:17
  4. Mit Wago OPC-Server eine Wago 750-481 auslesen?
    Von Reto Hasler im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 10:02
  5. WAGO I/O 750-842
    Von wagotester im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 11.07.2004, 01:42
