Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: WAGO an S7
    21.10.2010
    Hamburg
    Beitrag
    Guten Morgen;
    wir haben hier bei der Programmierung einer WAGO-Klemme (750-333 mit 750-655) über Profibus an Siemens SPS (CPU315F-2 PN/DP) ein kleines Problem.
    Wir bekommen ein "ein" Signal auf der Ausgangskarte (DI16/DO16xDC24V) am Ausgang A0.4, obwohl die WAGO-Klemme kein Signal ausgiebt.
    Woran kann das liegen?
    Wenn wir ein Sensor an der WAGO-Klemme anschließen, wird dies ganz normal bei einem "ein" Signal an der SPS am Ausgang A0.6 angezeigt.
    Im OB1 haben wir folgendes Programm geschrieben:
    L EB 4 //Lade Eingabebyte
    T AB 0 // Transferieren in Anzeigebyte
    Zeil unserer Aufabe ist es über einen Taster, der an der LOGO! mit AS-Interface angeschlossen ist und somit ein "ein" Signal ausgiebt auf die WAGO-Klemme zu geben und von dort via Profibus auf die Siemens SPS zu übertragen und dies "ein" Signal an der Siemens SPS an der Ausgangskarte an der LED anzeigen zu lassen.
    Leider weiss unser Dozent auch nicht die Lösung, da der Kurs neu ist und wir sollen die Aufgabe eigenständig mit Hilfestellung von unterscheidlichen Quellen schaffen.
    Geändert von SPS-Guru (22.10.2010 um 10:27 Uhr) Grund: Datein wurden angehängt
    Wenn jeder an sich denkt, so ist an jeden gedacht!
    Zitieren Zitieren Siematic mit WAGO-Knoten und LOGO via Profibus und AS-Inerface
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    was macht die BF Led an der CPU?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    21.10.2010
    Hamburg
    Gruss Daniel
    Die LED zeigt nichts an. Die SPS ist auch ordnungsemäs mit der WAGO-Klemme über den Profibus verbunden.
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    ah probiere mal EB8 da Byte 0&1 nur Statusinformationen und Byte 2&3 Registerinformationen sind.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    mach mal
    L EW 4
    T AW 0
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    SPS-Guru (22.10.2010)
  7. #6
    21.10.2010
    Hamburg
    Danke, dass hat uns einen kleinen Schritt weitergebracht.
    Wir haben jetzt Feierabend und werden uns Montag weiter den Problem zuwenden...
    Mal schauen, wie weit wir da kommen und was noch so an Fehlern anfällt.
    Schönes Wochenende!
  8. #7
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Schönes Wochenende!
    der da wäre?
  9. #8
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Jo, würde mich auch interessieren.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  10. #9
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zugriff auf Prozessdaten
    Das Lesen und Schreiben von Bit-, Byte-, Word- und DWord-Werten kann
    direkt im Prozessabbild erfolgen.
    Die Verwendung komplexer Klemmen mit einer Datenbreite von mehr als 4
    Byte (zB. 750-404 „Vor- Rückwärtszähler“) erfordert das konsistente Lesen
    und Schreiben.
    Das konsistente Lesen bzw. Schreiben von 3 Byte oder mehr als 4 Byte von
    bzw. in einem DP-Normslave erfordert die Verwendung der Funktionsbausteine
    SFC14 und SFC15.
    Die maximale Länge ist CPU-spezifisch festgelegt
    und der CPU-Dokumentation zu entnehmen.
    Folgende Parameter werden an die Funktionsbausteine übergeben:
    - LADDR: Startadresse im DP-NormSlave.
    - RECORD: Lokaler Speicherbereich.
    - RET_VAL: Adresse zur Ausgabe von Fehlermeldungen.
    Der Zielbereich muß die gleiche Länge aufweisen, wie die mit Step7 projektierte
    Baugruppe.
    SFC14 „DPRD_DAT“ (read consistent data from a DP-normslave):
    Ermöglicht das Lesen konsistenter Daten von einem DP-Normslave.
    Nach erfolgreichem Lesezugriff sind die Daten von LADDR in dem Zielbereich(
    RECORD) eingetragen.
    SFC15 „DPWD_DAT“ (write consistent data to a DP-normslave):
    Ermöglicht das Schreiben konsistenter Daten zu einem DP-Normslave.
    Nach erfolgreichem Schreibzugriff sind die durch RECORD bezeichneten Daten
    im Zielbereich(LADDR) eingetragen.
    Beispiel:
    6 Byte von L2DP ab Adresse EB100(0x64) lesen und nach MB100 schreiben.
    CALL SFC 14
    LADDR := W#16#64 Lesen von Adresse EB100
    RET_VAL:= MW20 Fehlermeldungen nach MW20
    RECORD := P#M 100.0 BYTE 6 Schreibe 6 Byte in MB100
    Beispiel:
    5 Byte von MB120 lesen und nach L2DP ab Adresse AB80(0x50) schreiben.
    CALL SFC 15
    LADDR := W#16#50 Schreiben an Adresse AB80
    RECORD := P#M 120.0 BYTE 5 Lesen 5 Byte aus MB100
    RET_VAL:= MW24 Fehlermeldungen nach MW24
    Da haben wir den Salat
  11. #10
    21.10.2010
    Hamburg
    Zum glück ist das Wochenende zuende und wir können wieder an unsere S7. Nun hat sich aber wieder der Fehler von Freitag eingeschlichen, obwohl wir die Programmierung wie hier beschrieben geändert haben und es dannach auch lief. Woran kann es liegen, das an der Ausganskarte wieder die LED des Ausangs A0.4 leuchtet, obwohl der Sensor kein Signal aussendet?
  1. Wago 750-303
    Von Heinz im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 12:03
  2. Wago io pro 32
    Von Marcel1989 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 15:30
  3. Wago M-Bus. lib
    Von wero im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 17:17
  4. Mit Wago OPC-Server eine Wago 750-481 auslesen?
    Von Reto Hasler im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 10:02
  5. WAGO I/O 750-842
    Von wagotester im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 11.07.2004, 01:42
