Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Bit in Word setzen bzw rücksetzen
    geit ist offline Neuer Benutzer
    11.09.2010
    So ich hab da mal eine kleine Änderung vorgenommen.
    Wenn ich z. B. Bit 6 setzen bzw rücksetzen will, dann möchte ich das über 2 Eingänge machen.
    Funktioniert das so wie ich das geändert habe???
    mfg
    Wilhelm
    [PHP]FUNCTION FC 103 : VOID
    TITLE =
    //Diese Funktion steuert in abhängigkeit der Nummer (Nr)
    //ein Bit im Any-Pointer (Bitfeld).
    AUTHOR : dalbi
    VERSION : 1.0
    VAR_INPUT
    Setzen : Bool // Bit setzen
    Rücksetzen: Bool // Bit zurücksetzen
    NR : INT ; //Nummer
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    ZEIGER : ANY ; //Zeiger Bitfeld
    END_VAR
    VAR_TEMP
    tSaveAR1 : DWORD ; //Speicher Adressregister 1
    tSaveAR2 : DWORD ; //Speicher Adressregister 2
    tDBNr : WORD ; //Datenbausteinnummer
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    TAR1 #tSaveAR1; // Adressregister sichern
    TAR2 #tSaveAR2;
    L P##ZEIGER; // AR1 auf Bitfeld
    LAR1 ;
    L W [AR1,P#4.0]; // DB-Nummer
    T #tDBNr;
    AUF DB [#tDBNr]; // DB aufschlagen
    L #NR;
    L P#0.1;
    *D ;
    L P#0.1;
    -D ;
    L D [AR1,P#6.0]; // AR1 auf Anfangsadresse
    +D ;
    LAR1 ;
    U #Setzen;
    UN #Rücksetzen
    S [AR1,P#0.0]; // Bit setzen
    U #Rücksetzen;
    UN #Setzen;
    R [AR1,P#0.0]; // Bit zurücksetzen
    LAR1 #tSaveAR1; // Adressregister 1 rückschreiben
    LAR2 #tSaveAR2; // Adressregister 2 rückschreiben
    END_FUNCTION[/PHP]
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    ja.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    11.09.2010
    Eine Frage hab ich jetzt immer noch wo definier ich das Word in das ich schreiben möchte???
    An den Zeiger???
    mfg
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Genau an den Zeiger schreibst Du z.B. P#M100.0 BYTE 2 für MW100 oder P#DB1.DBX 0.0 BYTE 2 für DB1.DBW0 bei Doppelworten BYTE 4.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  5. #15
    11.09.2010
    Jetzt sagt siemens das das speichern nicht möglich ist da sich in dem Netzwerk noch ungülige anweisungen befinden.
    Bei den beiden zeilen.....
    Hast du dafür auch noch eine Idee??
    L P##ZEIGER // AR1 auf Bitfeld
    LAR1
  6. #16
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Was hast Du gemacht? In dem Beitrag http://sps-forum.de/showpost.php?p=288468&postcount=10 hatte ich doch den Baustein als S7 Projekt hochgeladen, einfach mit dem Simatic-Manager dearchivieren und fertig. Das andere ist eine AWL-Quelle die kann man unter Quellen importieren.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  7. #17
    11.09.2010
    So jetzt hab ich den Baustein zum laufen.
    Das Problem ist aber immer wenn ich ein neues Bit setze geht das zuvor gesetzte bit verloren. Also wird wieder auf 0 gesetzt.
    Soll das so sein???
    mfg
    wilhelm
  8. #18
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    nein in dem Baustein wird in Abhängigkeit von dem Steuern das Bit mit der (Nr) beschrieben. Wie hast Du das jetzt beschalten?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  9. #19
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    @Dalbi
          L     #NR;
          L     P#0.1;
          *D    ;
          L     P#0.1;
          -D    ;
          +D    ;
          LAR1  ;
    Den Sinn der rot markierten Befehle erklärst du uns sicher auch noch.
  10. #20
    537
    Soll das so sein???
    mfg
    wilhelm
    Du mußt die Nummer ändern, bevor du "Steuern" änderst (ist für deinen Fall eher unpraktisch), der Baustein kann an dieser Stelle für deine Zwecke sicherlich noch ein wenig bedienfreundlicher gestaltet werden, aber die Funktion ist ja schon mal da.
  1. Ausgang setzen und rücksetzen
    Von Andreas k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 16:39
  2. WINCC V6.2 Bit setzen/rücksetzen
    Von HarbichC im Forum HMI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 10:12
  3. Schütz mit Setzen Rücksetzen
    Von mitchih im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 16:07
  4. WinCC 6.0 Bit setzen/rücksetzen
    Von zwerg77 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.12.2008, 22:48
  5. Bit setzen/rücksetzen bei Tastendruck
    Von tantrum13 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.12.2006, 07:54
