Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Simatic Manager per Kommadozeile aufrufen?
    25.10.2010
    Hallo zusammen, ich rufe aus einer Datenbank eine Wartungslink auf, darauf hin öffnet sich das entsprechend hinterlegte Wartungstool / Application. Das ganze geht nach dem Muster "'C:\Program Files\UltraVNC\vncviewer.exe' IP:5900 /user der_der_darf /password der_der_das_kennt " Jetzt suche ich sowas für die Siemens Software. Hat eventuell jemand Erfahrung mit dem Simatic Manager und weiß ob das damit überhaupt möglich ist, respektive wo auf der Siemens Seite, (oder sonstwo..) das dokumentiert ist? brammer
    Zitieren Zitieren Simatic Manager per Kommadozeile aufrufen?
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Hilfe vom Simatic Manager öffnen und dann unter suchen "Starten von STEP 7" eingeben.
    Wenn ich Dich richtig verstanden, ist das das was Du suchst.
    Michael
    brammer ist offline Neuer Benutzer
    25.10.2010
    Hallo, nein, es geht darum das ich den Simatic Manager per Kommandozeile mit Übergabe von Parametern starten möchte. brammer
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Die von M-ott angegebene Hilfeseite enthält doch alle möglichen Kommandozeilenparameter, was suchst Du denn noch?
    Den Pfad zur s7tgtopx.exe wirst Du ja sicher so raus finden.
    Zitat Zitat von S7-Hilfe "Starten von STEP 7"
    Ab STEP 7 V5 können Sie sich mehrere Symbole des SIMATIC Managers erzeugen und in der Aufrufzeile Startparameter angeben. Dadurch können Sie den SIMATIC Manager veranlassen, auf das durch diese Parameter beschriebene Objekt zu positionieren. Damit gelangen Sie einfach per Doppelklick sofort an die entsprechenden Stellen in einem Projekt.
    Beim Aufruf von s7tgtopx.exe können Sie folgende Startparameter angeben:
    /e <vollständiger physikalischer Projektpfad>
    /o <logischer Pfad des Objektes, auf welches positioniert werden soll>
    /h <ObjektID>
    /onl
    Der Startparameter /onl bewirkt, dass das Projekt online geöffnet wird und der angegebene Pfad aufgerufen wird.
    /off
    Der Startparameter /off bewirkt, dass das Projekt offline geöffnet wird und der angegebene Pfad aufgerufen wird.
    /keep
    Der Startparameter /keep bewirkt, dass bei geöffnetem SIMATIC Manager das über die Kommandozeile neu zu öffnende Projekt zusätzlich zu den bereits angezeigten Projekten geöffnet wird. Wenn der SIMATIC Manager noch nicht geöffnet war, so wird das neu zu öffnende Projekt zusätzlich zu den im Sitzungsgedächtnis des SIMATIC Managers hinterlegten Projekten geöffnet.
    Wird dieser Startparameter nicht angegeben, werden geöffnete Projekte zunächst geschlossen, das Sitzungsgedächtnis ignoriert und nur das übergebene Projekt geöffnet.
    Die geeigneten Parameter lassen sich am einfachsten wie folgt ermitteln.
    Ermitteln der Parameter durch Kopieren und Einfügen
    Gehen Sie so vor:
    1. <LI style="FONT-SIZE: 10pt">Legen Sie auf ihrem Desktop eine neue Verknüpfung mit der Datei s7tgtopx.exe an. Sie finden diese Datei in Ihrem Installationsverzeichnis unter S7bin.
      <LI style="FONT-SIZE: 10pt">Lassen Sie sich das Dialogfeld zu den Eigenschaften anzeigen.
      <LI style="FONT-SIZE: 10pt">Wählen Sie das Register "Verknüpfung". Der Eintrag unter "Ziel" wird nun wie folgt erweitert:
      <LI style="FONT-SIZE: 10pt">Markieren Sie das gewünschte Objekt im SIMATIC Manager.
      <LI style="FONT-SIZE: 10pt">Kopieren Sie das Objekt mit der Tastenkombination CTRL+ALT+C in die Zwischenablage.
      <LI style="FONT-SIZE: 10pt">Positionieren Sie den Cursor an das Ende des Eintrags "Ziel" im Register "Verknüpfung".
      <LI style="FONT-SIZE: 10pt">Fügen Sie den Inhalt der Zwischenablage mit der Tastenkombination CTRL+V ein.
    2. Schließen Sie das Dialogfeld mit "OK".
    Beispiel von Parameterangaben:
    /e F:\SIEMENS\STEP7\S7proj\MyConfig\MyConfig.s7p /keep
    /o "1,8:MyConfig\SIMATIC 400(1)\CPU416-1\S7-Programm(1)\Bausteine\FB1"
    /h T00112001;129;T00116001;1;T00116101;16e /keep
    Hinweis zum Aufbau des Projektpfads
    Der Projektpfad ist der physikalische Pfad im Dateisystem.
    Der vollständige logische Pfad ist folgendermaßen aufgebaut:
    [Sichtkennung,Onlinekennung]:Projektname\{Objektname\}*\ Objektname
    Beispiel: /o 1,8:MyConfig\SIMATIC 400(1)\CPU416-1\S7-Programm(1)\Bausteine\FB1
    Hinweis zum Aufbau des logischen Pfads
    Der vollständige logische Pfad sowie die Objekt-ID können nur mit Hilfe von Kopieren und Einfügen erstellt werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, den vom Benutzer lesbaren Pfad anzugeben, d. h. im o. g. Beispiel:
    /o "MyConfig\SIMATIC 400(1)\CPU416-1\S7-Programm(1)\Bausteine\FB1".
    Mit /onl bzw. /off können Sie angeben, ob der Pfad im Online oder Offline-Fenster gültig ist. Diese Angabe ist bei der Vorgehensweise mit Kopieren und Einfügen nicht erforderlich.
    Wichtig: Falls Leerzeichen im Pfad vorkommen, muss der Pfad zwischen Hochkommas gesetzt werden.
    25.10.2010
    Hallo, danke für diese Hinweise. Mein Problem ist das ich mich mit de Steuerungstechnik überhaupt nicht auskenne und die Simatic Software nicht installiert habe, und daher auch nicht ausprobieren kann. Jetzt sehe ich aber zumindest das es vom Prinzip her gehen müsste, jetzt kann ich mir einen Rechner mit der entsprechenden Software organiseren und weiter testen. Bisher fehlt emir dazu nur der richtige Ansatz. Daher vielen dank bis hierhin. brammer
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Warum antwortest du dann M-Ott mit:
    anstatt zu sagen:
    Zitat Zitat von so hätte ich geantwortet
    Danke für den Tipp, aber ich kann die Hilfe leider nicht aufrufen, da ich Step 7 selbst noch nicht habe.
    Könntest Du mir freundlicherweise posten, was dort steht?
    Ich würde mich an M-Ott's Stelle irgendwie verarscht fühlen.
    25.10.2010
    Hallo, entschuldigung wenn ich mich in der Wortwahl nicht so verhalten haben wie es hier im Forum erwartet wird. Ich versuche rauszufinden wie ich eine entfernt stehende, durch einen VPN Tunnel angebundene, S7 Steuerung mittels eines Kommadozeilen Befehl mit Übergabe eventuell notwendiger Parameter (unter anderem IP Adresse) so ansprechen kann das ich mit dem SimaticManager direct mit der Steuerung verbunden bin. Da ich reiner Netzwerker bin habe ich das für mich klare Beispiel &quot;'C:\Program Files\UltraVNC\vncviewer.exe' IP:5900 /user der_der_darf /password der_der_das_kennt &quot; mit angeführt. brammer
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Es ging nicht so sehr um die Wortwahl (daran gab's auch nichts zu mäkeln), sondern um die Info. M-Ott kann ja nicht wissen, daß Du nicht an die Hilfe rankommst. Ich hab' mich auch gewundert: "Was sucht er noch, außer dem, was da angegeben ist, wenn's das nicht ist?"
    Bitte das Ganze nicht als Meckern verstehen, sondern eher als "Richtungshinweis", auch für andere Fragensteller.
    Ist schwer, sowas passend zu formulieren, aber einfach hinnehmen wollte ich's auch nicht.
    Ansonsten - immer fragen, wenn Du was wissen willst.
    30.10.2009
    120
    @hucki
    Ich bin schon lange genug dabei, um zu wissen, dass die Leute manchmal was ganz anderes schreiben, als sie meinen.
    @brammer
    Ein Bisschen klarer ausdrücken wäre aber trotzdem für die Zukunft ganz nett!
    Michael
    25.10.2010
    @brammer
    Ein Bisschen klarer ausdrücken wäre aber trotzdem für die Zukunft ganz nett![/QUOTE]
    Ich werde es berücksichtigen
  1. SIMATIC Manager
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 16:48
  2. SIMATIC Manager V5.4 SP4
    Von MartinKrenn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 07:45
  3. simatic manager
    Von harald2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2010, 19:29
  4. S7 Simatic-Manager
    Von Bambu77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2009, 20:21
  5. SIMATIC Manager
    Von yetibrain im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 18.02.2005, 13:46
