Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: 2 Datenbausteine gleichzeitig aufschlagen, geht das ?
    08.07.2004
    11
    Ich möchte in einer Schleife Werte aus einem DB in einen anderen DB schreiben ( Es gibt auch die Blockmove funktion, ich weis ).
    Dazu müßte ich beide DBs aufmachen, oder erst den einen auf und dann den anderen auf, wobei der erste wieder zu geht.
    Könnten beide DBs ausserhalb der Schleife nur einmal aufgemacht werden ?
    Ein anderer Punkt, ich habe in dem Buch von Wellenreuther aus Seite 292 ein ähnliches Thema gesehen. Bin dabei auf ein Befehl gestoßen der mir fremd ist.
    " AUF DB10 "
    " AUF DI20"
    Was bedeutet DI20 ?
    Mit dem ersten Befehl wird der DB10 aufgemacht, und mit dem zweiten...?
    Gruß und Danke für Infos.
    Zitieren Zitieren 2 Datenbausteine gleichzeitig aufschlagen, geht das ?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    DI bedeutet Instanz-DB. Einfach danach mel in der Siemens-Hilfe suchen.
    Es kann immer nur ein DB und ein DI aktuell sein.
    Somit können zwischen DB und DI Werte ohne Blockmove transferiert werden.
    Damit der Zugriff auf die Daten der DBs symbolisch erfolgen kann, muss allerdings der kombinierte Befehl wie L DB123.DBX1.2 bzw. L "DBIrgendwas".BitWeisNicht verwendet werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Mit der Operation AUF (Öffne Datenbaustein) können Sie einen globalen
    Datenbaustein oder einen Instanz-Datenbaustein öffnen. Es kann gleichzeitig im
    Programm je ein globaler Datenbaustein und ein Instanz-Datenbaustein geöffnet
    sein.
    somit könnte man z.B.
    AUF DB20
    AUF DI21
    L DBB0
    T DIB0
    Daten kopieren.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Das ganze sollte man aber nur in FCs machen, da damit der Instanzdatenbaustein geändert wird, gehen nämlich in einem FB anschließend alle Zugriffe auf STAT, IN, OUT und INOUT an den neuen Instanz-DB und nicht mehr an den, der beim Aufruf des FB deklariert wurde.
    Michael
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Wenn es sich um "normale" DB's handelt- von denen Du vermutlich sprichst- nicht.
    In der Schleife schreibst halt:
    AUF DB 1
    L [was auch immer]
    AUF DB 2
    T [wohin auch immer]
    lG
    Karl
    08.08.2007
    1.059
    doch, wurde doch oben erklärt... mit AUF DB und AUF DI ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Vielleicht sollte man noch ergänzen, dass es sich beim DI eigentlich um einen normalen DB handelt, zumindest aus der Sicht eines FC.
    (Oder liege ich da falsch?)
    08.08.2007
    1.059
    du liegst fast vollkommen richtig, das mit dem fc ist nicht ganz richtig, denn natürlich funktioniert der selbe mechanismus auch in einem FB, man muß nur nach der operation den eigentlichen instanzDB wieder in das adressregister laden. (was ich sowieso empfehlen würde, denn wer weiß schon in welcher aufrufumgebung der baustein irgendwann mal zum einsatz kommt - lieber heute schon an morgen denken)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    argv_user (26.10.2010)
  10. #9
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von M-Ott Beitrag anzeigen
    Das ganze sollte man aber nur in FCs machen, ...
    ich finde, man sollte es gar nicht machen. Ich komme seit Jahren ohne Auf-Befehl und ohne qualifiziertem Zugriff (L "DBIrgendwas".BitWeisNicht) und ohne Global-DB aus. Und FC gibt es bei mir praktisch auch nicht. Aber kann sein, dass andersartige Aufgabenstellungen andersartig strukturierte Programme erfordern.
  11. #10
    08.08.2007
    1.059
    du bist mein persönlicher held
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Merker gleichzeitig 1 und 0
    Von dresel im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 19:15
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04
  3. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 02:05
  4. Betriebsmeldungen 145 GLEICHZEITIG ???
    Von mr__mines im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 22:21
  5. FB alleine geht, FB 2x geht nicht?
    Von MSP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 15:00
