Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: analog sollwert korrekt anzeigen lassen
    24.09.2010
    Nordhessen
    Frage
    hi,
    ich baue und programmiere gerade im rahmen meiner abschlussprüfung eine Prüfvorrichtung für analoge Drucksensoren.
    Hardware
    CPU 314C2DP 4 AI 1 AO 24DI 16 Do
    MP177 mit Win CC
    Proportinalventil 0...10V
    ich habe die analogeingänge und den analogausgang mit Hilfe der Siemens bausteine FC 105 und FC 106 normiert.
    die anzeige des analog eingangs klappt einwandfrei.
    nun möchte ich über ein eingabefeld praktisch meinen Druck vorgeben und ihn auch in einem ausgabefeld oder zeigerdiagramm anzeigen lassen.
    bisher habe ich für die anzeige die variable genommen die an dem IN vom fc 106 "dran" ist
    Die anzeige liefert mir immer einen zu niedrigen wert.
    bei zB 90 bar an der anzeige haben die drucksensoren 100 bar das verschiebt sich dann immer weiter..
    wie kann ich das hinkriegen, dass ich meinen wert praktisch direkt in bar eingebe und der dann auch korrekt angezeigt wird ?
    würde mich über Hilfe sehr freuen.
    mfg tobi
    Zitieren Zitieren analog sollwert korrekt anzeigen lassen
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Was hast Du in der HW-Konfig eingestellt?
    Wenn Du die Werte direkt rausschreibst, kommt dann der richtige Wert an.
    L 27648
    T AW xyz
    müssten 10V oder 20mA rauskommen
    Wenn die Skalierung am FC106 richtig ist, tippe ich auf einen Fehler im Bereich der HW-Konfig.
    lG
    Karl
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge
    ... das Word von der analogen Karte liegt am IN. Das Word wird dann nicht mehr weiter benutzt, sondern skalierte Wert am OUT (REAL).
    Also:
    ANALOG IN FC105 -> PEW -> FC105 -> IN = Skalierter Wert als REAL am OUT, dieser kann dan Angezeigt werden
    oder
    ANALOG OUT FC106 -> PAW -> FC106/out, Vorgabe am IN als REAL, die Vorgabe kommt als Zahl vom Panel oder aus dem Programm.
    Das PEW oder PAW nutzt man nicht direkt als Anzeigewert.
    Oder habe ich das jetzt missverstanden?
    Zitieren Zitieren Moment mal...
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge
    genau, hast du richtig verstanden das peripherie wort als solches darzustellen macht nicht viel sinn....
    allerdings kann man es natürlich zur verarbeitung benutzen, direkt bei der regelung..
    Geändert von c.wehn (26.10.2010 um 15:16 Uhr)
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.
    tawbeee ist offline Neuer Benutzer
    24.09.2010
    Nordhessen
    hi, erstmal danke für die antworten.
    @ Andre K
    ich nutze das PAW nicht direkt zur anzeige, sondern ein datenbaustein doppelwort am IN in REAL .
    hab vorhin au kurz vor feierabend rausgefunden warum die werte nicht übereinstimmen.
    das Proportionalventil arbeitet einwandfrei, das Problem ist, dass die Maximatorpumpe mehr leistet als beschrieben ist dadurch hab ich immer 10 % Toleranz.
    Ich werde morgen versuchen dies auszugleichen.
    mfg tobi
    schönen abend noch
  1. Schrittkette anzeigen lassen
    Von 301204020608 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 10:09
  2. Sollwert/Istwert anzeigen
    Von MaBo im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 16.10.2008, 14:23
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 22:00
  4. AWL In Kop anzeigen lassen ????
    Von thony77 im Forum Simatic
    Antworten: 127
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 07:22
  5. String anzeigen lassen
    Von ice6461 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 13:46
