Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Fragen zum TD 200
    04.07.2005
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Hallo!
    Ich lese gerade das Handbuch vom TD 200. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann werden für die 8 Tasten jeweils ein Merker gesetzt, kann man die Merker selbst bestimmen oder muss man da bestimmte verwenden?
    mfg andi
    mfg andi
    Was nicht passt, wird passend gemacht!
    Zitieren Zitieren Fragen zum TD 200
    Anonymous Gast
    hi mrt,
    wenn du beim einrichten den assistenten benutzt frägt er, welches mb du nutzen möchtest, aber vorsicht, es wird auf tastendruck ein merker gesetzt, dieser wird aber nicht automatisch rückgesetzt.ich glaube in der neuesten microwin version ist diese funktion aber gegeben.
    mfg thomas
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    da hat Thomas fast recht, das ist vom Versionsstand deines TD's abhängig, bei den einen mußt Du ein Byte vergeben, bei den anderen geht das über Symbolik, Du kannst im Assistenen wählen Bit setzen, oder momentaner Zustand (gedrückt ein, nicht gedrückt aus). Es ist auch wichtig zum Versionsstand das richtige Handbuch zu haben, beim TD genauso wie bei Microwin.
    mfg
    dietmar
    MRT ist offline Erfahrener Benutzer
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    Danke für die Info. Die Tasten beim TD verhalten sich so wie ein Taster oder, der Merker ist nur kurz 1?
    mfg andi
    mfg andi
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    je nachdem was Du ausgewählt hast, das eine setzt ein Bit, das andere gibt den momentanen Zustand an das Bit weiter. Sowie Zuweisung S oder =.
    mfg
    dietmar
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    Danke für die Info. Das TD 200 ist dann der Master und die Cpu der Slave oder?
    mfg andi
    mfg andi
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    ein Bild sagt mehr als tausend Worte .
    Bemerkung am Rande: wenn Du über ebay ein TD200 ersteigern willst, nimm lieber ein OP5 (auf Bestellnummer achten), ist meist günstiger, was vernüftiges, und mit Protool kannst Du auch in der Demo-Version das OP programmieren.
    mfg
    dietmar
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    Wir haben in der Firma ein TD 200 ausgebaut, das konnte ich haben ist noch funktionstüchtig und alles.
    mfg andi
    mfg andi
    11.06.2005
    Thema ist auch hier
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...ighlight=td200
    schon mal behandelt worden
    MfG Unreal
  1. TwinCat HMI Fragen über Fragen
    Von Bambam im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 17:36
  2. MPI-Bus Fragen
    Von ssound1de im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 00:21
  3. Fragen für die LAP
    Von MRT im Forum Stammtisch
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 20:21
  4. SCL Fragen
    Von Rose im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 08:54
  5. Siemens Fu Fragen über Fragen
    Von lorenz2512 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 17:58
