Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: FB kann nicht kopiert werden
    17.04.2010
    6
    der Anfänger hat mal wieder ein Problem...
    Ich habe einen FB5 geschrieben der eine Schrittkette beinhaltet. Beim laden in die CPU kommt dann die Meldung "FB5 konnte nicht kopiert werden"
    Es werden 2 Meldungen und im Kontext dazu die beiden Hilfenstellungen angegeben
    Hilfe zur Meldung 33:53888Laden (33:5388
    (D280) Fehler bei der Übersetzung eines Bausteins in
    S7-300 CPU. Hilfe zur Meldung 33:53888
    und
    Laden (294:6)
    Der Baustein FB5 konnte nicht kopiert werden.
    Hilfe zur Meldung 0294:6
    Ist der FB unter Umständen zu groß?
    Ich weiß nicht so recht weiter. Wie kann man das Problem lösen?
    CPU 314C-2DP; 6ES7 314-6CG03-0AB0; Firmware V 2.6.11; Boot Loader; Firmware Erweiterung A0.21.0
    Zitieren Zitieren FB kann nicht kopiert werden
    08.08.2007
    1.059
    wie groß ist dein baustein?
    benutzt du systemfunktionen und/oder systemfunktionsbausteine?
    benutzt du operationen, die nur auf der 400er funktionieren z.b. zugriff auf akku 3 und 4?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    die fehlermeldung kenne ich nicht Auswendig, aber kann es sein das
    irgendeine Deklaration im Baustein nicht mehr passt. Öffne mal den
    Baustein und schaue mal ob da irgendetwas "Rot" ist. Vlt. hat sich ein
    Baustein der in deinen FB5 aufgerufen wird geändert oder ist im Projekt
    nicht mehr vorhanden.
    12.03.2009
    Erhielt 39 Danke für 27 Beiträge
    Hast du eventuell Merker im einem Bereich verwendet den die 314er nicht hat?
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu OWLer für den nützlichen Beitrag:
    Metulski (26.10.2010)
  6. #5
    Metulski ist offline Neuer Benutzer
    17.04.2010
    6
    @vierlagig: FB5: Größe im Arbeitsspeicher 1578
    @Helmut_von_der_Reparatur: Muss ich mal prüfen.
    @OWLer: verwende keine Merker, schreibe alles in den Instanz_DB
  7. #6
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Gibts einen Schlüsselschalter?
    Hat sich der FB in der CPU geändert, sprich: war schon ein Vorgänger in der CPU?
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    08.08.2007
    1.059
    ich hatte nochn paar mehr fragen... aber egal
    1578 WAAAS? TB? kann ich dir gleich sagen, ist zu groß!
    wie groß ist denn der gesteckte ladespeicher? (MMC)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #8
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ich glaube nicht dass es an der Größe oder am Speicher liegt, sonst würde die Meldung kommen ob er komprimieren möchte.
    1578 (wird ja immer in KB angezeigt) sind für einen einzelnen Baustein auch nicht zu groß.
    Ich würde auch jeher auf Helmuts Fehlerdiagnose tippen.
    Paule
  11. #9
    17.04.2010
    6
    @borromeus, nein kein Schlüsselschalter, es war auch vorher kein FB5 drin.
    @vierlagig, Sorry nein ich denke nicht, dass ich auf Akku3 oder 4. Die MMC ist 64KB groß.
    Wenn der Baustein zu groß ist, wie man das dann lösen? Muss ich die Schrittkette zerpflücken?
  12. #10
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Metuldki,
    lass Dich nicht verrückt machen, der Baustein ist nicht zu groß.
    Bei Tera-Byte wäre er wirklich zu groß.
    Paule
  1. FB2 konnte nicht kopiert werden
    Von Bro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 07:26
  2. OB kann nicht kopiert werden
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 14:11
  3. Baustein kann nicht kopiert werden
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 17:02
  4. OB kann nicht kopiert werden
    Von ouzo im Forum Feldbusse
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 22:01
  5. OB30 Problem. Kann nicht kopiert werden ?
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 11:53
