Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Symbolik wird nicht komplett kopiert - warum?
    16.12.2007
    59
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge
    N´Abend!
    Wir haben in einem Projekt zwei verschiedene S7-Programme (siehe Screenshot). Wenn ich das S7-Programm (3) durch das andere Programm ersetze, wird die Symbolikdatei wesentlich kleiner (von ca. 26000 auf 14000), obwohl sie in beiden Fällen 476 Zeilen umfasst. Wie kopiere ich die Symbolik richtig, so dass alles übernommen wird? Worin liegt der Größenunterschied?
    Buschmann
    Geändert von Buschmann (27.10.2010 um 01:24 Uhr)
    Zitieren Zitieren Symbolik wird nicht komplett kopiert - warum?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Nach dem Kopieren musst dein Projekt neu reorganisieren, dann passt´s auch wieder mit der Größe der Symbolik.
    LG
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    Buschmann (27.10.2010),SPS_S5_S7 (28.10.2010)
    16.12.2007
    59
    So, ich habe die Lösung von "Verpolt" grade mal ausprobiert. Ergebnis: beide Symboliken sind jetzt gleich groß - ca. 14000. Was ich noch nicht ganz verstehe ist, dass die ursprüngliche Symbolik 26000 (bit?) groß war. Was ist da weggefallen? Welche Größe ist die Richtige?
    Buschmann
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Weis jetzt nicht ob das der grund ist, aber in den Projektdatenbankfiles werden gelöschte einträge nur als gelöscht markiert, und erst nach einem reorganisieren wirklich daraus entfernt, vieleicht deswegen?
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Mhmmm
  6. #5
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    So sehe ich das auch.
    Wäre das originale Projekt reorganisiert worden, bevor die Symbolik kopiert wird, hätte es wahrscheinlich den gleichen Effekt.
    LG
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 09:50
  2. FB2 konnte nicht kopiert werden
    Von Bro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 07:26
  3. VBA: Warum wird die Excel-Datei nicht geschlossen?
    Von Jan im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.09.2010, 12:01
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 09:14
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.02.2004, 12:55
