Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Denkfehler bei ▄bungsbeispiel
    14.01.2004
    Hattorf
    Beitrńge
    3.201
    297
    Erhielt 311 Danke fŘr 266 Beitrńge
    wie im Post geschrieben must Du die Erstellungssprache von Simatic auf International ńndern, und dann unter Datei exportieren als AWL-Quelle durchfrŘhren, das kann er lesen.Hier mal eine Beispieldatei, wenn I0.0 eingeschaltet wird 24s q0.0 ein dann aus, wenn i0.0 ausgeschaltet wird und wieder eingeschaltet wird geht es da weiter wo ausgeschaltet worden ist.
    mfg
    dietmar
    Angehńngte Dateien Angehńngte Dateien
    MRT ist offline Erfahrener Benutzer
    04.07.2005
    Beitrńge
    819
    54
    Erhielt 11 Danke fŘr 11 Beitrńge
    Hallo!
    Ich glaube das ist zu hoch fŘr mich, ich hab bei Simatic nichts gefunden wo ich die Sprache auf international stellen kann.
    mfg andi
    mfg andi
    Was nicht passt, wird passend gemacht!
    14.01.2004
    Hattorf
    Beitrńge
    3.201
    297
    in Microwin unter Extras>Opitonen>und dann links den Ordner Allgemein wńhlen>und dort unter MNemonik International wńhlen, da steht dann bei AWL nicht u e0.0 sondern A i0.0. Also nicht wundern.
    mfg
    dietmar
    04.07.2005
    Beitrńge
    819
    54
    hallo!
    Ich habe die Sprache jetzt umgestellt auf International und dann exportiert. Wenn ich dann das Programm in den Simulator lade, kommt wieder ein Fehler: The file cannot open to read data.
    Mein Programm zum testen:
    ld I0.0
    = Q0.0
    mfg andi
    mfg andi
  5. #15
    14.01.2004
    Hattorf
    Beitrńge
    3.201
    297
    ist das eine ****.awl Datei? hast Du bei Load Programm nur das Hńkchen bei Logic Block, die anderen alle aus, welche version Microwin?3.1 oder 3.2?
    mfg
    dietmar
  6. #16
    04.07.2005
    Beitrńge
    819
    54
    Hallo!
    Ich hab V3.1 und V4.0. Ich habs mit V3.1 geschrieben, weil beim Simulator nur V3.1 und V3.2 geht.
    Ich habe das Hńckchen nur bei Logic Block drinnen und jetzt lńsst sich das Programm hineinladen. Nur wenn man die CPU in RUN gibt dann kommt wieder ein fehler.
    mfg andi
    mfg andi
  7. #17
    04.07.2005
    Beitrńge
    819
    54
    Hallo!
    Das ist der fehler:
    S7_200
    An un-recognized instruction exists in the program,
    that is not implemented in this version.
    The PLC has been placed in STOP
    Instruction : ╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠
    ╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠Ŕ
    mfg andi
    mfg andi
  8. #18
    14.01.2004
    Hattorf
    Beitrńge
    3.201
    297
    dann mach das Programm (welches Du an den Simulator sendest) mit dem Editor auf, und kopier es mal als Antwort hier rein, dann kann man sehen ob in deinem Programm ein Fehler ist.
    mfg
    dietmar
  9. #19
    04.07.2005
    Beitrńge
    819
    54
    Hallo!
    Organization_Block Main:
    Title=
    //Programm-Kommentare
    //Zum Aufrufen der Hilfe
    Begin
    Network 1 //Netzwerktitel
    //Netzwerkkommentare
    Ld I0.0
    S Q0.0,1
    Network 2
    Ld I0.1
    R Q0.0,1
    End_Organization_ Block
    Subroutine_Block SBR_0:SE
    Title=
    //Unterprogramm_Kommentare
    mfg andi
    mfg andi
  10. #20
    14.01.2004
    Hattorf
    Beitrńge
    3.201
    297
    ersetz deinen Code durch das hier:
    LD I0.0
    LD I0.1
    NOT
    LPS
    A Q0.0
    = Q0.0
    LPP
    ALD
    O Q0.0
    = Q0.0
    Das kannst Du gleich im Editor erledigen, dann abspeichern und in den Simulator Řbertragen.
    mfg
    dietmar
─hnliche Themen
  1. Denkfehler oder Fehler in dre Simulation
    Von alb im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 22:09
  2. Wo liegt mein Denkfehler?
    Von rs-plc-aa im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 11:25
  3. Typumwandlung oder Denkfehler
    Von detoto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.09.2009, 15:11
  • Anhńnge hochladen: Nein
  • Beitrńge bearbeiten: Nein
