Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Denkfehler bei Übungsbeispiel
    04.07.2005
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Hallo!
    Ich hab aus dem Internet ein Übungsbeispiel:
    Aufgabenstellung
    Aus einem Vorratsbehälter soll eine bestimmte Anzahl von Tabletten abgefüllt werden.Nach dem Einschalten der Anlage ist die gewünschte Tablettenanzahl zu wählen. Der Bandmotor M treibt das Förderband an bis ein Auffangbehälter an der Abfüllstelle angekommen ist.
    Das Ventil Y öffnet dann den Vorratsbehälter; die Tablettenzählung erfolgt durch die Lichtschranke LI. Ist die eingestellte Anzahl von Tabletten erreicht schließt das Ventil Y wieder und der Bandmotor wird in Bewegung gesetzt. Dieser Vorgang wiederholt sich ständig. Wird eine andere Tablettenanzahl durch Drücken des entsprechenden Tasters gewünscht so ist ein gerade in Betrieb befindlicher Abfüllvorgang noch mit der alten Anzahl zu beenden.Beim Ausschalten der Anlage wird ein laufender Abfüllvorgang vollständig beendet bevor alle Stellglieder abgeschaltet werden.
    Meine Frage: Das Band wird durch einen Lichtschranken gestoppt, ich habe es im Programm so geschrieben das beim Start der Ausgang für das Band gesetzt wird und mit dem Lichtschranken rückgesetzt wird, nur wenn die Tablettenanzahl erreicht ist soll der Zähler das band wieder in Gang setzen, das geht aber nicht weil der Lichtschranken noch immer 1 ist oder?
    mfg andi
    mfg andi
    Was nicht passt, wird passend gemacht!
    Zitieren Zitieren Denkfehler bei Übungsbeispiel
    07.03.2004
    946
    Ohne mich tiefer in die Sache hinen zu denken.
    Wie wäre es mit einer Flankenerkennung?
    MRT ist offline Erfahrener Benutzer
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    Danke für die Info, auf das habe ich nicht gedacht.
    mfg andi
    mfg andi
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    die Idee von Zotos ist korrekt, für den Teilbereich, wenn man dein Programm global betrachtet riecht es verdammt nach Schrittkette, und Du wirst Dich ein paarmal im Kreis drehen wenn Du versuchst das konventionell zu lösen, aber dafür gibt es bei der 22x unter Programmsteuerung die guten Ablaufsteuerungsrelais, oder kannst eine Schrittkette nach alter Art bauen (hehehe, da bist Du wieder in was schönes reingestolpert ).
    mfg
    dietmar
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    Wie sagt man so schön: Übung macht den Meister.
    Dieses Ablaufstuerungsrelais kann aber die Schrittkette auch nicht ersetzen oder?
    mfg andi
    mfg andi
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    ist fast das gleiche, hast Post.
    mfg
    dietmar
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    Ich hab die Simulationssoftware gefunden, lässt sich aber nicht herunterladen. Scheinbar bin ich zu blöd dafür.
    mfg andi
    mfg andi
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    unter Principal, Descargar wählen und dann die Englishe Version anklicken.
    Siehst Du, so lernt man auch gleich ein bißchen Spanisch :P
    mfg
    dietmar
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    Danke, jetzt gehts. Bin ich froh das ich nicht Spanisch lernen muss.
    mfg andi
    mfg andi
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    Wieso kann ich da nicht meine Programme hinein laden?
    mfg andi
    mfg andi
  1. Denkfehler oder Fehler in dre Simulation
    Von alb im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 22:09
  2. Wo liegt mein Denkfehler?
    Von rs-plc-aa im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 11:25
  3. Typumwandlung oder Denkfehler
    Von detoto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.09.2009, 15:11
