Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: S7 via ethernet verbinden
    EBT070 ist offline Neuer Benutzer
    20.10.2010
    CPU:315F-2PN/DP
    FW: 5.4
    Wir wollen den eingang 0.0 der masterspsp auf den ausgang 0.0 der slave sps abbilden und den eingang 0.0 der slavesps auf den ausgang 0.0 dermastersps abbilden.
    08.08.2007
    1.059
    Prädikat: Beratungsresistent
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    20.10.2010
    an vierlagig!!!!!!
    wenn wir das programm im ob1 so wie im e1 steht reinprogrammieren ist alles rot!
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von EBT070 Beitrag anzeigen
    CPU:315F-2PN/DP
    FW: 5.4
    Das hört sich jetzt aber eher nach PROFIBUS an. Um was geht es jetzt denn genau? Paramatrierung der einen DP als Slave und der anderen als Master?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. #15
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Bleib liegen Junge ....
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #16
    08.08.2007
    1.059
    oben steht ethernet und ich denke, das kann er wenigstens unterscheiden...
    @TS
    ist im netpro die verbindung eingerichtet?
    hast du die bausteine FC5 und FC6 aus der bibliothek genommen?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #17
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Stimmt, habe ich auch gelesen. Passt aber nicht zu den Master/Slave-Aussagen. Oder es geht um PN. Aber diese Fragen werden vom TS ja nicht beantwortet .
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  8. #18
    08.08.2007
    1.059
    man kann ja auch bei einer einfachen kopplung sagen, diese steuerung ist der master und diese hier ist der slave ... das hat dann zwar nichts mehr mit dem eigentlichen verbindungstyp und -protokoll zu tun aber ist dennoch eine definition (die man natürlich anderen, mit denen man darüber reden möchte, mitteilen sollte)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #19
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Bin da nicht so ganz Deiner Meinung. In diversen Kommunikationsprotokollen gibt es die Master/Slave-Geschichte und regelt dann, wer fragen darf und wer antworten muss. Bei TCP/IP haben wir zwar auch Client/Server, das regelt aber nur, wer die Verbindung aufbaut. Danach kann, je nach Protokoll, jeder Fragen stellen und antworten.
    Aber für den Austausch der beiden gewünschten Bits bleibt ja immer noch die einfachste aller Möglichkeiten: zwei Strippen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. #20
    08.08.2007
    1.059
    selbst im zusammenhang einer funktionalen definition nicht? also einer definition, die nur den aufbau, nicht aber die logik und/oder prozesse des datenaustausches beschreibt? im grunde eine definition, die z.b. sagt "die cpu für die mischanlage ist slave an der cpu für die abfüllablage (master)" ...ohne dabei auf, wie oben erwähnt, verbindungstyp und -protokoll einzugehen? also einfach nur eine begrifflichkeit die der zuordnung der anlagen(teile) dient?
    Geändert von vierlagig (27.10.2010 um 14:29 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. SIEMENS S7 mit PNOZmulti über Ethernet verbinden?
    Von Thommi1969 im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 08.03.2017, 07:54
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 17:42
  3. Vipa 312 5BE03 über Ethernet mit Step7 verbinden
    Von sps-aimoehl im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.04.2010, 17:04
  4. Zwei S7 über Ethernet verbinden
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2008, 05:50
  5. CPU's 315 mit Ethernet verbinden
    Letzter Beitrag: 12.02.2005, 00:30
