Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: S7 via ethernet verbinden
  1. #21
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    selbst im zusammenhang einer funktionalen definition nicht? also einer definition, die nur den aufbau, nicht aber die logik und/oder prozesse des datenaustausches beschreibt? im grunde eine definition, die z.b. sagt "die cpu für die mischanlage ist slave an der cpu für die abfüllablage (master)" ...ohne dabei auf, wie oben erwähnt, verbindungstyp und -protokoll einzugehen? also einfach nur eine begrifflichkeit die der zuordnung der anlagen(teile) dient?
    Wenn es nur um den funktionalen Zusammenhang der CPUs geht und nichts mit der Kommunikation zu tun hat, dann schon. Dann haben solche Aussagen aber bei der kommunikativen Sicht nichts verloren, denn da sind sie irreführend.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  2. #22
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Zitat Zitat von EBT070 Beitrag anzeigen
    an vierlagig!!!!!!
    wenn wir das programm im ob1 so wie im e1 steht reinprogrammieren ist alles rot!
    Datenbausteine geladen ?
    @ Rainer + VL:
    Prügelt euch doch nicht um Begrifflichkeiten, schätze EBT070 kann es einfach nicht besser ausdrücken...
  3. #23
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Zitat Zitat von dtsclipper Beitrag anzeigen
    @ Rainer + VL:
    Wir würden uns nie prügeln
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  4. #24
    08.08.2007
    1.059
    selbst wenn nicht, würde es bei der reinen programmierung des ob1 nicht rot... er überprüft nicht, ob ein db vorhanden ist, nur die nummer. db0 ist z.b. nicht zulässig
    @ Rainer + VL:
    wir prügeln uns doch nicht, haben doch einen sachlichen ton zu grunde gelegt. dass manche sowas immer fehlinterpretieren müssen
    @rainer: danke für die abschließende zusammenfassung, so wollte ich es verstanden wissen...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #25
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    [QUOTE=dtsclipper;289154]Datenbausteine geladen ?
    Ich denke er kommt nicht bis zum Laden.
    Wenn er das abtippt, ohne die Symbolik vorher zu erstellen, dann wirds rot bleiben.
  6. #26
    08.08.2007
    1.059
    selbst wenn er die symbolik erstellt, ein nicht vorhandener baustein bleibt ein nicht vorhandener baustein... den muß er erstmal aus der bibliothek ins projekt holen. (aber steht ja alles im modul E1)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #27
    30.01.2009
    25
    hallo
    wenn ich 2 s7 via ethernet verbinde, muss ích da noch irgend welche obs? sfc ? in meinem programm mit einbinden ?
    Auf solch eine SPS warte ich auch schon länger, Ethernet-Kabel dran und alles läuft automatisch und die SPS weiß auch schon was man von ihr will
  8. #28
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    .. und darauf hast Du ja schon hingewiesen...
    Jetzt müsste EBT070 das nur noch umsetzen was da drin steht - muss aber gestehen dieses Mod kenne ich nicht...
  9. #29
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Und die noch als CPU xxx-F PN/DP und ich bin auch glücklich...
  10. #30
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ohje, bin davon ausgegangen, daß er die im Projekt hat.
    PS: mach mal UC FC 12345. da wird nix rot
  1. SIEMENS S7 mit PNOZmulti über Ethernet verbinden?
    Von Thommi1969 im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 08.03.2017, 07:54
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 17:42
  3. Vipa 312 5BE03 über Ethernet mit Step7 verbinden
    Von sps-aimoehl im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.04.2010, 17:04
  4. Zwei S7 über Ethernet verbinden
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2008, 05:50
  5. CPU's 315 mit Ethernet verbinden
    Letzter Beitrag: 12.02.2005, 00:30
