Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Frage zu Ausgangsvariabeln einer FC in AWL
    29.06.2005
    5
    Hallo Zusammen,
    wenn ich in einer Funktion z.B. eine Reihe von 8 bit als temporäre Variabeln deklariere, dann könnte ich die, egal wie ich sie bezeichne, wie folgt beschreiben:
    L 0
    T LB 0
    Dann wären die ersten 8 Bits "false".
    Kann ich, wenn ich stattdessen einen ganzen Satz von boolschen Ausgängen habe, auch so was änhliches machen. M.a.W. gibt sowas wie ein "Ausgangsdatenstack" in einer Funktion?
    Viele Grüße!
    Zitieren Zitieren Frage zu Ausgangsvariabeln einer FC in AWL
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    L 0
    T LB 0
    Was verstehst du unter- ganzen Satz boolschen Ausgängen?
    Ausgangsdatenstack?
    FC hat IN-Daten --da kommt was rein für deine Funktion / lesend
    OUT-Daten --da geht was raus aus deiner Funktion / schreibend
    IN_OUT-Daten -- da kann lesend und schreibend zugegriffen werden
    TEMP -- temporärer Variablenspeicher für deine Funktion
    (nur für einen Zyklus in diesem FC gültig)
    Return -- Dort sollte nach IEC... dein Ergebnis der Funktion zurückgegeben werden
    08.08.2007
    1.059
    wahrscheinlich 8 ausgänge vom typ BOOL?!
    und nein, dafür gibt es in FCs keine einfache adressierung... du kannst also nicht alle bits deiner schnittstelle auf einmal anfassen.
    aber wie wäre es, die bits am ausgang sowieso zusammen zu fassen und dann mit dem ausgangsbyte(...word...what ever) weiter zu arbeiten?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    29.06.2005
    5
    Danke für die Antworten!
    Ja, ich meinte 8 Ausgänge als "bool". Die Idee mit dem Ausgangsbyte hatte ich auch schon, aber dann müsste das ausserhalb der Funktion wieder interpretiert werden. Das finde ich nicht so schön. Ich möchte, dass die Funktion "von aussen" möglichst einfach einzusetzen ist. Die Ausgänge die der Programmierer später braucht, soll er direkt einsetzen können und der rest einfach mit "Dummies" belegen.
    Nochmals vielen Dank!
    08.08.2007
    1.059
    mit nem FB könntest du das machen und dir sogar noch die dummies sparen...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    29.06.2005
    5
    Hmmm, ich dachte, dass der Hauptunterschied zwischen eine FC und FB die Instanzbaustein mit den remanenten Variablen ist. Mein Baustein muss nur aus einigen Daten die aus einem Leitrechner kommen bestimmte bits schalten, die dann irgendwann direkt je nach Bedarf auf Ausgänge kopiert werden können. Was kan ein FB dann noch mehr als eine FC, mal abgesehen von dem Instanz-DB?
    08.08.2007
    1.059
    die ausgänge bekommen eine adresse wäre da z.B. zu nennen und aber auch: nicht alle schnittstellenparameter müssen belegt werden...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Wäre es nicht einfacher die Startadresse als In Variable zu deklarieren, dann kann man die anderen berechnen (0=A0.0, 1=A0.1.....8=A1.0=
    Ciao
    Antonio
    ________________________________
    nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken
    08.08.2007
    1.059
    vielleicht sind es ja nicht immer A, manchmal auch M und vielleicht auch gemischt und außerdem sind die adressen dann auch in den referenzdaten nicht wieder zu finden... schön wäre anders!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Frage zu einer Anweisung...
    Von Blade81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2010, 15:55
  2. Eine Frage zu einer AWL
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 12:33
  3. Frage zum Realisieren einer Steuerung
    Von RedEagle im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 22.04.2007, 08:58
  4. Frage zur Zykluszeit einer S5 115U
    Von dpd80 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 22:48
  5. Frage zum DB-Bereich einer CPU
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.07.2005, 10:44
