Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Variablen Beobachten
    20.03.2010
    43
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Mein zweites Projekt ist schon gut gewachsen. Jetzt möchte ich die ersten großen Funktionen testen, mit PLCSim.
    Wenn ich in PLCSim mein Projekt lade und die CPU starte, dann meine HMI öffne kann ich damit zwar bedienen, wenn ich jetzt aber einen Baustein oder die Variablentabelle beobachten möchte, kommt ein Fehler. Ohne die HMI geht das Beobachten ohne Probleme.
    Wo könnte ich nach dem Fehler suchen ?
    Zitieren Zitieren Variablen Beobachten
    19.01.2010
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Was für ein Fehler kommt denn dabei?
    Gibt dein S7 Programm eine Fehlermeldung oder WinCC Flex?
    13.04.2009
    101
    Erhielt 118 Danke für 74 Beiträge
    Was für ein Panel benutzt du?? TP177A??
    gruß
    MeisterLampe81
    tymanis ist offline Erfahrener Benutzer
    20.03.2010
    43
    Nein, es ist ein OP73
    Der Fehler sagt irgendwas mit Treiber, muss ich morgen nochmal gucken. Fehler kommt vom Simatic-Manager
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    da steht einiges drin ( #6 und #7 )
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=12455
    19.01.2010
    @ Tymanis
    Also damit du einen kleinen Anhaltspunkt hast und nicht alles "hoffnungslos" durchtesten musst.
    Habe mir den Link ebenso mal angeschaut, der über mir gepostet wurde und danach selbst einmal getestet.
    Konnte ohne Probleme ein OP73 mitsamt einer kleinen Bitsetzung simulieren am pc etc. ohne das es abstürzt.
    Also die Simu ist möglich.
    Frage ist nun.. was für eine Version nutzt du? Software Wincc Flex und Simatic S7?
    Kannst du denn gesetzte bits etc. in deiner Plcsim anzeigen lassen ohne das es abstürzt?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zitat Zitat von Mertin Beitrag anzeigen
    @ Tymanis
    Ich glaube, da besteht noch Klärungsbedarf.
    Ich hab das gerade mal durchgetestet.
    WinccFlexible2008SP2 / S7-V5.5
    OP73 kann mit einer angeschlossenen "echten CPU" simuliert werden --Runtime starten in WinccFlex -(nicht Runtime mit Simulator)
    OP73 kann NICHT mit S7-PLCSIM simuliert werden[/COLOR] --Runtime starten in WinccFlex -(nicht Runtime mit Simulator) Das OP73 wird zwar dargestellt, die Tasten bleiben aber funktionslos.
    ________________________________________________________________________________ _______________________
    OP77A kann mit einer angeschlossenen "echten CPU" simuliert werden --Runtime starten in WinccFlex -(nicht Runtime mit Simulator)
    OP77A kann NICHT mit S7-PLCSIM simuliert werden --Runtime starten in WinccFlex -(nicht Runtime mit Simulator) Das OP77A wird zwar dargestellt, die Tasten bleiben aber funktionslos.
    OP77B kann mit einer angeschlossenen "echten CPU" simuliert werden --Runtime starten in WinccFlex -(nicht Runtime mit Simulator)
    OP77B kann mit S7-PLCSIM simuliert werden --Runtime starten in WinccFlex -(nicht Runtime mit Simulator)
    Wenn jemand ein OP73 oder OP77A mit S7-PLCSIM testen kann, so möge er jetzt Einspruch erheben
    19.01.2010
    Wie geschrieben, ich habe ein OP 73 mit der "Runtime" zur Simulation gestartet und nebenbei die CPU als Simulation laufen gehabt über das PLCSim.
    Konnte so auch ein bit über das auf dem Bildschirm angezeigte OP73 setzen.
    *edit*
    Hab es grad auf dem Laptop hier nochmal getestet... da ging es wirklich nicht!
    V5.4 Sp5 HF3 --> S7
    Wincc Flex --> 2008 SP2 Update 3
    hab es jedoch gestern abend daheim am pc getestet und da eine andere Version. Da hat es aber definitiv meinen bit gesetzt
    Geändert von Mertin (28.10.2010 um 11:14 Uhr)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Runtime mit Simulator?
    Sie simulieren Ihr Projekt über eine Simulationstabelle. In der Simulationstabelle geben Sie die Werte von Variablen und Bereichszeiger ein und testen damit Ihr Projekt.
    oder Runtime?
    Startet das Projekt in Runtime.
    Sie testen die Funktionalität der Bedienoberfläche z.B. Bildwechsel, ohne dass ein Bediengerät am Projektierungsrechner angeschlossen ist.
    19.01.2010
    oder Runtime?
    Runtime... nicht "Runtime mit Simulator"
    aber les mal pls mein *edit* von dem letzten Post..
  1. Variablen beobachten/steuern
    Von gabbo im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 09:19
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 10:27
  3. Variablen vom CX im Browser beobachten??
    Von Toddy80 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.01.2009, 10:41
  4. Profibus variablen beobachten und steuern
    Von fra226 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.06.2005, 13:04
  5. S7-200 Beobachten
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 12:49
