Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: App für SPS (iControl Center ...)
    21.04.2010
    Hamburg
    4
    ah ok..danke schon mal!
    War jetzt kurz auf Vipa.de, folgende SPS'en würden dann gehen:
    315-4NE12
    CPU315SN/NET - SPEED7-Technologie
    DC 24V, 1MByte Arbeitsspeicher erweiterbar bis 2MByte (jeweils 50% Programm/50% Daten), MPI, MMC-Slot, Echtzeit-Uhr
    Interface:
    Profibus-DP-Master, 12Mbit/s, bis zu 124 Slaves/PtP RS485, potentialgetrennt, ASCII, STX/ETX, 3964R, Modbus-Master, USS-Master, Ethernet-Interface für PG/OP-Kommunikation, Ethernet CP 343, Lean-S7-Kommunikation, RFC1006, H1, TCP/IP, UDP, bis zu 8 Verbindungen
    317-4NE12
    CPU317SN/NET - SPEED7-Technologie
    DC 24V, 2MByte Arbeitsspeicher erweiterbar bis 8MByte (jeweils 50% Programm/50% Daten), MPI, MMC-Slot, Echtzeit-Uhr, SPEED-Bus
    Interface:
    Profibus-DP-Master, 12Mbit/s, bis zu 124 Slaves/PtP RS485, potentialgetrennt, ASCII, STX/ETX, 3964R, Modbus-Master, USS-Master, Ethernet-Interface für PG/OP-Kommunikation, Ethernet-CP 343, S7-Kommunikation, RFC1006, H1, TCP/IP, UDP, bis zu 64 Verbindungen
    Stimmt dies, oder gibt es da noch mehr zu beachten?
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    315-4NE12
    Interface:
    317-4NE12
    Interface:
    Nein, die NET CPU´s besitzen diese Funktionalität
    21.04.2010
    Hamburg
    4
    ok... liegt es denn an der CP oder an der CPU, das dies bei manchen nicht unterstützt wird?
    Was wäre dann eine günstige Alternative? Bei Ebay stehen diese Net SPS'en woll nicht gerade oft drinne. Könnte ich vielleicht einen CP zu meiner aktuellen CPU 312SC hinzufügen bzw. welche SPS müsste ich von Siemens nehmen, damit ich iControl Center benutzen kann? Bei der Siemens CPU müsste ich dann ja noch zusätzlich die CP kaufen. Gibt es da auch Unterschiede?
    17.06.2004
    Offenau
    209
    ich habe eine 312SC (speed7). Würde damit dann also gehen. Setze mich damit am Wochenende noch einmal auseinander.
    @Jochen Kühner
    Wie genau funktioniert das mit dem "IWebkit"?
    Hab da nochwas. Wenn du doch auf die PHP/HTML schiene gehen wolltest.
    jquery ist auch fürs IPhone geignet. Dort gibts Bspw. auch einen Silder welchen man für Analogwerte verwenden könnte.
    http://jqueryui.com/demos/slider/
    PS: Als alternative zum Cp Kauf, kannst du dir auch eine eigene IPhone app schreiben, dann kannst du libnodave zur Verbindung verwenden, diese kann auch mit der OP Schnittstelle der Vipa CPU komunizieren.
    Jochen Kühner
  5. #15
    21.04.2010
    Hamburg
    4
    sehe ich das richtig, das meine integriete CP (312SC) nicht TCP/IP fähig? Könnte ich dann einen CP für meine Vipa kaufen, der dies unterstützt oder kommen sich dann die CP's in die Quere?
  6. #16
    21.04.2010
    Hamburg
    4
    benutzt denn hier jemand iControl Center? Und welche Hardware benutzt Ihr dafür?
    Viele Grüße
  7. #17
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Weiss nicht ob die Vipa externe CPs unterstützt, aber wenn dann sollte es damit gehen. Du brauchst halt einen Kommunikationsprozessor, welcher Projektierte Verbindungen unterstützt, und die OP Netzwerkschnittstelle der VIPA Cpus kann halt nur S7Kommunikation mit einem PG oder einer Visu verwendet werden, aber nicht IControlCenter, da dies nicht wie normale Visualisierungssysteme über S7Kommunikation komuniziert!
    Jochen Kühner
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    Thomasheins11 (29.10.2010)
  9. #18
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Wenn ein PC als Visualisierungsrechner in Frage kommt, dann schau Dir doch mal IP-Symcon an.
    Damit bekommst Du Iphone, S7,... unter einen Hut
    Die meisten Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, dies mit leerem Kopf zu tun.
    Wenn ich sage: Ich mache das, dann mache ich das - da braucht man mich auch nicht jedes halbe Jahr daran zu erinnern!
  10. #19
    17.01.2010
    Ich hab gerade versucht die Icontrol app mit einer VIPA 317NET (3DP01) zum laufen zu bringen. Leider ohne Erfolg
    Im Diagnosepuffer der CPU steht "SFC 205 und SFC 206 nicht vorhanden"
    was aber eigentlich komisch ist weil online sind die beiden SFCs auf der CPU schon vorhanden.
    gruss andreas
  11. #20
    17.06.2004
    Offenau
    209
    benutzt du denn auch den AG_SEND und den AG_RECIEVE von Vipa?
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Tcp/ip
  1. icontrol center über Dyndns?? Wie???
    Von Rossi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 20:54
  2. WinnCC flex Start Center
    Von Schnick und Schnack im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 11:32
  3. Car Center Bietigheim mit Vorw.07142
    Von plc_tippser im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 14:35
