App für SPS (iControl Center ...)
Thomasheins11
Guten Abend,
im Vorfelde möchte ich sagen, dass ich keine Werbung oder sonst etwas machen möchte, es geht aber darum, dass ich eine App suche, damit ich meine Vipa bei mir zu Hause steuern kann. Im App Store (fürs iPhone) bin ich auf die App iControl Center gestoßen, die laut mehreren Berichten, schon sehr gut sein soll. Leider ist diese laut Hersteller nur mit Siemens S7-300/400 kompatibel.
Hat hierzu irgendjemand Erfahrung und kann mir dabei etwas helfen?
Was fernsteuern???
Was willst du denn genau Fernsteuern? Willst du eine eigene Visu oder was den? Vipa benutzt das gleiche Protokoll wie die Siemens CPUs sollte eigentlich gehen. Ich steuer Zuhause meine SPS auch mit dem IPhone, doch bei mir läuft sowieso immer ein PC als TV-Server, daher läuft im Moment eine IWebkit Webpage mit PHP Anbindung an die SPS.
Nur am Rande:
Ich entwickle gerade auch eine IPhone Software zur kommunikation mit Siemens (oder Vipa) SPSen. Jedoch ist meine Software nicht als Visu sondern als IphoneS7 gedacht (Also zur IBN Unterstützung bzw. Fehlersuche). Die erste Version wir in den nächsten 2 Wochen an Apple gesendet (wenns dann gut läuft und Apple es zulässt, sollte Sie Ende November zum Download verfügbar sein!).
Kannst dich aber gerne noch als Betatester melden, dann kann ich dir früher was schicken, erwarte dann aber auch Reviews. Infos dazu gibts hier: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=39874
mit der App möchte ich gerne das machen, was man auch mit der iControl Center App machen kann. Bedienen jeglicher Art, Eingänge schalten (Licht An/Aus oder Bewässerungsanlage An/Aus), analoge Signale (Wärmepumpe wärmer/kälter) oder einfach als Wiedergabe eines Temperatursensors im Wohnzimmer.
Dem Macher von iControl Center habe ich bereits kontaktiert. Er meinte, dass sich bei Ihnen schon jemand gemeldet hätte, dass er die App mit einer Siemens aber nicht mit einer Vipa zum laufen gebracht hätte. Er selber hätte damit keine Erfahrung (keine Vipa Erfahrung).
Moin,
mal so nebenbei gefragt, welche Vipa hast du denn? die z.B. 314SC ist
die selbe wie Siemens. SC = Siemenskompatibel, sprich kannst du 1 zu 1 wechseln.
Sollte also funktionieren bei dieser.
ich habe eine 312SC (speed7). Würde damit dann also gehen. Setze mich damit am Wochenende noch einmal auseinander.
@Jochen Kühner
Wie genau funktioniert das mit dem "IWebkit"?
edit: "...Die Bausteine FC5/6 sind aus der Siemens-Bibliothek für CP's für den passenden CPU-Typ ins Projekt zu kopieren und dürfen nicht umbenannt werden." Was mach ich denn da, wenn ich mit meine Vipa arbeite, Ethernet ist ja integriert!?
Gar nichts machst du da ! Die 312SC unterstützt keine projektierten Verbindungen und die ist Vorraussetzung für das IControlCenter !
ah ok..danke schon mal!
War jetzt kurz auf Vipa.de, folgende SPS'en würden dann gehen:
315-4NE12
CPU315SN/NET - SPEED7-Technologie
DC 24V, 1MByte Arbeitsspeicher erweiterbar bis 2MByte (jeweils 50% Programm/50% Daten), MPI, MMC-Slot, Echtzeit-Uhr
Interface:
Profibus-DP-Master, 12Mbit/s, bis zu 124 Slaves/PtP RS485, potentialgetrennt, ASCII, STX/ETX, 3964R, Modbus-Master, USS-Master, Ethernet-Interface für PG/OP-Kommunikation, Ethernet CP 343, Lean-S7-Kommunikation, RFC1006, H1, TCP/IP, UDP, bis zu 8 Verbindungen
317-4NE12
CPU317SN/NET - SPEED7-Technologie
DC 24V, 2MByte Arbeitsspeicher erweiterbar bis 8MByte (jeweils 50% Programm/50% Daten), MPI, MMC-Slot, Echtzeit-Uhr, SPEED-Bus
Interface:
Profibus-DP-Master, 12Mbit/s, bis zu 124 Slaves/PtP RS485, potentialgetrennt, ASCII, STX/ETX, 3964R, Modbus-Master, USS-Master, Ethernet-Interface für PG/OP-Kommunikation, Ethernet-CP 343, S7-Kommunikation, RFC1006, H1, TCP/IP, UDP, bis zu 64 Verbindungen
Stimmt dies, oder gibt es da noch mehr zu beachten?
315-4NE12
Interface:
317-4NE12
Interface:
Nein, die NET CPU´s besitzen diese Funktionalität
ok... liegt es denn an der CP oder an der CPU, das dies bei manchen nicht unterstützt wird?
Was wäre dann eine günstige Alternative? Bei Ebay stehen diese Net SPS'en woll nicht gerade oft drinne. Könnte ich vielleicht einen CP zu meiner aktuellen CPU 312SC hinzufügen bzw. welche SPS müsste ich von Siemens nehmen, damit ich iControl Center benutzen kann? Bei der Siemens CPU müsste ich dann ja noch zusätzlich die CP kaufen. Gibt es da auch Unterschiede?
@Jochen Kühner
Hab da nochwas. Wenn du doch auf die PHP/HTML schiene gehen wolltest.
jquery ist auch fürs IPhone geignet. Dort gibts Bspw. auch einen Silder welchen man für Analogwerte verwenden könnte.
http://jqueryui.com/demos/slider/
PS: Als alternative zum Cp Kauf, kannst du dir auch eine eigene IPhone app schreiben, dann kannst du libnodave zur Verbindung verwenden, diese kann auch mit der OP Schnittstelle der Vipa CPU komunizieren.
sehe ich das richtig, das meine integriete CP (312SC) nicht TCP/IP fähig? Könnte ich dann einen CP für meine Vipa kaufen, der dies unterstützt oder kommen sich dann die CP's in die Quere?
Weiss nicht ob die Vipa externe CPs unterstützt, aber wenn dann sollte es damit gehen. Du brauchst halt einen Kommunikationsprozessor, welcher Projektierte Verbindungen unterstützt, und die OP Netzwerkschnittstelle der VIPA Cpus kann halt nur S7Kommunikation mit einem PG oder einer Visu verwendet werden, aber nicht IControlCenter, da dies nicht wie normale Visualisierungssysteme über S7Kommunikation komuniziert!
Ich hab gerade versucht die Icontrol app mit einer VIPA 317NET (3DP01) zum laufen zu bringen. Leider ohne Erfolg
Im Diagnosepuffer der CPU steht "SFC 205 und SFC 206 nicht vorhanden"
was aber eigentlich komisch ist weil online sind die beiden SFCs auf der CPU schon vorhanden.
gruss andreas
