Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: negatives dword - ist das möglich?
    29.01.2005
    4
    Hallo!
    Ich habe bei einer Anlage (S7-313C-2DP) von uns ein kleines Verständnisproblem. An diese SPS ist ein Servoumrichter von Stöber über Profibus angeschlossen. Ausserdem ist an die Steuerung ein OP7 angeschlossen, von dem aus die Zielpositionen des Servoreglers geändert werden können.
    Der Servomotor bewegt ein Handlingsystem, welches kleine Glasscheiben von einem senkrecht stehenden Stapel auf ein wagerecht stehendes Band gelegt werden.
    Nun soll nach dem ansaugen der Scheibe der Servo einen Weg X in negative Richtung relativ verfahren.
    Die Daten für die Zielposition werden an den Regler als DWORD übergeben - jedenfalls ist das so in dem Instanz-DB deklariert.
    Die Position - in dem Fall der relative Weg - wird als DWORD von dem OP7 in einem DB gespeichert, und von dem DB dann nach Änderung als DWORD in den Instanz-DB übergeben.
    Wie kann ich das erreichen das dieser Wert als negativer Wert übergeben wird? Ich bin ratlos...
    Viele Grüße, Tobias
    Zitieren Zitieren negatives dword - ist das möglich?
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    wenn ich das Recht verstanden habe: kannst Du nicht mit -1 multiplizieren? bei Ganzzahlen *D oder *R bei Realzahlen.
    mfg
    dietmar
    13.04.2005
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    mit MOVE kann man von DWORD nach DINT und zurück konvertieren.
    Ob aber ein negativer Wert an der Stelle richtig ist, glaube ich nicht. Es wird vielleicht eine absolute Adresse (vielleicht sogar in BCD ) erwartet.
    Gruß Wilfried
    Avatar von lefrog
    lefrog ist offline Erfahrener Benutzer
    29.01.2005
    4
    Hallo!
    Genau das habe ich ja auch gedacht...
    Ich habe also folgendes programmiert:
    L DB90.DBD90
    L -1
    *D
    T DB9.DBD12
    .. soweit so gut.. nur wenn ich das so mache, dann steht, wenn in DB90.DBD90 1 eingetragen ist, in dem DB9.DBD12 in der Statusansicht 65535, wenn ich mit -1 multipliziere... Daher meine Frage - ich weiß nicht wo ich den Denkfehler mache..
    In Protool, im Datenbaustein, überall ist die Variable als DWORD deklariert.
    Viele Grüße, Tobias
    Avatar von lefrog
    29.01.2005
    4
    Hallo!
    Nach ein wenig Probieren mit dem Simulator habe ich folgendes herausgefunden
    Und zwar funktioniert das, wenn ich folgendes Programmiere:
    L DB90.DBD90
    L L#-1
    *D
    T DB9.DB12
    also anstatt -1 musste ich L#-1 eintragen - ist das so richtig?
    Viele Grüße, Tobias
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    ist schon klar, bei z.B. Word kannst Du von 0 bis 65535 hochzählen, bei INT von -32768 bis +32767 das ist der Unterschied, also in INT ist 65535 = -1 also wandele alles in DI bei Ganzzahlen.
    mfg
    dietmar
    Avatar von lefrog
    29.01.2005
    4
    Hallo!
    Also das Problem an der ganzen Sache ist das, dass der Regler den Wert als DWORD haben muss. Das kann man nicht ändern...
    Ich versuche morgen mal ob das so klappt, wie es mit dem Simulator geklappt hat - ich habe aber meine bedenken...
    Viele Grüße, Tobias
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    gerade überzeug kling das nicht, mal ein Beispiel: wenn Du den Taschenrechner von Miocrosoft nimmst (unter Zubehör, den wissentschaftlichen) dann gib mal -1 ein, danach wandele es in bin um, und danach in dez , dann siehst das auch ein Wandlungsfehler ensteht.
    mfg
    dietmar
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Hallo Tobias,
    vermutlich wird ganz einfach die Soll-Position als DWORD übertragen, und nicht der relative Weg? Es gibt also garkeine negativen Werte?
    Gruss, Onkel
    Henry Ford
    Avatar von lefrog
    29.01.2005
    4
    Hallo!
    Vielleicht mache ich bei der ganzen Sache einen Denkfehler - ich weiß es nicht...
    Ich habe aber in dem Regler den relativen Wert für den Rückzug immer negativ eingegeben - daher denke ich das das auch negativ übermittelt werden muss....
    Hier einmal der Link zu der Beschreibung der Profibus-Karte für den Regler - vielleicht überseh ich bei der ganzen Sache auch einfach etwas... Ich muss zu meiner Entschuldigung sagen das dieses eines meiner ersten Profibus-Projekte ist...
    http://www.stoeber.de/TDE/MIBAL/SDS4000/441525_0002.pdf
    Viele Grüße, Tobias
  1. SCL Bit in Dword
    Von enter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 00:08
  2. DWord to Array
    Von kai86 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 13:05
  3. Dword vergleichen
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 21:58
  4. dword
    Von 1schilcher im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.02.2007, 10:34
