Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: schwebene Kugel mit SPS regeln
    04.08.2004
    hallo,
    wir wollen eine schwebene kugel mit einer sps realisieren. Als sensor, einen ultraschall sensor und oben als "stellglied" einen elektromagnten der über eine phasenanschittsteuerung betrieben wird.
    als regler baustein den fb41.
    kann das funktionieren, oder ist die sps zulangsam ????
    gruß frank
    Geändert von fra226 (28.10.2010 um 08:05 Uhr)
    Zitieren Zitieren schwebene Kugel mit SPS regeln
    08.09.2006
    4
    Erhielt 26 Danke für 16 Beiträge
    Ist schon anspruchsvoll, Frage ist wie die Sensoren und Aktoren angebunden sind.
    Wie kommen die Werte des Ultraschallsensors in die SPS (Analog, digital?)
    Wie wird die Phasenanschnittssteuerung realisiert?
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also ein Kumpel von mir macht das, mit einer Beckhof SPS als Studienarbeit. Doch nicht mit einem Elektromagneten, sondern mit einer Kugel und einem Gebläse!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Kumpel
    20.01.2007
    Grünkraut
    31
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    Ist halt eine Frage der Abschätzung von Zykluszeit der SPS und Masse/Beharrungsvermögen der Kugel, und natürlich des Verhaltens des Servoverstärkers zwischen SPS und Magnet.
    Sicherlich spannender als Kugel auf Luftsäule.
    Corrado
    13.03.2007
    Nürnberg
    57
    Erhielt 53 Danke für 47 Beiträge
    wenn das wirklich funktioniert, machst du uns dann ein video?
    z.b. auf youtube - SPS - transrapidsimulation, o.ä.
    dann kommt bestimmt pro7 mit dem fake check
    schönes wochenende.
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)
    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    hallo,
    gruß frank
    Ich denke, das wird nicht klappen.
    Das hochpendeln und "ausbalanzieren" eine Gewichtes ist schon schwierig.
    Ich lasse mich jedoch des besseren belehren
    Karl
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ich glaube, dass muss ich auch probieren.
    Ich denke jedoch, nach Rücksprache mit einem Physiker, dass es so nicht realisierbar sein wird.
    Umgekehrt wird es einfacher sein: Kugel, oder was auch immer, als Dauermagnet und vom Boden abstossen.
    Das Problem ist vor allem, dass die Feldstärke zunimmt wenn die Kugel dem magnetischem Pol näherkommt.
    Ich werde noch weiter darüber nachdenken.... ist aber eine tolle Idee...
    lG
    Karl
    20.12.2007
    ich habe so etwas schon gebaut. Allerdings nicht mit einer SPS.
    Anbei ein Bild des Aufbaus.
    Die Lage wird über einen PID-Regler mit einer Abtastzeit vom 1ms geregelt. Unterlagert ist eine PI-Stromregelung mit 50µs Abtastzeit.
    Die Lage der Schwebekörpers wird durch einen Hall-Sensor im Sockel und einen im Boden des Schwebekörpers angebrachten Permanentmagneten ermittelt.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu dj999 für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (29.10.2010)
  10. #9
    08.09.2006
    4
    Dann ist doch die wesentliche Frage, ob man mit 250µs auskommt, das gibt eine aktuell käufliche S7 her.
    Bei Bedarf kann man den Regler auch etwas intelligenter gestalten und die erste Ableitung (V) der Position zur Regelung benutzen...
  11. #10
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Er schrieb eh er hat einen PID- Regler für die Lagebestimmung!
    Was meinst Du macht das "D" vom PID??
  1. Fussbodenheizung Regeln
    Von steinche im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 30.11.2014, 15:32
  2. Drehzahl regeln
    Von Stromer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2008, 21:53
  3. Heizkörper regeln
    Von MacDeath im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 22:44
  4. Gleichstrommotor regeln
    Von Benjamin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.08.2007, 07:43
  5. Regeln
    Von kendoku im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 13:57
