Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Indirekte Adressierung FB mit Pointern
    28.10.2010
    36205 Sontra
    14
    Unglücklich
    ich habe ein Problem.
    Der FB120 im Anhang dient zur Auswertung von Endlagen.
    Diese werden je nach Nummer im IN in verschiedene statische Daten im Instanzdatenbaustein geschrieben/gelesen.
    Im Moment geschieht dies über Sprünge.
    Die Lösung ist aber zu Umständlich und Speicherintensiv.
    Habe schon versucht, selber an eine Lösung mit Pointern und dann statische Adresszuweisung zu kommen. Jedoch ohne Erfolg.
    Veilleicht hat jemand eine Lösung für mich für:
    Statische Adressverwaltung des Programmteils (ab NW2, was sich in jedem weiteren NW wiederholt halt) je nachdem, welche Nummer im IN steht.
    Danke für Hilfe
    Zitieren Zitieren Indirekte Adressierung FB mit Pointern
    08.08.2007
    1.059
    und in SCL? ich meine, da würde die array-adressierung sehr viel besser gehen!
    und ja, sicher kann man das auch indirekt adressieren, mußt dir halt nur die adressen richtig berechnen...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.08.2007
    1.059
    ohne zu testen, hab ichs mal versucht umzusetzen...
    FUNCTION_BLOCK FB 120
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      NUMMER : INT ;	//Zylindernummer
      Auswertung : INT  := 1;	//1-beide Endlagen, 2-nur GS, 3-nur AS
      IN_AS : BOOL ;	//Sensor AS
      IN_GS : BOOL ;	//Sensor GS
      Sekundentakt : BOOL ;	//Sekundentakt von SPS M2.5
      Ueberwachungszeit : INT ;	//Ueberwachungszeit Endlagen in Sekunden
      Quittieren : BOOL ;	//Störung Quittieren
      OUT_Tipp : BOOL ;	//1 - Ausgang Hand Tippen 0 - Ausgänge setzen in Hand
      HAND : BOOL ;	//Handbetrieb
      Freigabe_GS : BOOL ;	//Freigabe, für GS anfahren
      Freigabe_AS : BOOL ;	//Freigabe, für AS anfahren
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      OUT_AS : BOOL ;	//Ausgang AS
      OUT_GS : BOOL ;	//Ausgang GS
    END_VAR
    VAR
      Fehlerbits : STRUCT
       Zylinder : ARRAY  [0 .. 99 ] OF STRUCT
        Fehler_GS : BOOL ;	//Endlage fehlt GS
        Fehler_AS : BOOL ;	//Endlage fehlt AS
        Fehler_GS_AS : BOOL ;	//Sensorfehler GS und AS
       END_STRUCT ;
      END_STRUCT ;
       FL_Zahler_plus : BOOL ;	//Impuls für Sekundenzähler
       in_AS : BOOL ;	//Steuerung von MP
       in_GS : BOOL ;	//Steuerung von MP
       Zaehler_GS : INT ;	//Zähler in GS
       Zaehler_AS : INT ;	//Zähler in AS
      END_STRUCT ;
      Fehlerbit : BOOL ;	//Bit zur Aktivierung Fehlermeldung
      Quittierung : BOOL ;
      keine_Freigabe : BOOL ;	//Out für Ansteuerung BM keine Freigabe
    END_VAR
    VAR_TEMP
      TEMPAR1 : DWORD ;
      TEMPAR2 : DWORD ;
      ErrorAR1 : DWORD ;
      ZylinderAR1 : DWORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          TAR1  #TEMPAR1;
          TAR2  #TEMPAR2;
          LAR1  P##Fehlerbits;
          L     #TEMPAR2;
          +AR1  ;
          L     #NUMMER;
          L     2;
          *I    ;
          SLD   3;
          +AR1  ;
          TAR1  #ErrorAR1;
          LAR1  P##Zylinder;
          L     #TEMPAR2;
          +AR1  ;
          L     #NUMMER;
          L     6;
          *I    ;
          SLD   3;
          +AR1  ;
          TAR1  #ZylinderAR1;
    NETWORK
    TITLE =Zähler GS/AS
    //00
          LAR1  #ZylinderAR1;
          U     #Sekundentakt; // Flanke erzeugen für Zähler
          FP    DIX [AR1,P#0.0];
          U     DIX [AR1,P#0.0];
          SPBN  GS00;
          U     #OUT_AS; // Zähler vorwärts AS
          SPBN  AS00;
          L     DIW [AR1,P#4.0];
          L     1;
          +I    ;
          T     DIW [AR1,P#4.0];
    AS00: U     #OUT_GS; // Zähler vorwärts GS
          SPBN  GS00;
          L     DIW [AR1,P#2.0];
          L     1;
          +I    ;
          T     DIW [AR1,P#2.0];
    GS00: U     #IN_AS; // Zähler zurücksetzen AS
          U     #OUT_AS;
          UN    #IN_GS;
          ON    #OUT_AS;
          SPBN  AP00;
          L     0;
          T     DIW [AR1,P#4.0];
    AP00: U     #IN_GS; // Zähler zurücksetzen GS
          U     #OUT_GS;
          UN    #IN_AS;
          ON    #OUT_GS;
          SPBN  GP00;
          L     0;
          T     DIW [AR1,P#2.0];
    GP00: L     #Auswertung; // AS und GS Überwachung? Sprung
          L     1;
          ==I   ;
          SPB   S200;
          L     #Auswertung; // Wenn nur GS überwacht wird, Sprung
          L     2;
          ==I   ;
          SPB   S200;
          L     #Auswertung; // Wenn nur AS überwacht wird, Sprung
          L     3;
          ==I   ;
          SPB   S300;
          SPA   S400;
    S200: U(    ;
          L     DIW [AR1,P#2.0]; // Zuweisung Fehlermeldung GS
          L     #Ueberwachungszeit;
          >I    ;
          UN    #IN_GS;
          UN    #IN_AS;
          O(    ;
          L     DIW [AR1,P#4.0];
          >I    ;
          U     #IN_GS;
          LAR1  #ErrorAR1;
          S     DIX [AR1,P#0.0];
          S     #Fehlerbit;
          L     1;
          ==I   ;
          SPB   S300;
          SPA   S400;
          LAR1  #ZylinderAR1;
    S300: U(    ;
          L     DIW [AR1,P#4.0]; // Zuweisung Fehlermeldung AS
          >I    ;
          UN    #IN_AS;
          UN    #IN_GS;
          O(    ;
          L     DIW [AR1,P#2.0];
          >I    ;
          U     #IN_AS;
          LAR1  #ErrorAR1;
          S     DIX [AR1,P#0.1];
          S     #Fehlerbit;
    S400: U     #IN_GS;
          U     #IN_AS;
          S     DIX [AR1,P#0.2];
          S     #Fehlerbit;
          U     #Quittieren; // Reset Quittierung
          SPBN  G000;
          R     DIX [AR1,P#0.0];
          R     DIX [AR1,P#0.1];
          R     DIX [AR1,P#0.2];
          R     #Fehlerbit;
          LAR1  #ZylinderAR1;
          L     0;
          T     DIW [AR1,P#2.0];
          T     DIW [AR1,P#4.0];
    G000: U     DIX [AR1,P#0.2];
          U     #HAND;
          U     #Freigabe_GS;
          S     #OUT_GS;
          R     #OUT_AS;
          U     DIX [AR1,P#0.1];
          U     #HAND;
          U     #Freigabe_AS;
          S     #OUT_AS;
          R     #OUT_GS;
          U     #OUT_Tipp;
          UN    DIX [AR1,P#0.2];
          UN    DIX [AR1,P#0.1];
          U     #HAND;
          R     #OUT_GS;
          R     #OUT_AS;
          U(    ;
          U     DIX [AR1,P#0.2];
          U     #HAND;
          U     #Freigabe_GS;
          O(    ;
          U     DIX [AR1,P#0.1];
          U     #HAND;
          U     #Freigabe_AS;
          S     #keine_Freigabe;
          UN    DIX [AR1,P#0.1];
          UN    DIX [AR1,P#0.2];
          R     #keine_Freigabe;
          SPA   ENDE;
    NETWORK
    TITLE =Ende
    ENDE: LAR1  #TEMPAR1;
          LAR2  #TEMPAR2;
    END_FUNCTION_BLOCK
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    kliebisch.m (28.10.2010)
    12.05.2009
    21
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    ich würde das auch in SCL machen...
    Zylinder[Nummer] uswusw...
  6. #5
    kliebisch.m ist offline Erfahrener Benutzer
    28.10.2010
    36205 Sontra
    14
    Hallo und vielen Dank,
    Baustein funktioniert, eigiger Bug war:
    S300:LAR1 #ZylinderAR1;
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu kliebisch.m für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (28.10.2010)
  8. #6
    08.08.2007
    1.059
    in der zeile verrutscht, mist
    aber ohne bug wäre ja auch langweilig
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Indirekte Adressierung mit 2 Pointern
    Von TorstenX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 12:39
  2. Indirekte Adressierung im DB
    Von Bollo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 07:14
  3. Indirekte Adressierung !
    Von max1de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 18:18
  4. Indirekte Adressierung von SFC 20
    Von andre im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 09:44
  5. Indirekte Adressierung mit S5!!
    Letzter Beitrag: 20.10.2004, 15:15
