Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: DBs kopieren
    mdosch ist offline Benutzer
    19.02.2010
    5
    Laut "Rechtsklick -> Objekteigenschaften" hat der DB eine Länge von 92 Bytes.
    19.02.2010
    5
    Ich habe jetzt in dem FC, in dem ich die DBs in die Ausgangsbereiche kopiere, alles mit DB1 per Sprunganweisung "auskommentiert".
    Der Fehler tritt aber immer noch auf. Komischerweise hab ich aber sonst nichts am Programm geändert, was Bezug auf den DB hat.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ist dein DB1 in der Steuerung vorhanden und lang genug?
    19.02.2010
    5
    Das sollte er, schließlich hab ich auch alle Bausteine neu übertragen.
    Wie kann ich das nachprüfen?
  5. #15
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Na wenn er offline lang genug ist, sollte nach dem Übertragen auf die CPU genauso lang sein.
    Das Prozessabbild geht bis 127.7 und daran lag auch der Fehler.
    Danke.
    Was hast du geändert?
  6. #16
    19.02.2010
    5
    Nicht viel. Ich benutze jetzt Ausgangsbereiche <127.
  7. #17
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Schreibfehler beim Zugriff auf den DB
    Unzulässige DB-Nummer: 1
    Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
    Prioritätsklasse: 1
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    Gehe zu Baustein anklicken (Im Diagnosepuffer)
    dort sollte dein fehlerhafter Aufruf sein
  8. #18
    19.02.2010
    5
    Entweder die Option gibt es nicht oder ich bin grad etwas blind.
    Ich sehe nur "Hilfe zum Ereignis" "Speichern unter..." und "Einstellungen" im Diagnosepuffer.
  9. #19
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    eine Zeile oberhalb des Fehlers markieren
    dann sollte "Baustein öffnen " erscheinen
    • Dateityp: jpg b1.jpg (39,3 KB, 12x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg b2.jpg (47,1 KB, 8x aufgerufen)
    Geändert von Verpolt (15.11.2010 um 10:10 Uhr)
  10. #20
    19.02.2010
    5
    Leider kann ich keine Zeile oberhalb des Fehlers markieren, da der gesamte Diagnosepuffer mit diesem einen Fehler gefüllt ist und das Feld ausgegraut bleibt, egal welchen Eintrag ich markiere.
    Edit: Ich hänge mal ein Bild an...
    Geändert von mdosch (15.11.2010 um 10:25 Uhr)
  1. Merkerbereich kopieren
    Von DiGo1969 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 14:46
  2. B&R Kopieren memcpy
    Von Hannes im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 09:09
  3. PEB's kopieren
    Von kolbendosierer im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.11.2006, 20:31
  4. DB's kopieren
    Letzter Beitrag: 28.11.2005, 12:52
  5. ANY kopieren
    Letzter Beitrag: 29.02.2004, 21:09
