Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: DBs kopieren
  1. #21
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    poste doch mal den diagpuffer
  2. #22
    mdosch ist offline Benutzer
    19.02.2010
    5
    Ok, ich hoffe du kannst damit mehr anfangen als ich.
  3. #23
    08.04.2008
    Köln
    39
    ich habe mir die Daten Deiner CPU nicht angesehen, aber bei dem Fehler:
    Unzulässige DB-Nummer
    vermute ich, dass der DB 1 für Systemfunktionen etc. reserviert ist.
    Benenne doch mal den DB 1 um und ändere die DB-Aufrufe entsprechend.
    Dann sollte es laufen.
    Gebs
  4. #24
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Jetzt gehst mal online und löscht den OB121
    Der verhindert einen CPU-Stop.
    Den Stop wollen wir jetzt mal auslösen.
    Danach im Diag-Puffer die Zeile suchen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    mdosch (15.11.2010)
  6. #25
    19.02.2010
    5
    Daran kann es eigentlich nicht liegen.
    Ich arbeite ja an einem bestehenden Projekt und habe den DB1 nicht angelegt, der ist schon vorhanden. D.h. es muss vorher auch mit dem Namen DB1 funktioniert haben...
  7. #26
    08.04.2008
    Köln
    39
    OK. Welchen Fehler-Code schmeist denn der OB 121 aus?
    Folgende Ereignisse bringen den Fehler Unzulässige DB-Nummer:
    30: Schreibender Zugriff auf einen schreibgeschützten Global-DB
    31: Schreibender Zugriff auf einen schreibgeschützten Instanz-DB
    32: DB-Nummernfehler beim Zugriff auf einen Global-DB
    33: DB-Nummernfehler beim Zugriff auf einen Instanz-DB
    d.h.: entweder ist der DB schreibgeschützt, oder wie oben gesagt reserviert.
    Gebs
  8. #27
    19.02.2010
    5
    Danke, jetzt konnte ich zu dem Baustein gehen. Da war ein Netzwerk welches Daten in den DB schreiben sollte, welche da nicht reingehören und das erzeugte anscheinend den Fehler.
  9. #28
    19.02.2010
    5
    Danke für die Hilfe bisher, aber es reißt leider nicht ab.
    Die Daten vom DB5 der Ursprungssteuerung kommen nicht im DB5 der Zielsteuerung an.
    Ich hab jetzt einfach mal für einen Wert den ganzen Weg nach kontrolliert.
    Die SFC20 BLKMOV zeigen keinen Fehler an und Busfehler sind auch keine vorhanden. So langsam wird es echt rätselhaft.
    Aber wenn ich über "Variable beobachten / steuern" beisbeilsweise DB5.DBD44 einen Wert in der Ursprungssteuerung zuweise ändert sich der Wert in der Zielsteuerung nicht.
    Ideen woran das liegen könnte?
  10. #29
    19.02.2010
    5
    Ich kann das Problem jetzt etwas eingrenzen.
    Das Kopieren der Daten vom DB in der Quellstation funktioniert, die Übertragung über den Profibus auch. (Beispielsweise für einen REAL-Wert getestet, siehe Anhänge).
    Der Fehler muss am Kopieren vom Eingangsbereich der Zielsteuerung in den DB mittels SFC20 liegen. Aber dort wird auch kein Fehler ausgegeben.
    Bin zugegebenermaßen etwas ratlos wo ich jetzt weiter nach Fehlern suchen sollte.
  1. Merkerbereich kopieren
    Von DiGo1969 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 14:46
  2. B&R Kopieren memcpy
    Von Hannes im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 09:09
  3. PEB's kopieren
    Von kolbendosierer im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.11.2006, 20:31
  4. DB's kopieren
    Letzter Beitrag: 28.11.2005, 12:52
  5. ANY kopieren
    Letzter Beitrag: 29.02.2004, 21:09
