Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: DBs kopieren
    19.02.2010
    5
    ich habe mehrere DBs in einer Steuerung (317T-2 DP) denen verschiedene Daten wie z.B. Positionen (REAL) oder Errors (BOOL) abgespeichert sind und möchte diese in einer anderen Steuerung (315-2 DP) zugänglich machen.
    Meine Vorgehensweise:
    * DBs von der einen Steuerung in die andere kopiert.
    * Änderungen im Programm vorgenommen:
    ** Daten der DBs mit SFC20 (BLKMOV) in die Ausgangsbereiche der SPS kopiert
    ** Daten mittels Profibus DP übertragen
    ** Daten mit SFC20 in die DBs kopiert
    Somit sollten nun die Daten auch in der zweiten Steuerung abgefragt werden können.
    Wenn ich jedoch in der zweiten Steuerung den DB1 oder DB2 öffne fehlen Namen und Kommentare. Im DB5 sind diese jedoch vorhanden.
    DB1 und DB2 unterscheiden sich wie folgt von DB5:
    * Erstellsprache TechObj, statt DB
    * Typ Datenbaustein abgeleitet von UDT 12, statt Datenbaustein
    Gibt es eine Möglichkeit diese Informationen in die andere Steuerung zu übertragen oder muss ich das alles per Hand eingeben?
    Martin
    Zitieren Zitieren DBs kopieren
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Martin,
    Du musst noch den DB aus dem Offline-Projekt kopieren. Denn die Kommentare etc. gibt es nur Offline.
    Gebs
    mdosch ist offline Benutzer
    19.02.2010
    5
    @Gebs,
    ich habe die DBs auch offline kopiert. Im Simatic Manager mittels "Rechtsklick -> kopieren" und "Rechtsklick -> einfügen".
    Das merkwürdige ist ja, dass ich bei allen 3 DBs gleich vorgegangen bin und die Namen und Kommentare nur im DB5 vorhanden sind.
    Deswegen dachte ich es liegt vielleicht am unterschiedlichen Typ oder der unterschiedlichen Sprache.
    Edit: Ich habs gelöst. Einfach den Baustein UDT12 auch kopieren brachte die Lösung da die beiden Bausteine davon abgeleitet sind. Typisch, ewig lange rumgegrübelt und rumprobiert aber kaum rafft man sich dazu auf im Forum um Rat zu fragen fällt einem die Lösung wie Schuppen von den Augen.
    Geändert von mdosch (28.10.2010 um 15:52 Uhr)
    19.02.2010
    5
    Hab jetzt ein kleines Testprogramm erstellt und komischerweise tauchen im Slave in bestimmten DBs keine Daten auf.
    Beim SFC 20 BLKMOV bekomme ich als Rückgabewert 31952, in der Hilfe fand ich aber zu diesem Wert keine Fehlermeldung.
    Geändert von mdosch (08.11.2010 um 16:27 Uhr)
    19.02.2010
    5
    Ich habe gerade nochmal ein bisschen was über den SFC 20 gelesen und habe festgestellt, dass viele Probleme durch falsche ANY-Pointer entstehen, deswegen schreib ich hier exemplarisch mal einen SFC 20 Aufruf rein.
     CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=P#E 128.0 BYTE 32
           RET_VAL:=MW103
           DSTBLK :=P#DB1.DBX40.0 BYTE 32
          NOP   0
    Ist die Syntax so richtig?
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Du musst die Fehler aber in Hex nachschlagen (7CD0). Hab Ich aber auch gerade gemacht, den gibts nich... würde da mal den Siemens Support mit belästigen!
    Jochen Kühner
    923
    Bist Du sicher, daß der RET_VAL 31952 = W#16#7CD0 ist? Das ist kein Fehlercode.
    Was sagt das BIE-Bit in dem Fall?
    F1 zu SFC20
    Falls das real vorhandene Ziel- oder Quellfeld kleiner ist als die Größe des parametrierten Speicherbereichs für Quell- oder Zielfeld (Parameter SRCBLK, DSTBLK), werden keine Daten übertragen.
     CALL  "BLKMOV"
           RET_VAL:=MW103
          NOP   0
    Ja.
    533
    Was ist das für eine 315-2DP? Bis wohin geht das Prozeßabbild, bis 128, 256 ?
    19.02.2010
    5
    Das Prozessabbild geht bis 127.7 und daran lag auch der Fehler.
    Danke.
    Habe aber leider schon wieder den nächsten Fehler.
    Im Baugruppenzustand der 317T-2 DP bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Schreibfehler beim Zugriff auf den DB
    Unzulässige DB-Nummer: 1
    Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
    Prioritätsklasse: 1
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    Ich bin da relativ ratlos woher dieser Fehler plötzlich kommen könnte.
    Ich kopiere lediglich Daten aus den DBs DB1, DB2 und DB5 in den Ausgangsbereich und übertrage sie per Profibus.
    Jedoch bekomme ich nur bzgl. DB1 diese Meldung und nicht bei den anderen. Habe auch so spontan keine mögliche Fehlerquelle gefunden.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ist Dein DB 72 Byte lang?
  1. Merkerbereich kopieren
    Von DiGo1969 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 14:46
  2. B&R Kopieren memcpy
    Von Hannes im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 09:09
  3. PEB's kopieren
    Von kolbendosierer im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.11.2006, 20:31
  4. DB's kopieren
    Letzter Beitrag: 28.11.2005, 12:52
  5. ANY kopieren
    Letzter Beitrag: 29.02.2004, 21:09
