Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: 416-2DP ISA Slot-CPU ohne PC in Run schalten?
    28.10.2010
    Hallo ich möchte eine 416-2DP ISA (6ES7616-2PK00-0AB4) betreiben. Das heist ohne sie in einen PC zu stecken. Laut Aussage eines bekannten SPS-Programmierers ist dies mit Ihm bekannten S5 und S7 kompatieblen Slot-SPS anderer Hersteller möglich und sollte auch mit meiner Siemens Baugruppe funktionieren.
    Nach dem anlegen der Versorgungsspannung kann ich über die MPI-Schnittstelle Konfiguration und Programm hochladen, oder mir den Diagnosepuffer ansehen.
    Nun zu meinem Problem: Ich habe es bisher noch nicht geschafft die CPU in Run zu Schalten. Versuche ich über -Zielsystem/Betriebszustand/Neustart(Warmstart)- die CPU zu starten, erhalte ich diese Meldung: -Die Aktion kann mit der aktuellen Schlüsselschalterstellung auf der Baugruppe nicht durchgeführt werden.-
    Die PC-Einsteckkarte hat aber keinen Schlüsselschalter.
    Kennt jemand diese Baugruppe, oder hat noch Doku oder Handbücher, oder kann mir sonst helfen. Die SPS ist leider zu alt um auf der Siemens Support-Seite noch Handbücher zu finden.
    Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
    Im vorraus vielen Dank für euere Bemühungen.
    Postfach1313
    Zitieren Zitieren 416-2DP ISA Slot-CPU ohne PC in Run schalten?
    921
    Handbücher 416-2 DP ISA
    Übersicht: Windows Automation Center WinAC Pro
    Produktinformation: WinAC Pro
    Beschreibung: WinAC FI Station Pro
    weitere Beiträge (FW-Updates, FAQ...): SIMATIC WinAC Slot
    Die 416-2 DP ISA hat einen Software-Schlüsselschalter, erreichbar über das Bedienpanel
    im WinAC Tool Manager oder als SIMATIC Computing ActiveX-Komponente "Panel Control".
    Das erfordert, das die 416-2 DP ISA in einen PC eingebaut ist.
    Benutzerhandbuch: Windows Logic Controller (WinLC) V3.0
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 21:41
  2. Abkündigung SLOT SPS
    Von micha732 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 20:33
  3. IPC Stromlos Schalten ohne Datenverlust
    Von Gransi im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 18:03
  4. pc 870 mit slot cpu412
    Von uwemiess im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2004, 12:42
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.07.2004, 09:01
