Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Ausgang defekt - zum 2. mal
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Erhielt 26 Danke für 23 Beiträge
    Hi Leute,
    vor Kurzem haben wir eine S5-100U durch eine S7-300 ersetzt.
    Wir haben für einen Drehantrieb die im Bild sichtbare Verdrahtung.
    Die Funktion (einfache Wendeschütz-Schaltung) ...
    Über A10.4 dreht der Drehtisch (vor) zur Abgabeposition.
    Über A10.5 dreht der Drehtisch (zurück) zur Aufnahmeposition.
    Softwareseitig wird der A10.4 bei Erreichen des 4ES3.3 (E3.3) abgeschaltet, A10.5 bei Erreichen des 4ES3.2 (E3.2).
    Den A10.4 hat es jetzt schon zum 2. mal geschossen (durchlegiert).
    In der gesamten Verdrahtung/Verkabelung ist kein Fehler (Kurzschluss o.ä.) erkennbar.
    Der Öffner des 4ES3.3 im Schaltkreis von A10.4 soll den Drehtisch stoppen falls der Schließer/Leitung defekt wäre (Sicherheit).
    Genaugenommen wird der Schütz (4K10.4) aber jedesmal durch den Öffner des 4ES3.3 abgeschaltet.
    An der Schützspule (kleiner 3TF2) befand sich bisher kein Überspannungsbegrenzer.
    Mit der S5 gab es keine Probleme.
    Sind die S7-Baugruppen empfindlicher?
    Wo seht Ihr die Fehlerursache? Zu hohe Spannungsspitzen beim Öffnen von 4ES3.3?
    Danke für eure Hilfe.
    • Dateityp: jpg B1.JPG (32,5 KB, 37x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren Ausgang defekt - zum 2. mal
    08.08.2007
    1.059
    relais- oder transistorausgänge?
    bei letzteren würde ich ein koppelrelais vorschlagen...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    20.04.2009
    NRW
    Erhielt 17 Danke für 9 Beiträge
    Vieleicht Sperrdioden auf die Schütze setzen?
    MFG
    "Was des Meisters Hand nicht ziert, wird mit Silikon verschmiert"
    "Egal wie tief man die Meßlatte für den menschlichen Verstand legt, es gibt jeden Tag mindestens einen der aufrecht drunter durchgehen kann."
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Die 322 1BH01 hat Halbleiterausgänge. Wenn die Positionsschalter nicht Sondergeräte sind, macht immer der Öffner zuerst auf. Das heisst, die SPS hat immer das "Nachsehen". Also entweder nur Softwaremäßig schalten oder Schutzbeschaltung (Varistor,...).
    Sailor
    Avatar von ssound1de
    ssound1de ist offline Erfahrener Benutzer
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Ja - Ausgänge sind Halbleiter.
    Die Endschalter sind Standard.
    Letztendlich reißt der Öffner immer vor dem Abschalten des Ausgangs auf, zieht Funken und wird immer schlechter.
    Meine Vermutung war eben, dass beim Abschalten dann immer mehr Störspitzen entstehen.
    Hab Momentan jetzt ne Freilaufdiode dran.
    Muss gleich nochmal prüfen, ob mechanische Anschläge am Tisch sind. Wenn ja, kommen die Öffner raus.
    Danke für Eure Hilfe.
  1. SPS defekt
    Von Schnu im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 00:39
  2. Ausgang defekt?
    Von WarMuuh!! im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 02:15
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 20:19
  4. ENO-Ausgang oder eigener OK-Ausgang?
    Von MSP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 19:32
  5. S5: Cpu 942 Defekt?
    Von v-max-67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 21:12
