Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: S5 via Profibus an OPC-Server
    Anonymous Gast
    hi,
    leider hält sich mein wissen was S5 angeht etwas in Grenzen!
    Ein Kunde hat zwei S5-115U via Profibus miteinander verbunden.
    Kann ich via OPC von einem PC auf diese beiden CPU`s zugreifen?
    Wenn ja, welche Hardware brauche ich im PC und welcher OPC-Server kann das?
    Vielen Dank!
    Silke
    Zitieren Zitieren Gelöst: S5 via Profibus an OPC-Server
  2. "Hallo,
    @ Sebastian_Narz:wie im ersten Beitrag geschrieben wurde ist Profibus vorhanden, die TTY-Wandler sind recht günstig, bei deiner Lösung (die recht kostenintensiv ist) ist die Entfernung noch nicht berücksichtigt, 100m sind da schnell zusammen.
    mfg
    dietmar"
  3. #2
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    vielleicht hilf dir die Inat Seite weiter
    http://www.inat.de/indexd.htm
    eigentlich bietet der OPC Server viele Möglichkeiten,
    z.b. H1 MPI und Ethernet
    könntest dort mal gucken ob die passende Lösung dabei ist
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    oben bei den Werbebannern ist Deltalogic vertreten, da bekommst Du alles Profibuskarte, OPC Server alles aus einer Hand, dann kann keiner hinterher sagen : aber mit dem und dem funktioniert das so nicht.
    mfg
    dietmar
    19.06.2003
    85
    Wenn die beiden S5 nicht schon mit Profibus ausgestattet sind, ist es vielleicht nicht sinnvoll, das nachzurüsten.
    Es gibt sicher auch OPC-Server, die über die PG-Schnittstelle zufgreifen. Da hängst du jede S5 an eine COM-Schnittstelle und brauchst nur die RS232-TTY-Adapter. Und du brauchst in der S5 nix zu programmieren.
  6. #5
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    die Idee von Zottel ist gut, man braucht vor allem nicht in das Programm einzugreifen, jetzt kommt das aber, zu einem die Übertragungsgeschwindigkeit, zum anderen die Entfernung, einige Hersteller versprechen zwar bis 500m auf der TTY - Seite, aber 200-300m halte ich für realistisch. Und für AS511 gibt es sogar ein kostenloses VB-Programm. Aber frage doch mal telefonisch bei Deltalogic nach und schildere dein Problem.
    mfg
    dietmar
  7. #6
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Oder von PI die S5-TCP Bridge. http://www.process-informatik.de/images/9359LAN.pdf
    Gruß Sebastian
  8. #7
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    mfg
    dietmar
  9. #8
    Anonymous Gast
    danke für die infos!
    also die as511 wollte ich eigentlich nicht nehmen (habe den vb source) aber ich benötige dann 2 serielle schnittstellen im pc und die gibt es ja kaum noch!
    ausserdem programmiert der kunde über eine "PB auf TTY" karte die anlage, ich müsste also einen muxer einbauen.
    muss mal wirklich anrufen, auf den internetseiten steht nur immer S5 über H1, TCP/IP, AS511, RK512! Profibus mit S5 habe ich noch nicht gefunden.
    danke
    cu
  10. #9
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Zitat Zitat von lorenz2512
    oben bei den Werbebannern ist Deltalogic vertreten, da bekommst Du alles Profibuskarte, OPC Server alles aus einer Hand ...
    das stimmt zwar so alles, aber leider wird dabei nicht PROFIBUS L2 unterstützt.
    Ihr Kunde hat wahrscheinlich PROFIBUS L2 im Einsatz, dieser wird leider nicht unterstützt. Oder ist es eine andere Ausführung?
    Mit dem ComServer können Sie über Ethernet auf AS511
    zugreifen, der PC bekommt pro ComServer einen virtuellen
    COM-Port, reale COM-Ports benötigt er dazu nicht.
    http://www.deltalogic.de/ethernet/co.../comserver.htm
    Für ComServer bräuchten Sie auch den Mux.
    Der Zugriff über die PG-Schnittstelle hat aber den Vorteil, dass
    Sie an den Steuerungen nichts ändern müssen.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  1. Intouch IO-Server und Profibus-Schnittstelle
    Von Audioten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 13:50
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.11.2008, 10:21
  3. WinCC Server-Server Verbindung
    Von Rdata im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 15:08
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 15:08
  5. S7/S5-OPC-Server 3.0 jetzt mit XML und integrier. Web-Server
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 18:51
