Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: CPU 1212C über Runtime steuern
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von settelma Beitrag anzeigen
    Ich weiss, aber bei TIA Portal also Step7 Basic ist ja Flexible schon integriert. Es muss doch möglich sein über die Runtime Variablen zu ändern.
    Ist dort eine PC-Runtime dabei? Oder können damit nur die Panels projektiert werden? Wo steht, dass das gehen muss?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    27.09.2010
    geht so nicht, es können mit der step7 basic variante nur panels visualisiert werden, pc runtime ist leider keine dabei.
    günstiger als eine winCC wird wohl eine selbst gebastelte visualisierung über libnodave! die kannst du dann auch webfähig machen
    settelma ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2007
    14
    Man kann beim Projektieren nur Panels auswählen. Ist das nicht selbstverständlich das das dann über den PC auch funktioniert?
    05.05.2007
    14
    Ich bin es langsam leid das immer wieder Probleme auftauchen. Man weiss ja nicht mehr was man kaufen soll. Beim einen fehlt das beim anderen das. Zick verschiedene Varianten von Step7.
    Das ist doch eine Standardfunktion oder.
    Jetzt muss ich mich also wieder in ein anderes System reinarbeiten. Ich hab noch nie etwas mit libnodave gemacht. Die Software kostet bestimmt auch wieder einiges.
    Da könnts einem doch echt vergehen.
  5. #15
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Nein, dies ist es nicht. Ein Panel ist kein PC. Und nur weil die Projektierung dort läuft, heißt es nicht, dass die Runtime dort automatisch dabei ist.
    Als Beispiel sei noch STEP7 erwähnt. Auch hier wird auf den PC projektiert (bzw. programmiert). Aber um zum Testen und Laufen lassen wird noch eine Zusatzsoftware (PLCSIM bzw. WinAC) benötigt.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #16
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    libnodave kostet nichts, ist open source. Allerdings sollten Kenntnisse in einer PC-Programmiersprache (C, C++, C#, VB, Delphi, ...) vorliegen sonst wird es teuer (wegen der Einarbeitung).
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. #17
    05.05.2007
    14
    Na ja, jetzt versuchs ichs mal. Ich lade mir die Software jetzt mal runter.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Gruß Markus
  8. #18
    12.05.2009
    21
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    nur um einige Bits zu setzen usw. würde ich als Anfänger zu
    http://s7net.codeplex.com/
    raten...
    27.09.2010
    bin jetzt selbst auch ein wenig verwundert -> habe da etwas zu diesem thema gefunden: https://www.automation.siemens.com/W...98&Language=de
    da steht etwas von "Step 7 Basic includes a WinCC flexible 2008 Runtime. With this, you can simulate the Panel on your PC." d.h. es ist also doch möglich, panels zu simulieren?
    @settelma: hast du keinen AP bei Siemens, der Dir zu dem Thema etwas sagen kann? Woher kommst Du?
    Ansonsten könnte ich´s bei meinem mal versuchen, bin jetzt neugierig geworden, wie das tatsächlich funktionieren könnte ...
  10. #20
    05.05.2007
    14
    Ich hab eigentliche keinen bei dem ich fragen kann. Bin Privatperson und kenn irgenwie auch niemanden persönlich der sich Steuerungstechnisch auskennt. Deshalb muss ich auch so oft ins Forum schreiben.
    Das wär natürlich super wenn du dich mal schlau machen könnest.
    Gruß Markus
  1. über HLI die CNC steuern
    Von HammerSchmid im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 14:04
  2. S7-1200 über VNC steuern
    Von sschultewolter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 23:13
  3. Bit steuern über Excel
    Von alonely01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 21:52
  4. SPS über LAN mit WinCC steuern
    Von netx1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 14:57
  5. S5 über PC und Web steuern
    Von Fire1985 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 17:59
