CPU 1212C über Runtime steuern
settelma
habe mir ein Projekt mit der Software Step 7 Basic V10.5 angelegt und auf eine CPU 1212C (Hardwaremäßig vorhanden) übertragen. Ebenso hab ich mir ein paar Bilder für die Visualisierung und Bedienung angelegt ( Panel Hardwaremäßig NICHT vorhanden ). Ich will zur Steuerung und Visualisierung den PC verwenden und kein Panel. Ich es möglich wie bei z.B. Step7 V5.4 über die Runtime das Programm anzusteuern?
Wenn ja, wie.
Wenn ich in die Runtime gehe und einen Pojetierten Schalter betätige wird dieser nicht in die Steuerung übernommen. Variablezugriff über Datenbaustein.
Kann mir jemand behilflich sein?
Gruß Markus
das geht mit WinCC flexible, da kannst Du dir eine schicke PC Runtime basteln. Wichtig: S7-300/400 Treiber, Rack 0, Slot 1.
Zugriff auf die Symbolik in Step7 Basic hat man so allerdings nicht, daher muss man alles selbst anlegen. Es funktionieren alle Datentypen ausser LREAL.
Gruss Daniel
Andere (kostenlose) Möglichkeit wäre mittels Libnodave und eigens gebastelter Visualisierung, egal auf welcher Plattform, Oberfläche etc.
lg
du kannst mit step7 basic ausgänge/eingänge/merker etc. forcen, wenn dir das genügt dann würde ich die Variante nehmen.
oder was meinst du mit runtime in step7? -> graphische benutzeroberfläche außerhalb von s7basic?
lg
Ich will einfach nur Step7 basic (TIA) an nem PC installieren, und von dem Rechner aus über die entworfenen Bilder der Visualisierung Zeitwerte ändern bzw. Rollomotoren ein und ausschalten. Die 1212C hängt im Netzwerk. Einfach so als hätte ich ein Bedienpanel. Das ganze eben ohne Panel sondern mit dem PC.
Mit der "normalen" Step 7 geht das ja auch.
Gruß Markus
Gruß Markus
Das geht nur, wenn WinnCC flexible in der entsprechenden Ausführung vorliegt. Mit reinem STEP7 geht das nur über Variablentabellen (und ohne Bilder).
Ich weiss, aber bei TIA Portal also Step7 Basic ist ja Flexible schon integriert. Es muss doch möglich sein über die Runtime Variablen zu ändern.
geht so nicht, es können mit der step7 basic variante nur panels visualisiert werden, pc runtime ist leider keine dabei.
günstiger als eine winCC wird wohl eine selbst gebastelte visualisierung über libnodave! die kannst du dann auch webfähig machen ;-)
Man kann beim Projektieren nur Panels auswählen. Ist das nicht selbstverständlich das das dann über den PC auch funktioniert?
Ich bin es langsam leid das immer wieder Probleme auftauchen. Man weiss ja nicht mehr was man kaufen soll. Beim einen fehlt das beim anderen das. Zick verschiedene Varianten von Step7.
Das ist doch eine Standardfunktion oder.
Jetzt muss ich mich also wieder in ein anderes System reinarbeiten. Ich hab noch nie etwas mit libnodave gemacht. Die Software kostet bestimmt auch wieder einiges.
Da könnts einem doch echt vergehen.
Nein, dies ist es nicht. Ein Panel ist kein PC. Und nur weil die Projektierung dort läuft, heißt es nicht, dass die Runtime dort automatisch dabei ist.
Als Beispiel sei noch STEP7 erwähnt. Auch hier wird auf den PC projektiert (bzw. programmiert). Aber um zum Testen und Laufen lassen wird noch eine Zusatzsoftware (PLCSIM bzw. WinAC) benötigt.
libnodave kostet nichts, ist open source. Allerdings sollten Kenntnisse in einer PC-Programmiersprache (C, C++, C#, VB, Delphi, ...) vorliegen sonst wird es teuer (wegen der Einarbeitung).
bin jetzt selbst auch ein wenig verwundert -> habe da etwas zu diesem thema gefunden: https://www.automation.siemens.com/...S=REDIR&PageIndex=1&PostID=166798&Language=de
da steht etwas von "Step 7 Basic includes a WinCC flexible 2008 Runtime. With this, you can simulate the Panel on your PC." d.h. es ist also doch möglich, panels zu simulieren?
@settelma: hast du keinen AP bei Siemens, der Dir zu dem Thema etwas sagen kann? Woher kommst Du?
Ansonsten könnte ich´s bei meinem mal versuchen, bin jetzt neugierig geworden, wie das tatsächlich funktionieren könnte ...
Ich hab eigentliche keinen bei dem ich fragen kann. Bin Privatperson und kenn irgenwie auch niemanden persönlich der sich Steuerungstechnisch auskennt. Deshalb muss ich auch so oft ins Forum schreiben.
Das wär natürlich super wenn du dich mal schlau machen könnest.
Gruß Markus
