Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Frequenzgenerator
    04.09.2008
    4
    ich möchte mit einer SPS 314C 8 Frequenzen erzeugen, die über Analogeingange geregelt werden können von 0 bis 100Hz. geht das????
    Zitieren Zitieren Frequenzgenerator
    03.06.2009
    Steinwurf zur Schweizer Grenze
    Erhielt 34 Danke für 10 Beiträge
    In der OSCAT Bilbliothek gibt es einen Sinusgenerator "SIN_GEN" mit variabler Periodendauer und Amplitude.
    www.oscat.de
    Die Bibliothek ist frei downloadbar, auch für Step 7.
    Was mir aber mehr zu denken gibt, sind die 100 Hz. Das entspricht einer Periodendauer von 10ms. D.h. damit am Ausgang ein vernünftiger Sinus rauskommt, sollte der FB wohl alle 1ms aufgerufen werden.
    Ich denke mal, dass dort der Knackpunkt liegt und die CPU das nicht kann.
    SPS: Step 5 und 7
    Visualisierung: Protool, WinCC flexible, WinCC, iFix, Cimplicity, Bartec, Stahl, Extec
    PLS: PCS7, DeltaV
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu falke69 für den nützlichen Beitrag:
    Ganz (29.03.2016)
    12.01.2009
    Österreich
    25
    In der Bibiothek wirst du fündig werden!!
    Lg Chris
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Backdoor für den nützlichen Beitrag:
    Ganz (29.03.2016)
  6. #4
    ... dennoch würde ich hier die Bedenken von Falke69 bezüglich der maximalen Frequenz teilen. Und um bei 100 Hz noch im 1-ms-Intervall Zwisachenwerte zu generieren (und 10 Zwischenwerte ergeben für mich keinen Sinus) halte ich die gewählte CPU auch für absolut zu schlapp. Die würde es vielleicht mich Ach und Krach schaffen einen Kanal (?!) zu erzeugen - mit Sicherheit aber nicht 8 unterschiedliche ...
  7. #5
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Meinst Du eine binäre Frequenz, oder wie oben vermutet eine Sinusschwingung?
  8. #6
    @Borromeus:
    Ein Rechtecksignal sinnvoll über den ganzen Bereich zu erzeugen (f = 1 / t) ist allerdings auch ein Problem ...
  9. #7
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Hmm.. wieso meinst Du es ist ein Problem? Du schreibst das ja nicht ohne Grund!
    Problem sehe ich nur im PAA bei einer eventuellen insgesamt zu langen Zykluszeit.
    Mit einem Weckalarm im 1ms Bereich wäre es machbar.
    Die normalen Baugruppen können 100Hz, irgendeine sogar 1000Hz.
    1...100Hz = 500x1ms ..... 5x1ms für den Flankenwechsel
    Im OB35 muss man im Extremfall also bis 5 zählen und wechseln.
    Hier wäre nun eine extrem schneller Code gefragt.
  10. #8
    08.02.2007
    A-2320
    244
    @Borromeus:
    OK.... verstanden.... Du hast natürlich Recht.
    90Hz sind 5,5ms Änderungszeit.
  11. #9
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    da würde ich "Hardware" vorziehen:
    http://www.atrie.de/Produkte/Katalog/wm265.pdf
    (Rechteck), da kann die SPS entfallen.
    Für Sinus gibt's sowas bestimmt auch.
  12. #10
    17.03.2009
    13
    Falls Dir diese Idee, aber nicht das Produkt, zusagt, google mal weiter nach VFC oder auch Voltage-Frequency-Converter, da gibts viele lustige Spielsachen zum Selberbauen oder auch zum fertig kaufen, sogar auch bei Sie...
    Ansonsten hat die 314C laut Handbuch 4 mit bis 2.5 kHz betreibbare Impulsausgänge. Wie die anzusteuern sind, sollte sich nachlesen oder bei einem Berater der Firma erfragen lassen. Da hättest du schon mal Rechteck-Impulse, die Du dann eigentlich mit simplen Mitteln (Widerstand/Kondesator/Spule/...) zur Sinuskurve verbasteln kannst. Für 8 Ausgänge reicht das aber noch nicht.
