Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: Rücktransfer bei OP´s möglich ?
    17.03.2010
    66
    ich hab mal zu Ohren bekommen das es nicht möglich sei von OP´s die Daten zum bearbeiten, rückzuholen. Z.B. Op7, OP170, TP270
    Ist da was dran ?
    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren Rücktransfer bei OP´s möglich ?
    533
    Ja, das ist so. Man kann zwar die Daten vom OP wieder runterladen, aber nur die fertige Datei, quasi die compilierte VErsion. Die kann man dann auch ein neues Gerät hochladen (muß aber baugleich und auch von der erlaubten FW gleich sein). Diese Datei ist aber nicht zu bearbeiten. Daher muß man immer die Protool- oder WinccFlex-Projektierung aufheben!!! Bei neueren Geräten kann man beim Hochladen wohl auch angeben, daß das Projekt rückladbar sein soll, dazu muß aber genügend Speicher im HMI vorhanden sein.
    15.01.2005
    314
    Hier muss man ein wenig trennen!
    OP7 - keine Chance etwas bearbbeitbares rauszubekommen
    OP170/TP270 - Bei diesen Paneln könnte eine Speicherkarte gesteckt werden,
    mittels derer dann ein "echter" Rücktransfer möglich wird
    Jetzt das Problem da dran, selbst bei Paneln die das unterstützen würden, wird darauf im Regelfall verzichtet.
    Diesen Punkt halte ich übrigens für den gravierendsten Nachteil der Siemens-Panel.
    Obgleich mir das natürlich schon den ein oder anderen Auftrag beschert hat, wo jemand die Projektierung schlicht verdellert hatte,
    aber etwas geändert werden musste.
    Da werden dann halt aus ein paar Stunden dann Tage oder Wochen.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    mega_ohm (22.03.2011)
    12.12.2006
    Wehringen
    248
  6. #5
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Generel gibt es im Transfer-Menü einen Haken "Rücktransfer ermöglichen", damit kann man die Projektrierung wieder zurückladen und bearbeiten.
    Es gibt aber auch das Programm ProSave, welches mit WinCC installiert wird, dieses brauchst Du, falls es für Dein Gerät ein Firmware-Update gibt (bei einem OP73 [=altes Gerät] musst Du vermutlich Updaten) oder wenn Du von Deinem Gerät ein Image mit allen Einstellungen ziehen willst und bei Bedarf diese wieder auf das (oder ein neues) Gerät spielen willst. Mit diesem Image kannst Du aber sonst nichts machen! Eignet sich aber wunderbar, wenn z. B. unsere Kunden ein defektes Gerät haben, was wir dann tauschen. Das ist hierfür die schnellste Möglichkeit, ggf. kann es der Kunde sogar selbst, da ProSave von Siemens auch separat runtergeladen werden kann.
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  7. #6
    02.11.2006
    217
    Erhielt 25 Danke für 6 Beiträge
    Meinst Du mit Deiner Beschreibung die "Backup"- Funktion (z.B. von ProTools ) ?
  8. #7
    02.11.2006
    217
    Mir ist ein OP270 "abgeraucht".
    Die ProTools- Projekt- Datei ist nicht mehr zu finden.
    ( obwohl ich schon in diesem Projekt mehrere Fehlermeldungen und Ein- /Ausgabe- Felder bzw. Anzeige von Prod.Daten nachprojektiert hatte )
    Dank spitzenmäßigen Backups und vielen Benutzern mit Admin- Rechten auf dem PG ist die Datei weg !
    Meine Frage:
    Wenn ich eine Speicherkarte an das OP270 stecke, kann ich das Projekt zurück transferieren ?
    Mit normalen ProTools- Mitteln sieht es so aus:
    Rücktransfer ist nicht möglich... Datei xyz.pwd ist nicht vorhanden
    Ich muß daß abgerauchte Gerät ja ersetzen.
    Für den 1. Schmerz habe ich ein OP270 aus einer anderen Anlage ausgebaut ( dort sind Eingaben 1x pro Woche nötig... bis dahin hoffe ich, ein Ersatzgerät zu haben )
    und wollte es "umprojektieren". Das Projekt, welches ich habe, läuft auf OP27.
    Ich habe es also nach OP270 konvertiert...
    1. sieht es anders aus
    2. funktionieren die wichtigsten Einstell- Parameter nicht
    Das LayOut würde ich innerhalb von (geschätzt) 2h an das gewohnte Aussehen anpassen können... aber die Datenzugriffe....
    Das ist mühsam.
    Also habe ich mir erstmal aus einer baugleichen 2. Anlage ein Backup "gezogen" und auf dieses Austausch- Gerät mit "Restore" kopiert.
    >>> Das funktioniert
    Ich hatte zwar bei "Transfer" das Häkchen für "Rücktransfer ermöglichen" gesetzt... aber eigentlich mehr aus Experimentier- Gründen.
    Ein Rücktransfer ist trotzdem nicht möglich...
  9. #8
    02.04.2010
    5
    Grundsätzlich ist es möglich von Siemens Panels ein Backup zu machen, das kann aber nicht wiederbearbeitet werden!!
    Aufpassen muss man, wenn man ein Bediengerät hat, das auf 5 endet (OP5, OP15, ...) hier kann man nicht immer ein Backup machen. Hier kommt es draufan, ob es mit COMText oder ProTool gemacht worden ist --> Rücktransfer mit ProTool nicht möglich. Ein teilweise Backup(auf FLASH Karte) kann z.B. von einem OP35 gemacht werden, wenn es mit ProTool gemacht worden ist --> hier ist aber VORSICHT geboten, da kann man einiges falsch machen!!!
    Zitieren Zitieren Backup Siemens Panel
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tom_1 für den nützlichen Beitrag:
    mega_ohm (23.03.2011)
  11. #9
    02.11.2006
    217
    Laut unserem Großhändler wird das OP270 nicht mehr vertrieben.
    Auf Nachfrage bei Siemens bekommen wir zwra noch ein Gerät... aber wie sieht es zukünftig aus ?
    Angeboten wurde als Ersatzgerät ein OP277.
    Dort lese ich aber immer nur WinCCflex. Das haben wir nicht !
    Wir wollen ja keine Maschinen bauen, sondern instanhalten.
    Gibt es ein WinCCflex für Ersatzgeräte ? ( kostengünstigst, am Besten => Kosten = 0 für Austauschgeräte ?)
    oder noch besser...
    Kann ich das OP277 mit ProTools noch "füttern" ?
    https://eb.automation.siemens.com/go...&regionUrl=/DE
    Mir würde das OP270 reichen, aber auf der "Lebenslinie" von Siemens ist es auf 3/4.
    Geändert von mega_ohm (23.03.2011 um 00:13 Uhr)
    Zitieren Zitieren Rücktransfer OP270 ohne Projektdatei ( ProTools)
  12. #10
    02.11.2006
    217
    Zitat Zitat von Tom_1 Beitrag anzeigen
    Grundsätzlich ist es möglich von Siemens Panels ein Backup zu machen, das kann aber nicht wiederbearbeitet werden!!#
    Das habe ich auch schon erkennen müssen
    Bist Du Dir da ganz sicher ?
    Ich hatte auf eine Antwort gehofft ( ! ), die vielleicht doch noch ein "Hintertürchen" öffnet.
    ... Konvertier- Programme oder sowas in der Art...
    Geändert von mega_ohm (23.03.2011 um 02:27 Uhr)
  1. MP270 Rücktransfer
    Von klauserl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 18:48
  2. Rücktransfer von OP5
    Von da_vadda im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.12.2006, 23:17
  3. OP 270 Rücktransfer
    Von marc core im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 09:13
  4. Rücktransfer TP170B
    Von HDD im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 18:20
  5. ProTool/Pro und OP5 Rücktransfer
    Von TimoS im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.07.2004, 08:49
