Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 19
Thread: Daten auslesen mit VisualBasic?
    Join Date
    08.11.2003
    Posts
    58
    Default
    hab mal ne Frage.
    Gibts denn ein Beispielprojekt (ein ganz einfaches) für Visualbasic, die auf die CPU zugreifen kann, d.h. z.B. wie ProTool? Somit könnte ich für Windows ein Programm schreiben und z. B. eine Anlage visualisieren?
    Michael
    Reply With Quote Reply With Quote Daten auslesen mit VisualBasic?
    Anonymous Gast
    Default
    Hi
    für VB brauchst Du einen Treiber eine DLL oder OPC-Server.
    Beispiel ist auf der Simatic Net CD oder gib mir mal Deine EMail dann schicke ich Dir ein Beispiel in VB5 und eine DLL dafür.
    Christian Werner
    Join Date
    08.11.2003
    Posts
    58
    Default
    Danke für deine schnelle Antwort.
    Meine EMailadresse: BlackSun-Encoder@gmx.de
    Welche Methode ist denn die einfachste?
    Vielen Dank.
    Michael
    Anonymous Gast
    Default
    Hi
    da ich von VB nicht viel Ahnung hab überlasse ich mal Dir
    welcher Weg der einfachere ist.
    Christian Werner
    PS: Die eMail geht heute an dich raus
    Anonymous Gast
    Default
    Sorry geht Montag an Dich raus hatte Probleme mit meinem Rechner.
    mfg
    Christian Werner
    Join Date
    08.11.2003
    Posts
    58
    Default
    Servus
    kein Problem. merci
    Michael
    Join Date
    08.11.2003
    Posts
    58
    Default
    Hallo und danke für Deine Mail!
    Habe das heute Nacht mal ausprobiert und eigentlich nicht weit gekommen, da wir keine Möglichkeit haben, die &CPU seriell anzustecken, wir verwendet auschließlich MPI-Verbindungen. Soweit ich das jetzt gesehen habe, sind alle Beispiele eigentlich gleich, sie sind ja nur in einer anderen Programmiersprache erstellt worden. Jetzt meine Frage, gibts vielleicht auch ein anderes Beispielprojekt, mit dem die CPU über MPI angesprochen wird? Wäre auch nicht schlecht, wenn man Variablen auch über Ethernet abfragen könnte! Eigentlich wäre mir letzteres schon wieder lieber, da alle unsere Steuerungen am Netz hängen!
    Michael
    Join Date
    18.07.2003
    Posts
    254
    4
    Default
    Hallo Michael,
    für dein Vorhaben brauchst du einen OPC-Server.
    Der kann die Daten der SPS auf deinen PC entweder per MPI oder Ethernet bringen.
    Die Hardware dürfte dir ja hinlänglich bekannt sein ....
    Als Test-Software kann ich dir die OPC-Server Software von Inat empfehlen http://www.inat.de
    Die haben Test-Software.
    Probiers mal und sag bescheid ob du klar kommst.
    Ciao
    Anonymous Gast
    Default
    Sorry etwas spät gelesen aber Andy
    hat Dir ja schon geholfen.
    Aber zum Thema seriell !!!!!!!!!!!!!!!
    Du brauchst für die Beispiele von mir einen normalen PC -Adapter
    dann klappt es auch mit MPI.
    Bei OPC-Server nicht den von IBH-Softec nehmen hat ein Kollege von mir sehr schlechte Erfahrungen mit gemacht.
    Der Support war nicht besonders gut und die Übertragung bzw. Geschwindigkeit nicht gerade toll.
    Er hat dann auf alles auf Ethernet umgestellt mit dem Net-Link von Helmholz.Damit war Er sehr zufrieden.
    Christian Werner
    EWS Elektrotechnik
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,465
    1,100
    Erhielt 1,568 Danke für 987 Beiträge
    Default
    die angesprochene Aufgabe lässt sich auch über unser ACCON-AGLink lösen. Dabei handelt es sich um eine W32-DLL mit dem S7-Protokoll und ganz aktuell auch mit der S7-Symbolik. Der Netlink wird auch unterstützt.
    Weiter Infos:
    http://www.deltalogic.de/kommunikation/aglink.htm
    Demo-Downloads auch mit Beispielen für VisualBasic, Excel usw:
    http://www.deltalogic.de/download/aglink.htm
    Technische Fragen einfach an support@deltalogic.de oder direkt an mich gbaeurle@deltalogic.de mailen.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    PS: Basierend auf der DLL bieten wir auch den S7-OPC-Server an:
    http://www.deltalogic.de/kommunikati...opc-server.htm
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. Kurt Tucholzki
    Reply With Quote Reply With Quote S7-Daten lesen und schreiben VisualBasic
Similar Threads
  1. Sonstiges Libnodave mit VisualBasic Daten schreiben
    By Speedi90 in forum Simatic
    Last Post: 04.06.2015, 16:48
  2. TwinCat IO mit Visualbasic 2010
    By damiche in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 15.10.2010, 06:31
  3. S7 Daten mit Lab View auslesen
    By mad_max in forum Simatic
    Last Post: 04.03.2008, 19:12
  4. IBH OPC Datenaustausch mit Visualbasic S5 auf S7
    By sps-fuzzy in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 15.01.2008, 07:40
  5. mit VisualBasic Datenbausteine aus SPS Projekt öffnen
    By PeterBroggs in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 20.09.2006, 17:25
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
