Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Analogeingang bei S5-95U
    12.04.2008
    12
    Ich habe mich im Forum bereits umgeschaut und konnte keine Lösung für mein Problem finden.
    Ich möchte 0-10V an Kanal 0 auslesen, habe nun folgendes Problem.
    Mein Meßumformer gibt mir z.B. 2.1V aus, lese ich nun das EW40 aus bekomme ich 3422 Einheiten- das SRW3 wie im Forum beschrieben hift da auch nicht weiter.
    Benütze ich den FB250 mit folgender einstellung:KN=0
    KT=4 OG1000 UG0 regt sich nichts.Erst wenn ich die OG größer als 3400 mache bekomme ich Einheiten angezeigt aber die sind im keinen Verhältnis.
    Im DB1 habe ich einen Kanal freigegeben.
    Vieleicht weiß jemann Rat?
    Danke und einen schönen Sonntag
    Josef
    Zitieren Zitieren Analogeingang bei S5-95U
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    was hast du für eine analogeingangskarte?
    oder ist es ein intergrierter?`
    12.04.2008
    12
    Es ist der integrierte Stift 1 und Stift 9.
    Josef
    Hallo Josef,
    Mit der 95U ist schon eine Weile her bei mir ... aber bei richtiger Verdrahtung sollte dir der Analog-Eingang (Adresse 40 ist richtig - allerdings meine ich PW40) schon einen sinnvollen Wert (bei 2,1V) ausgeben - auch ohne Skalierung.
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    12.04.2008
    12
    Ja diesen Beitrag habe ich gelesen, bringt mich leider nicht weiter.
    Josef
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    wie hast du den fb250 parametriert?
    üprigens: der analogeingang misst von stift 1 zu stifft 11!
    12.04.2008
    12
    KN=0
    KT=4
    OG=1000
    UG=0
    damit ging nichts,hebe ich die OG über 3400 an kommt was rein.
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    hast du die pinbelegung geprüft?
    stifft 9 ist die masse vom analogausgang (strom)
    richtig wäre pin1 (+) und pin 11 (-)
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu tnt369 für den nützlichen Beitrag:
    bayersepper (01.11.2010)
  11. #10
    12.04.2008
    12
    Habe den Stecker umgelötet, melde mich sobald ich die Anlage laufen lassen kann.
    Wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Danke
    Josef
  1. Fehlerauswertung Analogeingang
    Von eYe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 14:50
  2. S5 Analogeingang
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 21:16
  3. Analogeingang
    Von Licht9885 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.12.2009, 08:36
  4. Analogeingang S7 314-IFM
    Von der-rasende-dee im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 17:54
  5. Analogeingang skalierung
    Von Andi_W im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2008, 20:36
