Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
grundsätzlich müsste es mit Hilfe von Profibus möglich sein.
Dafür benötigt man eine IM318 wenn ich mich noch richtig erinnere und baut damit eine ET200U Station. Wie Du diese dann in die HW Konfig einbaust kann ich Dir nicht sagen aber es müsste über irgendwelche GSD Dateien möglich sein.
Bei einer 100U rechnet sich das im Regelfall nicht.
Wenn es nur IO sind, dann wird das S5-Programm auch recht einfach sein.
Lass das Programm mal durch den S5-S7-Konverter und rüste die Hardware auf ET200S-CPU um.
wenn ich mich recht erinnere ist es mit einer IM318 aber nicht getan.
Da braucht´s noch ein Speichermodul, welches eben mittels der richtigen Software erst parametriert werden muß.
DAS wird der größere Knackpunkt sein.
IM318 gibt´s gelegentlich bei Ebay.
Ne, Software braucht man nur bei Betrieb einer IM318 an einer S5 zur Konfiguration des Profibuses!!!
Zum Betrieb an der S7 einfach die IM in die HW-Config einfügen - Fertig - hab ich schon mehrmals gemacht, funktioniert ohne probleme.
