Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S5 100U IOs an S7 oder ander CPU
    02.07.2009
    Frage
    Kennt einer von euch eine möglichkeit S5 100U IOs an S7 oder ander CPU zu betreiben?
    Zitieren Zitieren S5 100U IOs an S7 oder ander CPU
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    es gab dafür mal eine ET200-Anschaltung.
    Aber wieviele Baugruppen sind´s denn?
    Warum keine Umrüstung auf was "zeitgemäßes" (z. B. ET200S)?
    Dürfte einfacher sein, als eine alte Anschaltung inkl. Softwarepaket zu besorgen
    20.06.2010
    14
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge
    grundsätzlich müsste es mit Hilfe von Profibus möglich sein.
    Dafür benötigt man eine IM318 wenn ich mich noch richtig erinnere und baut damit eine ET200U Station. Wie Du diese dann in die HW Konfig einbaust kann ich Dir nicht sagen aber es müsste über irgendwelche GSD Dateien möglich sein.
    04.03.2010
    Regensburg
    Mit einer ET200U (6ES5 318-8MBx) kannst du S5-100U Baugruppen über Profibus an eine S7 ranhängen.
    Irren ist menschlich, aber wenn man richtigen Mist bauen will, braucht man einen Computer.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Bei einer 100U rechnet sich das im Regelfall nicht.
    Wenn es nur IO sind, dann wird das S5-Programm auch recht einfach sein.
    Lass das Programm mal durch den S5-S7-Konverter und rüste die Hardware auf ET200S-CPU um.
    Dieter
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    wenn ich mich recht erinnere ist es mit einer IM318 aber nicht getan.
    Da braucht´s noch ein Speichermodul, welches eben mittels der richtigen Software erst parametriert werden muß.
    DAS wird der größere Knackpunkt sein.
    IM318 gibt´s gelegentlich bei Ebay.
    04.03.2010
    Regensburg
    Ne, Software braucht man nur bei Betrieb einer IM318 an einer S5 zur Konfiguration des Profibuses!!!
    Zum Betrieb an der S7 einfach die IM in die HW-Config einfügen - Fertig - hab ich schon mehrmals gemacht, funktioniert ohne probleme.
  1. [Suche] S5 100U CPU102 bzw. CPU103 oder 95U
    Von jojo2 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 17:29
  2. S5-100U Uhr
    Von Natrium im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 13:37
  3. S5 100U an OP7
    Von JMSC im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 20:22
  4. IPC als OP an S5 100U
    Von august123 im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 15:23
  5. S5 100u Cpu 103
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2007, 16:36
