Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: S7-Verbinder für Java: Tester gesucht!
    21.08.2010
    hi Thomas,
    nachdem ich ein paar fehlende Funktionen (wichtig ist die daveInitAdapter()) hinzugefügt habe, funktioniert nun auch der S7 Connector mit dem netlink pro
    Wenn du mich für das Projekt freischaltest (user st400) kann ich die kleine Modifikation gern hochladen.
    Btw, hast du die Lib mal unter Linux x64 getestet? Bei mir stürzt das Programm dabei ab.
    Stefan
    Geändert von stefan! (18.11.2010 um 15:01 Uhr)
    Thomas Rudin ist offline Neuer Benutzer
    01.11.2010
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo Stefan,
    Bin die letzten paar Wochen unterwegs gewesen und hatte keinen Internetzugang
    Habe dich nun beim Projekt hinzugefügt.
    Ich wäre froh wenn du die Änderungen einchecken könntest...
    Thomas
    28.12.2010
    Das klingt ja ziemlich interessant, was ihr da macht. Ich bin auch gerade am Anfang einer Webanwendung, die die S7 ausliest und steuert. Dabei bin ich über das Projekt gestolpert und hab versucht, das bei mir zum Laufen zu bringen. Leider läuft bei mir auch ein einfacher Test nicht. Kann mir da eventuell wer von euch weiterhelfen?
    code:
    import autocc.S7Connector.S7_PLC_Connection;
    public class ConnectPLC {
    * @param args
    public static void main(String[] args) {
    S7_PLC_Connection myPCL = new S7_PLC_Connection("10.0.0.99");
    myPCL.close();
    Ausgabe:
    openSocketw.c: bind Socket error: No error
    Exception in thread "main" autocc.S7Connector.exceptions.LibNodaveException: Unknown Error: -1
    at autocc.S7Connector.exceptions.LibNodaveException.CheckResult(LibNodaveException. java:25)
    at autocc.S7Connector.S7_PLC_Connection.connect(S7_PLC_Connection.java:505)
    at autocc.S7Connector.S7_PLC_Connection.<init>(S7_PLC_Connection.java:69)
    at autocc.S7Connector.S7_PLC_Connection.<init>(S7_PLC_Connection.java:80)
    at autocc.S7Connector.S7_PLC_Connection.<init>(S7_PLC_Connection.java:94)
    at ConnectPLC.main(ConnectPLC.java:9)
    was mach ich da denn falsch?
    danke für die Hilfe
    Werner
    Zitieren Zitieren Hallo Leute!
    01.11.2010
    Hallo Werner
    Der Fehler mit Nummer -1 bedeutet, dass die Verbindung vom Partner nicht
    akzeptiert wurde (Connection refused)
    Womöglich falsche IP?
    Was für Hardware benutzt du denn?
    Thomas
  5. #15
    28.12.2010
    Ich benutze eine S7 300. Irgendwie hab ich das Problem, daß das Connecten nicht jedesmal funktioniert. Entweder ich connecte mich mit einem der Testtools und führe dann das java-Teil aus oder ich muß das java-Teil 2x aufrufen. Erst beim zweiten Mal funktioniert der connect. Hast du dieses Problem nicht?
    Danke für die Hilfe
    Werner
    Zitieren Zitieren Hallo!
  1. opc client in java
    Von tch im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 08.09.2017, 21:26
  2. Libnodave für Java
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 13:06
  3. Kompakter Profibus-Tester für die Basis- und Langzeitdiagnose
    Von IVG Göhringer im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 10:20
  4. CAN-Bus Tester
    Von heydens im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 12:42
  5. Libnodave für Java
    Von sha im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 12:40
