Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: bit-Nummer der E-Adresse in int
    04.09.2008
    23
    Guten Morgen allen Helfern,
    ich möchte in einem Integer die Bit-Nummer des Eingangssignals, also
    E0.0 --> 0
    E0.1 --> 1
    E0.7 --> 7
    sicher ginge das etliche Lade-/Transferaktionen, was aber sehr lang ist. Ich habe es erfolglos mit Pointern versucht.
    Hat jemand eine elegantere Lösung?
    Danke im Voraus
    Holger
    Zitieren Zitieren bit-Nummer der E-Adresse in int
    08.08.2007
    1.059
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Holger Levetzow (01.11.2010)
    30.03.2005
    E0.0 --> 0
    E0.1 --> 1
    E0.7 --> 7
    Was soll denn als Integer-Wert ausgegeben werden, wenn kein Bit = log 1 ist?
    Integer-Wert = 0 kann nicht ausgegeben werden, da die 0 ja schon verwendet wird:
    E0.0 = log 1 => Integer-Wert = 0
    Gruß Kai
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    641
    Gruß Kai
    Und was wenn mehrere Bits 1 sind?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #5
    17.03.2009
    13
    Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt das Problem verstanden habe, aber ich würde vorschlagen, mal SCL statt AWL anzusehen. Da funktioniert sogar bei S.. die Ansprache der Eingänge als Array mit variabler Adresse. Man kann also ganz einfach E[x,y] abfragen und A[x,y] bearbeiten. Mit Pointern muss sich aber auch was zaubern lassen, da würde ich aber dann doch die Finger von lassen, bis das läuft, bist Du alt und gekündigt.
  7. #6
    04.09.2008
    23
    Danke euch allen,
    mit dem Link von vierlagig habe ich es geschafft.
    Bei keinem oder mehr als einem Eingang habe ich mir einen "Fehler" produziert.
    Holger
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 10:56
  2. DB-Nummer in FB übergeben in SCL
    Von Der Bithirte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 13:15
  3. DP/AS-I Link - Nummer
    Von rkoe1 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.01.2010, 08:03
  4. FB Nummer ändern
    Von Kiter11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 17:48
  5. ID - Nummer 294, Aufbau der SZL?
    Von Thomas86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 14:03
