Seite 5 von 19 ErsteErste ... 3456715 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 182
Thema: Stern-Dreieck-Anlauf
  1. #41
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Zitat Zitat von Flutlicht Beitrag anzeigen
    Na wenn du die Phasen gegen N misst dann hast du bei jeder Phase 230V lediglich gegeneinander sind es 400V
    Stimmt, doch du betreibst den Motor ja nicht gegen N zwischen den Phasen.
    Daher kann es mit dem Dreieck nicht so echt klappen.
    Das ist einfach zu viel was kommt in den Motor
    bike
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    Flutlicht (01.11.2010)
  3. #42
    26.09.2010
    31
    Erhielt 8 Danke für 3 Beiträge
    und außerdem steht auf dem Typenschild extra 3~ 400/230V
  4. #43
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    156
    Wenn du mich verarschen willst dann kannst du mir ruhig glauben das der Stecker nicht rot sondern blau hat!
    Man man man Ludewig das nervt!
    Also es ist der Rote!
    in welchem it netz lebst du?
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
  5. #44
    03.04.2008
    237
    Und welche grafischen Symbole sind noch drauf?
    Glaub einfach, so wie du es machen willst kann nicht echt klappen.
    Nicht nach dem Papier, sondern in der Praxis passt es nicht.
    Der Motor stinkt wenn du den im Dreieck laufen lässt
    bike
  6. #45
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Also wenn du keine Ahnung von Elektrotechnik hast, dann solltest du das anschließen eines Motors aus Sicherheitsgründen ganz einfach sein lassen.
    Auf dem Motor steht lediglich die Außenleiterspannung, d.h. Phase gegen Phase.
    Was du gegen N oder PE hast ist dem Motor absolut scheißegal.
    Also steht da 400V muss in Stern geschalten werden ... Fertig.
  7. #46
    26.09.2010
    31
    3~ IP44
    400/230V 2,3/4,0A
    0,48kw 0,50 cos p
    1400u/min 50hz
    s 2-10min
  8. #47
    09.06.2007
    25
    Erhielt 46 Danke für 44 Beiträge
    Jetzt noch 'mal für Lehrlinge zum Mitschreiben:
    In D ist die gängige Versorgungsspannung 3 x 400 V, wobei die Spannung zum meist geerdeten Sternpunkt 230 Volt beträgt.
    Die 4 oder 5poligen Drehstromstecker sind dann rot.
    Ganz selten (z.B. bei mir oder in den belgischen Ostkantonen) gibt es die Versogungsspannung 3 x 230 V, wobei die Spannung zum meist geerdeten Sternpunkt 133 Volt beträgt. falls mitgeführt (nicht in B, dort TT ohne N).
    Die meist 4poligen Drehstromstecker sollten dabei eigentlich blau sein.
    Wenn der Stecker dann rot ist, geht dein Vorhaben (eventuell erst später als 15 Sekunden) mit Sicherheit schief.
  9. #48
    13.04.2009
    101
    Erhielt 118 Danke für 74 Beiträge
    Ich schmeiß ich hier gerade weg..
    ETA ist doch Elektroniker für Automatisierungstechnik, oder??
    Du hast also einen roten Stecker und willst den Motor in Y/D laufen lassen?? Zeichne dir doch mal die Wicklungen auf mit den Spannungspfeilen, so wie du es in der Schule gelernt hast (nochmal den Ordner vom 2. Lehrjahr rausholen). Wenn du es schaffst, diesen Motor am deutschen Stromnetz in Dreieck zu betreiben, ohne das er abraucht, dann mach nen Video, lad es auf youtube hoch und danke dem Motorenbauer, das er die Wicklung ein wenig überdemensioniert hat..
    gruß
    MeisterLampe81
  10. #49
    15.01.2005
    323
    Das Problem:
    Bei diesem Kurzzeitbetrieb wird er das unter Umständen sogar für längere Zeit aushalten ...
  11. #50
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    156
    3~ IP44
    400/230V 2,3/4,0A
    0,48kw 0,50 cos p
    1400u/min 50hz
    s 2-10min
    400/230 D/Y
    Innenglied mal Innenglied, Aussenglied mal Aussenglied
    wie in der Mathematik
    Kurzzeit ja aber nicht dafür gedacht
    M
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Manfred Stangl für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (01.11.2010)
  1. FB für Stern/Dreieck Anlauf
    Von thomsguy im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 21:25
  2. FU Dreieck Stern
    Von chris_who im Forum Elektronik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 20:23
  3. FB Stern/Dreieck
    Von Max4 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 17:59
  4. Hoher Strom im Stern Dreieck Anlauf
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 07:52
  5. Problem mit Stern-Dreieck-Anlauf
    Von Mätty84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 15:19
