Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 48
Thema: Modbus TCP Kommunikation von SENTRON PAC3200
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Die IPs werden im Config DB eingetragen. Ist ja nicht nur für einen PAC.
    mfG René
    Hä ? Wie kommst du denn darauf ?
    VAR_INPUT
      RESTART : BOOL;
      DEV_ID : BYTE;
      IP_ADDR1 : INT;
      IP_ADDR2 : INT;
      IP_ADDR3 : INT;
      IP_ADDR4 : INT;
      PollCyle : TIME;
    END_VAR
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:
    mordecai (14.08.2012)
  3. #12
    22.11.2006
    CH
    788
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Oh Sorry. Haben hier zwei Programme vermischt.
    Dachte direkt an das PMC_ModbusTCP Multipoint von Siemens das ja nicht mehr weitergeführt wird.
    Weil sie ja jetzt vermutlich die Profinetmodule für die PACs verkaufen wollen.
    mfG René
  4. #13
    18.07.2006
    Moin,
    versuche auch gerade ein Pac3200 via PN zu verbinden. Benötige ich nun den Open Modbus Baustein, oder kann ich es auch nur mit dem Baustein realisieren?
    CALL "ModbusPAC3200" , "IDB_FB100"
    CONNECT :="Connect"
    DEV_ID :=B#16#2
    IP_ADDR1 :=192
    IP_ADDR2 :=168
    IP_ADDR3 :=1
    IP_ADDR4 :=2
    CONNECTED:="Connected"
    PAC_3200 :="RegsPAC3200".PAC
    Gibt es eine Parameterbeschreibung des Bausteins ???? Wie werden die Inputparamter ID: und DEV_ID: belegt ???
    Testaufbau ist eine 315-2PN/DP
    Gruss und Danke
    Denkt immer daran, die „dümmsten Programmierer“ haben die „dicksten Programme“ ……
  5. #14
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Zitat Zitat von handyman Beitrag anzeigen
    Moin,
    CONNECT :="Connect"
    DEV_ID :=B#16#2
    IP_ADDR1 :=192
    IP_ADDR2 :=168
    IP_ADDR3 :=1
    IP_ADDR4 :=2
    Gruss und Danke
    ID und DEV_ID sind Parameter für den Baustein TCON der in dem FB aufgerufen wird. ID ist die Verbindungsnummer die fortlaufend für jede Verbindung vergeben wird; DEV_ID sagt dem Baustein in was für einem Typ CPU er werkelt: http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=51339682&objAction=csOpen&lang=de&siteid=cse us&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW
  6. #15
    18.07.2006
    OK ..... also beginne ich mit der ID:1 für meinen 1. Pac3200 und führe dies dann fortlaufend weiter...
    Weiterhin belege ich die DEV_ID:2 da ich eine 315-2PN/DP nutze.....
    IP_ADDR1-4 ist belege ich mit der IP des Pac3200 ....
    Muss ich noch weitere Parameter vergeben..... Was ist mit dem UDT 65??? Müssen dort noch Einstellungen gemacht werden ???
    Muss der Pac3200 nicht noch in der HW-Konfig angelegt werden ???? ... ist im Beispiel nicht vorhanden???
    Gruss Handyman
  7. #16
    05.10.2011
    kurze Info:
    ich glaube es gibt noch einen kleinen Fehler:
    (* Send data over existing connection *)
    TSEND.LEN := 12;
    IF TON_CON.Q THEN
    TON_SEND(IN := NOT TON_SEND.Q AND NOT TRCV2.NDR,
    PT := T#500ms);
    FG_TSND := NOT TON_SEND.Q ;
    CASE Count OF
    1: KOMTEL.STARTREG := 1; // Hier wurde ab Riegister 0 gestartet. Das Startregister ist aber 1
    KOMTEL.NOOFREGS := 120;
    2: KOMTEL.STARTREG := 121; // Somit hier nicht 120 sondern 121
    3: KOMTEL.STARTREG := 241; // Somit hier nicht 240 sondern 241
    KOMTEL.NOOFREGS := 62;
    END_CASE;
    TSEND(REQ := FG_TSND,
    ID := TCON_PAR.id,
    LEN := TSEND.LEN,
    DATA := KOMTEL);
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu bckintme für den nützlichen Beitrag:
    Burkhard (04.04.2014),Markus (28.12.2014)
  9. #17
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Zitat Zitat von bckintme Beitrag anzeigen
    kurze Info:
    TSEND.LEN := 12;
    IF TON_CON.Q THEN
    PT := T#500ms);
    CASE Count OF
    END_CASE;
    ID := TCON_PAR.id,
    LEN := TSEND.LEN,
    DATA := KOMTEL);
    Richtig! Habe ich bei mir auch drin stehen...komisch das es erst jetzt jemandem auffällt. Danke!
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:
  11. #18
    06.10.2003
    454
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Hallo Lars,
    ich bin zur Zeit auch ein bisschen mit Modbusseln beschäftigt. Es handelt sich nicht um einen PAC, sondern um Kältemaschinen und Lüftungsgeräte. Ich wollte einen möglichst universellen Client kreieren, wovon ich mich zunächst erst einmal verabschiedet habe. Ich werde mich mal an deinen Code orientieren. Er ist im Gegensatz zu anderen Beispielen, die ich gefunden habe sehr übersichtlich und durchschaubar.
    Besten Dank dafür
    Henry Ford
  12. #19
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Ist eigentlich auch nicht nötig. Ich tippe mir das immer so zusammen wie ich es brauche. Ein Ansatz für einen universellen Client wäre ein DB mit einer Jobliste die abgearbeitet wird. Wenn ein Client nur ausgelesen wird ist das ganz brauchbar, wenn gelesen und geschrieben werden soll muss das ganze schon sehr durchdacht sein.
  13. #20
    28.11.2007
    19
    Hallo liebe SPS-Freunde,
    auch auf mich kommt das Thema "Sentron PAC3200 am ModbusTCP an S7 300 SPS nun zu. Der Sentron PAC ist nicht direkt an die S7 angeschlossen, sondern ueber einen Switch, spielt das eine Rolle?
    Ich werde mir die Bausteine des Beispielprojektes, die hier vorgestellt wurden, nun zu Gemuete fuehren und die Anpassungen vorhehmen, die hier einige User gefunden haben und hoffe das es dann funzt!
    Hoert sich ja recht vielversprechend an. Danke!
    Zitieren Zitieren SENTRON PAC3200 an ModbusTCP und S7300 SPS
  1. TCP Kommunikation PAC3200 mit S7 315-2PN
    Von Guschdl im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.05.2014, 12:36
  2. Sentron PAC3200 Firmwareupdate
    Von thomass5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 09:00
  3. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 09.06.2011, 16:47
  4. MODBUS/TCP und S7 Kommunikation
    Von Lars Weiß im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2007, 14:03
  5. Modbus Kommunikation
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.02.2005, 21:39
