Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 48
Thema: Modbus TCP Kommunikation von SENTRON PAC3200
  1. #21
    28.11.2007
    19
    Brauche ich denn die "S7 OpenModbus/TCP" Library noch extra, oder reicht das Beispiel-Projekt von Lars Weiss?
  2. #22
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Lars Seins reicht.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    Burkhard (04.04.2014)
  4. #23
    11.06.2004
    kann man mit dem FB100 auch eine Verbindung über eine S7 400 (416 2XK02 0AB0) und einem CP443-1 auf Steckplatz 6 eine Verbindung zu einem PAC3200 herstellen?
  5. #24
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    Zitat Zitat von Lars Weiß Beitrag anzeigen
    Probier mal bitte :
    >560 Downloads und nur 5x Danke...
    Von mir ein EXTRA dickes Danke, werde den Code entsprechend anpassen um eine Messumformer von Endress Hauser auszulesen.
    Danke dir!
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Markus für den nützlichen Beitrag:
    Lars Weiß (28.12.2014)
  7. #25
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Jep, da schließe ich mich noch mal an.
    Durch das Beispiel von Lars hab ich den Modbus-Header für die Janitza UMG endlich richtig hinbekommen.
    Danke nochmal.
    Da ich bei den 5 Danke schon drin bin kann ich leider kein zweites geben...
    Geändert von RONIN (28.12.2014 um 11:55 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
  9. #26
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Kein Danke zu bekommen ist normal. Das ist ok für mich, das juckt mich nicht. Nervig finde ich allerdings jene die keinerlei Eigeninitiative zeigen und fertige Lösungen für Ihre Modbus Probleme von mir haben wollen. Der dreisteste User an den ich mich erinnere hat mir Sonntags sein Programm (komplettes S7-Projekt) geschickt und wollte es bis Montag Morgen zurück weil er auf Inbetriebnahme müsse und natürlich keine Zeit habe sich noch um Modbus-Kommunikation zu kümmern.
    Ach, die wo Fehler finden und mir natürlich nicht sagen wo der Fehler ist sind natürlich auch ganz klasse.
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:
    de vliegende hollander (05.01.2015),UniMog (11.01.2015)
  11. #27
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    388
    Erhielt 219 Danke für 173 Beiträge
    Oder : kannst du mal per Teamviewer bei mir das und das nachschauen.
    Hab gerade es ZIP mir auch geholt.
    Vielen Dank.
    Bram
  12. #28
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Ich hatte da mal noch was geändert, dann verzettelt sich die CPU auch nicht wenn man den PAC im Milisekundentakt anspricht:
    (* Recieve Registers                                     *)
              TRCV2(EN_R := FG_TRCV,
                    ID   := TCON_PAR.ID,
                    LEN  := 0,
                    DATA := REGS);
    IF TRCV2.NDR THEN
          CASE (BYTE_TO_INT(HEADER[1])) OF
                1: ret :=  SFC20(SRCBLK  := REGS,DSTBLK  := PAC_3200.block1);
                2: ret :=  SFC20(SRCBLK  := REGS,DSTBLK  := PAC_3200.block2);
                3: ret :=  SFC20(SRCBLK  := REGS,DSTBLK  := PAC_3200.block3);
          END_CASE;
          FG_TRCV := FALSE;
          Count := Count + 1;
          IF Count > 3 THEN
            Count := 1;
          END_IF;
       END_IF;
    END_IF;
  13. Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:
    gravieren (05.01.2015),Markus (11.01.2015),vollmi (05.01.2015)
  14. #29
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    @Lars
    wie überwachst du eigentlich die Verbindung?
    Ich hätte da jetzt noch einen Watchdog reingebastelt mit dem ich Positive Flanken vom Empfangsbaustein überwache.
    Oder habe ich das Prinzip nicht verstanden?
  15. #30
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Theoretisch müsste da eine ordentliche Auswertung des Response vom Slave rein, sprich Transaction Identifier, Slave Adresse, Funktionscode, Anzahl der gelesenen Werte, Auswertung der Modbus-Fehlercodes. Mir reicht es eigentlich aus das ich erkenne wenn einer der T-Bausteine einen Fehler erkennt. Wenn du es die positive Flanke des TRCV2.NDR auswertest bist du auf der Sicheren Seite. Ob du zusätzlich überprüfst das die empfangenen Werte plausibel sind liegt bei dir.
  1. TCP Kommunikation PAC3200 mit S7 315-2PN
    Von Guschdl im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.05.2014, 12:36
  2. Sentron PAC3200 Firmwareupdate
    Von thomass5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 09:00
  3. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 09.06.2011, 16:47
  4. MODBUS/TCP und S7 Kommunikation
    Von Lars Weiß im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2007, 14:03
  5. Modbus Kommunikation
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.02.2005, 21:39
