Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: unbekannte Anweisung: P#L 108.0
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Zitat Zitat von Holger Levetzow Beitrag anzeigen
    unmittelbar vor der Nutzung steht:
    L DW#16#10130001
    T LD 88
    L DW#16#10130001
    T LD 98
    UC "BLKMOV"
    P#L 88.0
    P#L 108.0
    P#L 98.0
    hilft das? Ansonsten wird es schwer, da ich ja nicht alle 1058 Zeilen posten kann.
    Holger
    Wenn du den SFC20 in einen Bausteinordner kopierst, und dann deinen FC erneut öffnest, dann sollte der Aufruf normal aussehen.
    Step 7 speichert bei einem Call die Parameter in Lokaldaten um (nicht bei allen datentypen und adressen) und übergibt dann einen Zeiger auf die Vorgängerlokaldaten.
    Jochen Kühner
    08.08.2007
    1.059
    so habe ich mir das auch zusammengereimt. Und wo sind die denn nun hinterlegt. Gibt es einen Bereich (Stack o.ä.), der außerhalb der FC-Parametrierung dafür genutzt wird?
    Danke Holger
    die sind im TEMP-Bereich, der ja auch ohne Deklaration eben über die L-Adressen verwendet werden kann.
    ich würde dir aber dringend empfehlen, den baustein richtig zu öffnen, dann sollte der aufruf in etwa so aussehen:
          CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=
           RET_VAL:=
           DSTBLK :=
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Weitere Infos dazu findest du auch hier: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=27703 in den excel tabellen von Human sind auch die Calls aufgeschlüsselt!
    Jochen Kühner
    08.08.2007
    1.059
    hab das grad mal probiert, also den sfc20 im bausteinordner gelöscht und dann eine funktion, in der er verwendet wird geöffnet...siehe da, er wird automatisch wieder in den bausteinordner kopiert und wird auch immer richtig dargestellt.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #15
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ich frag mich auch wie man das zustande bringt. bei mir wird die sfc20 auch sofort wieder ins projekt eingefügt
    das erste wort kann man ja sauber nachvollziehen
    10 byte 0 für s7
    13 datentyp string
    0001 wiederholungsfaktor
  6. #16
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Bei normalen FCs gehts ja, Online Abzug machen, FC löschen welcher aufgerufen wird, aufrufenden FC öffnen. Aber mit SFCs bekomm ich's auch nicht hin.
    Jochen Kühner
  7. #17
    08.08.2007
    1.059
    BULLSHIT, das geht auch nicht mit FC oder FB ... der aufruf wird immer richtig dargestellt, wenn der baustein nicht verfügbar ist, dann in rot und beim öffnen des bausteins mit entsprechender fehlermeldung!
    [edit] habe online-abzug überlesen. auch grad keinen zur hand um es zu testen... [/edit]
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #18
    08.08.2007
    1.059
    kollege hatte grad einen offen, sieht dann so aus:
          Call
          BLD   1
          =     L     38.0
          UC    FC   500
          BLD   2
          End Call
    und wurde mit zwei hinweisen beim öffnen belohnt...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #19
    17.06.2004
    Offenau
    209
          Call
          BLD   1
          =     L     38.0
          UC    FC   500
          BLD   2
          End Call
    Ja, das ist einer ohne Parameter... sonst siehst du auch noch die P#.. Werte!
    Jochen Kühner
  10. #20
    04.09.2008
    23
    Guten Morgen allen und Danke,
    das muss ich erstmal alles verdauen.
    Holger
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 12:01
  2. Unbekannte Variable in SCL
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 10:36
  3. S7-200 nur Unbekannte Teilnehmer
    Von snowXtal im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 13:04
  4. Unbekannte Deklaration
    Letzter Beitrag: 14.10.2005, 20:50
  5. Mir unbekannte SPS
    Von paladin112 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 22.02.2005, 10:54
