Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: S7 rs232 cp340
    02.11.2010
    18
    Hi
    Ich programmiere momentan Kommunikation mit einer Pumpe die auf einen String, jeweils eine Antwort schickt.
    Das schicken des Strings stellt keine Probleme dar. Beim Empfangen allerdings habe ich Probleme. Simuliere ich mit dem hyperterminal eine gesendete Antwort, sprich ein Zeichen, so wird dieses soeben getippte Zeichen nicht im das MW903 kopiert (vgl. Anhang).
    Kann mir jemand hier weiterhelfen?
    1. Muss ich den DB950 irgendwie initialisieren?
    2. Kann ich einen DB beobachten? Wenn ich versuche diesen zu beobachten, kommt bei mir die Fehlermeldung, dass dieser nicht zum Beobachten geeignet ist.
    Ich hoffe sehr, dass mir geholfen werden kann!
    CPU Typ:315-2DP
    Software: STEP7 V5.4 + SP4
    Jan
    Zitieren Zitieren S7 rs232 cp340
    20.01.2007
    Grünkraut
    31
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    was sagen dieLeistungsdaten der CPU ??
    Gruss Corrado
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu corrado für den nützlichen Beitrag:
    xymoro (03.11.2010)
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Bist sicher dass Du mittels S3964R/RK512 schickst?
    Du verwendest den RCV_RK.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    xymoro (03.11.2010)
  6. #4
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ist der EN_R auf true?
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    xymoro (03.11.2010)
  8. #5
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Naja,
    zuerst würde ich mal die Ausgänge des FB beschalten.
    Dann kann man zumindest mal den Status / Fehlercode auswerten.
    Adresse 288 korrekt?
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    xymoro (03.11.2010)
  10. #6
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Eigentlich gibt NDR an, dass neue Daten empfangen wurden. Das muss i.Ü. auch nicht nur ein Zeichen sein, sondern hängt von der eingestellten "Ende"-Kennung ab.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    xymoro (03.11.2010)
  12. #7
    04.02.2007
    167
    Wenn es mit Hyperterminal getestet werden soll geht nur ASCII, dazu muß das in der Hardware eingestellt werden.
    Die Daten werden dann mit dem FB2 P_RCV empfangen.
    Der EN_R sollte auf true stehen, solange nicht gesendet wird.
    Wenn man mehr als ein Zeichen testen will, erstellt man eine kleine Datei.
    Z.B. im Command.com, oder mit Notepad
    Copy con Test.TXT   // Kopiere in Datei
    MS01                       // Befehl der zu senden ist am Ende Enter
    Dann mit F6 speichern
    Diese in Hyperterminal "Übertragung->Textdatei senden" diese zur CPU schicken.
    Wie Ralle schon bemerkt hat , gibt der NDR an ob Zeichen Empfangen wurde, dieses Signal steht nur für einen Zyklus auf true. Damit dann das Zeichen umkopieren, was aber Blödsinn ist, da du ja direkt dem DB ansehen kannst. Es geht aber nicht direkt in den String. Dazu muß der Empfang ab dem Byte 2 im String gelegt werden (Ist so schon vorhanden) , und mit dem NDR kopiert man LEN in das Byte 1 (DB950.DBB1) vom String.
    Geändert von jabba (02.11.2010 um 18:52 Uhr)
    Siddhartha Gautama
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    xymoro (03.11.2010)
  14. #8
    537
    Auch die Hilfe zum Baustein (Fokus auf den Baustein, dann "F1") hilft weiter.
    EN_R    INPUT    BOOL    Freigabe für Daten lesen
    R    INPUT    BOOL    Auftragsabbruch    Laufender Auftrag wird abgebrochen,
    Empfang gesperrt.
    LADDR    INPUT    INT    Basisadresse des CP 340    Adresse wird aus STEP 7 entnommen.
    DB_NO    INPUT    INT    Datenbausteinnummer    CPU-spezifisch (nicht 0), Empfangs-DB
    DBB_NO    INPUT    INT    Datenbytenummer    0 <= DBB_NO <= 8190, Empfangsdaten ab Datenbyte
    NDR    OUTPUT    BOOL    Auftrag fertig ohne Fehler, Daten übernommen    Parameter STATUS == 16#00
    ERROR    OUTPUT    BOOL    Auftrag fertig mit Fehler    Parameter STATUS enthält die Fehlerinformation.
    LEN    OUTPUT    INT    Länge des empfangenen Telegramms    1 <= LEN <= 1024, Angabe in Anzahl Byte
    STATUS    OUTPUT    WORD    Spezifikation des Fehlers    Bei ERROR == 1 steht im Parameter STATUS die Fehlerinformation.
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    xymoro (03.11.2010)
  16. #9
    xymoro ist offline Neuer Benutzer
    02.11.2010
    18
    Danke euch allen, insbesondere borromeus und jabba!
    Der EN_R war nicht auf TRUE. Jetzt klappts.
  17. #10
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Zu Frage 2:
    Versuche mal den DB ONLINE ( also in der CPU ) zu öffnen und dann in die Datensicht zu wechseln.
    Aktualisieren geht dann über "F5".
  18. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
    xymoro (03.11.2010)
  1. RS232 mit CP340 -> Text auslesen in PC?
    Von Bär1971 im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 21.12.2009, 06:23
  2. Cp340 Rs232
    Von Flitzpiepe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 10:17
  3. S7 & Cp340 Rs232
    Von repök im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2007, 18:04
  4. RS232, CP340
    Von irq14 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.06.2005, 19:30
  5. Mit CP340 Strings über RS232 versenden
    Von Malte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2003, 09:38
