Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Not Aus richtig ins Programm schreiben!
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    genau, eine Maschine darf nicht unkontrolliert starten (meistens).
    mfg
    dietmar
    29.01.2005
    4
    Hallo!
    Also prinzipiell alles Hardaremäßig abschalten - das kann bei manchen Anlagen böse enden...
    Wie lorenz schon geschrieben hat kommt das auf die Anlage drauf an. In manchen Anlagen kann - wenn einfach die gesamte Steuerspannung weggeschaltet wird, z.B. Lasten an Hubzylindern zusammenbrechen oder runterstürzen...
    Bei unseren Roboterzellen, in denen wir Glas handlen, darf z.B. unter keinen Umständen die Druckluft oder die Steuerspannung für das Vakuumventil abschalten, solange der Roboter eine Glasscheibe angesaugt hat...
    Was ich damit sagen möchte ist nur das, dass Du Dir den Rat von lorenz zu Herzen nehmen solltest und dir Gedanken machst ob es wirklich sinnvoll und vertretbar ist hardwaremäßig alles wegzuschalten...
    Viele Grüße, Tobias
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    in der Maschinenrichtlinie steht daher drin, dass beim Not-Aus kein gefährlicher Zustand erreicht werden darf. Das heißt auch, das z.B. NC-Achsen oder Roboter erst kontolliert gestoppt werden müssen, Bremsen rein und nun darf erst die Leistung abgeschaltet werden.
    Auch stark vereinfacht.
    Heinz
    MRT ist offline Erfahrener Benutzer
    04.07.2005
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Hallo!
    Das leuchtet mir ein, danke für die Info.
    mfg andi
    mfg andi
    Was nicht passt, wird passend gemacht!
  5. #15
    12.07.2005
    Bärlin
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge
    Generell muß der Not-Aus über spezielle, zugelassene Schaltgeräte (zwangsgeführte Kontakt, Überwachung etc.) geführt werden - in der SPS darf er, wenn diese nicht mit abgeschaltet wird, nur als Meldung im Programm verarbeitet werden.
    Gute Informationen dazu gibts bei www.pilz.com
  6. #16
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    @knabi
    Not-Aus über SPS ist mit Sicherheitssteuerungen von z.B. Hima, Pilz, Siemens S7-F durchaus möglich.
    Heinz
  7. #17
    12.07.2005
    Bärlin
    238
    Ja klar, mit Sicherheitssteuerungen ist das kein Problem - ich dachte aber, es ginge um die "Wald- und Wiesen-SPS"?
  8. #18
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    nur mal gesagt haben wolte
    Heinz
  1. AS Programm in FUB schreiben
    Von Trabigti im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 23:46
  2. S7 programm schreiben-Hilfe
    Von tintin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 21:03
  3. Einfaches Programm schreiben
    Von hanshubert im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 02.10.2008, 17:13
  4. Sps Programm richtig aufgebaut ??
    Von Anonymous im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 03.12.2005, 19:48
