Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Sfc52
    04.09.2008
    23
    Guten Morgen, allen
    wie kann ich beim SFC52 die Parameter info1/info2 einsetzen. Sie sollen word-/dword-Länge haben. Aber was muss ich dort übergeben?
    Vielleicht schon jemand das genutzt?
    Holger
    Zitieren Zitieren Sfc52
    09.09.2010
    10
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Bin mir nicht sicher was dein Problem ist...
    Einfach CALL SFC52 und nach enter drücken erscheint:
          CALL  "WR_USMSG"
           SEND   :=
           EVENTN :=
           INFO1  :=
           INFO2  :=
           RET_VAL:=
    mit dem mauszeiger über SEND gehen und ein bissle warten dann steht in dem hilfetext der verlangte datentyp.
    bei Info1 und 2 erscheint ANY, Siemens Hilfe dazu:
    ANY 5 Wörter
    Beispiel für ANY: P#M50.0 BYTE 10
    Bereich = M (Merker)
    Anfangsbit = 50.0
    Datentyp = BYTE
    Anzahl der Einheiten des Datentyps = 10
    Dieses Beispiel definiert den Datenbereich MB50 bis MB59.
    mfg Gurke
    Geändert von EliteGurke (04.11.2010 um 10:45 Uhr)
    08.08.2007
    1.059
    info1
    der parameter info1 enthält eine information, die ein wort lang ist. Für info1 sind folgende datentypen zulässig:
    · word
    · int
    · array [0...1] of char
    sie können den parameter info1 als begleitwert in den meldetext integrieren und damit der meldung aktuelle informationen hinzufügen.
    Info2
    der parameter info2 enthält eine information, die zwei worte lang ist. Für info2 sind folgende datentypen zulässig:
    · dword
    · dint
    · real
    · time
    · array [0...3] of char
    sie können den parameter info2 als begleitwert in den meldetext integrieren und damit der meldung aktuelle informationen hinzufügen.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    04.09.2008
    23
    Danke euch beiden für den Versuch. Soweit kann man es in der Hilfe nachlesen. Aber wie man es einsetzt???
    "...das kann man doch alles nachlesen! Aber das Umsetzen ist das Hauptproblem ..."
    Trotzdem Danke
    Holger
    08.08.2007
    1.059
    wenn ich den diagnosepuffer anzeigen lasse, kann ich zusatzinformationen zu den ereignissen anzeigen lassen, info1 und info2 sind solche, ereignisbezogene zusatzinformationen...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Holger Levetzow (04.11.2010)
  1. OB82 mit oder ohne SFC51 / SFC52
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 10:16
