Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Problem mit Multiinstanz und SFB4
    shephard ist offline Neuer Benutzer
    04.11.2010
    6
    Zitat Zitat von dtsclipper Beitrag anzeigen
    Du wirst pro Tor eine eigene Flanke brauchen, also noch elf baugleich zu der die Du bereits editiert hast.
    Die Flanken im FB1 schreiben und als "IN" an den FB 4 übergeben.
    Der Weg sieht doch schon gut aus!
    Leider kann ich mir das nicht ganz vorstellen.
    Ich habe deshalb mal zwei Bilder meines Programms angehängt.
    Vielen Dank
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    ok, ich dachte an was anderes...
    Also hat jedes Tor seine INTERNE Flanke
    ( @ nordischerjung: das im Fußball NICHT machen, wird 'n Eigentor )
    Könnte der Impuls vielleicht durch die #M_abwesenheit / #M_abend erzeugt werden?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Besteht dein Problem noch?
    Kannst mal den kompletten FB zeigen ?
    04.11.2010
    6
    Hallo Verpolt
    Ja das Problem besteht noch. Der Schliessimpuls wird erst gestartet, wenn ich bei ALLEN Toren den Eingang #M_Abwesenheit setze. Eigentlich sollte das für jedes Tore einzeln klappen.
    Ich werde heute Abend mal den ganzen FB4 posten. Im Moment habe ich keine Möglichkeit dazu.
    Danke und bis später
  5. #15
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    So am Rande sehe ich noch, daß M1 im Temp-Bereich ist.
    Wenn dort noch mehr Temp-Variablen hast, gehe ich davon aus, daß dort das Problem ist.
    kopier doch mal alle Temp-Variablen in den Stat-Bereich und teste nochmal.
    Da der Temp-Bereich vom vorhergehenden FB-Aufruf undefiniert ist. Wenn alle den M_Abwesenheit bekommen sind die zugehörende TempVars wahrscheinlich bei allen gleich.
  6. #16
    04.11.2010
    6
    Hallo Verpolt
    Genau das war es, vielen Dank für diesen Hinweis. Das Problem war tatsächlich, dass ich Baustein-intern TEMP-Variablen benutzt habe anstat STAT-Variablen. Nach dem Befolgen deines Tipps (kopieren der Temp-V in den Stat-Bereicht) funkionierte alles prächtig.
    Habe wieder vieles lernen dürfen! Danke Euch allen
  1. Multiinstanz mit SFB4
    Von Dabbes vorm Herrn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2017, 10:02
  2. Multiinstanz Problem - FB Mittelwertbildung
    Von Da_Basco im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 14:07
  3. SFB4 (TON) in SCL
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 21:11
  4. Multiinstanz Problem
    Von Beren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 12:42
  5. SFB4 als Multiinstanz
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 18:46
