Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Problem mit Multiinstanz und SFB4
    04.11.2010
    6
    Hallo Zusammen
    Ich bin leider ein Multiinstanz-Neuling
    Ich habe jedoch eine Aufgabenstellung bekommen, bei welcher ich, soviel ich bis jetzt erkannt habe, wohl um den Einsatz von Multiinstanzen nicht herum komme.
    Ich muss ein Programm erstellen, welches Zusatzfunktionen für eine Torsteuerung mit 12 Toren beinhaltet.
    Ich verwenden eine CPU 314 mit Step 7 V5.4.
    Ich möchte zwei FB’s anlegen einen Haupt-FB (FB1) und einen Steuerungs-FB (FB4).
    Im Steueungs-FB erstelle ich das ganze Programm.
    Im FB1 möchte ich dann den FB4 für jedes Tor aufrufen und mit den entsprechenden Ein. Und Ausgängen beschalten.
    Das Programm im FB4 beinhaltet auch drei Einschaltverzögerungen. Zuerst benutzte ich normale „S_EVERZ“ , bis ich merkte, dass diese nicht verwendet werden können bei mehrfachen Aufrufen. Also habe ich diese durch SFB4 ersetzt. Dazu habe ich bei Schnittstellen/STAT die drei Timer mit dem Datentyp SFB4 deklariert und diese im Programm eingefügt. Für den FB4 habe ich eine Instanz-DB FB104 erstellt.
    Wenn ich nun im FB1den FB4 für nur ein Tor aufrufe, funktioniert alles einwandfrei. Sobald ich den FB4 aber für mehre Tore aufrufe, funktioniert das mit den Timern nicht mehr so toll.
    Evtl. habe ich das mit den Multiinstanzen noch nicht ganz begriffen. Muss ich im FB1 für jeden FB4-Aufruf einen eigenen Instanz-DB erstellen oder kann ich einfach überall den FB104 eintragen? Ich habe schon beides versucht à Fehlanzeige. Was mache ich falsch?
    Ich hoffe, ihr konntet meinen Neuling-Erklärungen folgen und würde michfreuen, etwas dazulernen zu dürfen.
    Zitieren Zitieren Problem mit Multiinstanz und SFB4
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    51
    Erhielt 731 Danke für 436 Beiträge
    Du musst den FB4 im Stat Teil des FB 1 so offt deklarieren, wie du ihn brauchst.
    Dann die einzelnen Multiinstanzen aufrufen
    Im OB1 ruftst du den FB1 auf und gibst ihm einen DB
    Fertig
    btw. dies wäre auch mit timern gegangen, du musst nur die timernummern, die verwendet werden sollen dem fb4 übergeben
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu AUDSUPERUSER für den nützlichen Beitrag:
    shephard (04.11.2010)
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    jeder FB, der nicht im ihn Aufrufenden FB als STAT deklariert ist benötigt einen eigenen Instanz DB.
    Ebenso wie jeder FB, der in einem Baustein aufgerufen wird, der keine STAT Variablen hat.
    Es mag Gründe geben, weshalb man einen FB mehrmals mit gleichem IDB aufruft, aber das ist eine seltene Ausnahme und trifft bei dir sicher nicht zu...
    Micha
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPSKILLER für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Um AUDSUPERUSERs Post etwas anschaulicher zu machen:
    NAME            DATENTYP
    Tor_1            FB4
    Tor_2            FB4
    So die Schnittstelle
    CALL #Tor_1
    CALL #Tor_2
    So die Aufrufe
    hoffe geholfen haben zu können!
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    shephard ist offline Neuer Benutzer
    04.11.2010
    6
    Vielen Dank euch allen. Das hat mir scho sehr geholfen und ich konnte viele Instan-DB's killen.
    Das Problem besteht aber leider immer noch. Mitlerweile denke ich, dass es etwas mit den "P: Flanke 0->1 abfragen"-Gliedern zu tun hat, welche ich auch im FB4 werwende um ein SR-Flipflop anzusteuerun. Irgenwie schient dieses P-Glied einfach durchzuschalten anstatt nur die pos. Flanke auszuwerten. Wie muss ich mit diesen Flankengleidern im FB4 verfahren, dass es mit mehreren Bausteinaufrufen funktioniert?
    Zitieren Zitieren "P: Flanke 0->1 abfragen"-Glied schuld?
  9. #6
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Du musst für jeden Aufruf eine eigene Flanke generieren und diese im STAT Teil des FB deklarieren.
    Dann klappt es auch bei mehrmals Aufrufen
    bike
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
  11. #7
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Kann es sein, daß Du die Flankenauswertung mit temporären Variablen statt mit statischen durchführst?
    Wenn ja, dann klappt so nicht. Temporäre Variablen behalten nur für einen
    Bearbeitungszyklus die ihnen angedachte Funktion, bei Mehrfach-Aufrufen in FB's werden sie im Programmzyklus vom nächsten aufgerufenen FB kaputtgeschrieben. Darum statische nehmen, die behalten ihren Zustand.
    Corosop15
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Corosop15 für den nützlichen Beitrag:
  13. #8
    04.11.2010
    6
    bike
    Danke für Eure Antworten. Das Probelm hat sicher damit zu tun, dass ich temporäre Variablen verwendet habe. Wie meinst du dass genau, dass ich für jeden Aufruf eine eigene Flanke definieren muss? Meinst du im FB4 oder im FB1?
    Ich habe nun mal eine STAT-Variable für die Flanke (Flanke des Schliessimpulses) verwendet. Dies bewirkt nun, das wenigstens etwas funktioniert. Jedoch wird der Impuls immer für alle Tore gleichzeigtig erzeugt und nicht für jedes einzeln...
  14. #9
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Du wirst pro Tor eine eigene Flanke brauchen, also noch elf baugleich zu der die Du bereits editiert hast.
    Die Flanken im FB1 schreiben und als "IN" an den FB 4 übergeben.
    Der Weg sieht doch schon gut aus!
    Geändert von dtsclipper (04.11.2010 um 15:28 Uhr)
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
  16. #10
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    [OT] Wenn ich das doch nur beim Fussball auch könnte [/OT]
    Tschuldige musste sein
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  1. Multiinstanz mit SFB4
    Von Dabbes vorm Herrn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2017, 10:02
  2. Multiinstanz Problem - FB Mittelwertbildung
    Von Da_Basco im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 14:07
  3. SFB4 (TON) in SCL
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 21:11
  4. Multiinstanz Problem
    Von Beren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 12:42
  5. SFB4 als Multiinstanz
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 18:46
