Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Fehler beim anlegen eines leeren bausteins.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    @volker:
    bis jetzt alles richtig geschlußfolgert!
    aht keiner ne hilfe???
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren keiner ne idee....
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    alles schwierig. ich hatte son fehler noch nicht.
    wie ist der fehlercode?
    ist der baustein leer? wie ist das bei bausteinen in denen schon was drin steht?
    ich nehme mal an, das du den editor über doppelklick auf den baustein öffnest.
    hast du schon mal probiert den editor direkt zu starten und dann einen neuen baustein erzeugt bzw einen geöffnet?
    ist der fehler immer? fc,fb,db,udt
    30.03.2005
    Zitat Zitat von Jochen Kühner
    Step 7 5.3 Neu installiert, sonst nicht auf dem Rechner!!!
    Welche Windows-Version hast Du auf Deinem Rechner?
    http://support.automation.siemens.co...seus&aktprim=0
    Hast Du Deine Windows-Version und Dein Step 7 V5.3 schon einmal ohne Probleme zum Laufen gebracht?
    Vielleicht einfach Step 7 noch einmal neu installieren.
    Gruß Kai
    Zitieren Zitieren Re: Version...
    Anonymous Gast
    Das Problem ist, ich habe win neu installiert (XP + SP2) dan step 7 installiert, und dann hatte ich ja die lizens probleme. also step 7 nochmals deinstalliert und wieder installiert. nun gehts, aber nun habe ich diese probleme.
    Mit editor direkt starten geht auch nicht, gleiches problem, beim anlegen eines neuen oder bei öffnen eines alten bausteins. jedesmal dieselbe fehlermeldung!
    Zitieren Zitieren Probleme....
  5. #15
    06.10.2003
    453
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Hallo Jochen,
    Für Windows XP Professional SP2 ist STEP 7 V5.3 SP2 erforderlich. Hast du das?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  6. #16
    17.06.2004
    Offenau
    209
    ja.
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren ja
  7. #17
    30.03.2005
    Was war denn das für ein Lizens-Problem?
    Hast Du zufällig die Software GHOST von SYMANTEC auf Deinem Rechner?
    Hast Du sonst noch irgendwelche andere Software von Siemens auf Deinem Rechner?
    Du solltest sonst noch einmal STEP 7 KOMPLETT deinstallieren und noch einmal neu zu installieren.
    Hast Du mal Deinen Rechner (Festplatte, Arbeitsspeicher) überprüft? Ein Freund von mir hatte immer wieder Probleme, Programme zu installieren. Es hat sich dann rausgestellt, dass sein Arbeitsspeicher defekt war.
    Gruß Kai
    Zitieren Zitieren Re: Probleme....
  8. #18
    17.06.2004
    Offenau
    209
    So jetzt hab Ich das gelöst... Nun erklär Ich trotzdem nochmals was war.
    Step7 5.3 SP2 installiert, obwohl Step 7 5.3 SP2 noch auf Platte war (alte Win. installation).
    Macht beim Installieren Probleme (2 Fehlermeldungen) aber installiert trotzdem.
    Lizens Keys gehen nicht, obwohl im Lizens manager gültig
    5.3 SP2 deinstalliert und frisch installiert.
    Lizensen gehen, alles scheint zu funktionieren, doch dann das Problem mit dem Kop/Awl editor.
    5.3 SP2 deinstalliert, 5.3 ohne SP installiert. Kop/Awl editor gestartet, geht.
    Nun SP2 wieder installiert.
    ==> geht.
    Puh...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Probleme:
  9. #19
    Anonymous Gast
    ja es ist ein kampf eine saubere dinstallation durchzuführen, weil sich die soft ja wirkliuch überall einbaut (reg einträge), ich würde in solchen fällen eine komplette formatierung der festplatte in angriff nehmen, auch wenn es ein haufen arbeit ist. ein kollege der von dieser materie wirklich viel ahnung hat, hat es auch nicht wirklich hinbekommen nach einer deinstallation und einer installation das prog sauber zum laufen zu bekommen.
  1. Probleme beim Anlegen eines Panels
    Von LarsVader im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 15:46
  2. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 14:54
  3. Fehler beim Einspielen eines Programms
    Von dietere im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 11:49
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.09.2005, 09:16
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.09.2004, 16:08
