Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Fehler beim anlegen eines leeren bausteins.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Wenn ich einen Baustein mit dem kop/awl editor öffnen möchte kommt immer dieser fehler. Was kann das sein??
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Fehler beim anlegen eines leeren bausteins.
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Hallo Jochen,
    ich würde einmal das Standardprogramm machen.
    PC neu starten (wahrscheinlich schon passiert)
    Projekt sichern
    Speichern unter mit Reorganisieren
    eventuell nochmal Bausteinkonsistenz prüfen
    Damit hatte ich ein ähnliches Verhalten wegbekommen.
    Heinz
    17.06.2004
    Offenau
    209
    bringt nichts... ist bei jedem neuen projekt auch.
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren bringt nix....
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Version?
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Step 7 5.3 Neu installiert, sonst nicht auf dem Rechner!!!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Version...
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Hallo Jochen,
    hast Du einen anderen Rechner, wo Du das Projekt öffnen kannst ?
    Heinz
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Hallöchen
    bin ich blind oder hab ich was überlessen.
    welcher fehler kommt ???
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    @heinz
    er schreibt doch, dass auch ein neues projekt nicht geht.
    @kpeter steht im betreff ganz oben.
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    @volker
    gleiches Projekt anderer Rechner
    Heinz
    20.06.2003
    78
    @heinz
    Zitieren Zitieren Re: bringt nix....
  1. Probleme beim Anlegen eines Panels
    Von LarsVader im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 15:46
  2. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 14:54
  3. Fehler beim Einspielen eines Programms
    Von dietere im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 11:49
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.09.2005, 09:16
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.09.2004, 16:08
