Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Step 7 lite
  1. #21
    schaf ist offline Neuer Benutzer
    04.11.2010
    10
    Ich fahre den Motor in die gewünschte Position und drücke beide taster, dann ist das seine endlage, und er fährt dann immer zu diesen Punkt, mit der SPS will ich verwirklichen das ich mit einen tastendruck der Rollo zu fährt, und zusätzlich ein taster für alle Rollos auf,
  2. #22
    26.09.2010
    31
    Erhielt 8 Danke für 3 Beiträge
    Zeig mal bitte ein Bild und ein Typenschild von dem Motor.
    Du möchtest also einen Referenzpunkt für den Motor setzten. Dann nehme ich an das es Servomotoren sind.
    Hast du denn einen Analogwerterfasser für die Motoren? Irgendwie müssen die Werte ja in die A/Eingänge der SPS....
    Geändert von Flutlicht (04.11.2010 um 19:11 Uhr)
  3. #23
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    das werden halt Rolladen-Motore sein, die haben sowas integriert
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sockenralf für den nützlichen Beitrag:
    schaf (04.11.2010)
  5. #24
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    keine Panik --> die haben 3 Anschlüsse: AUF / AB / N
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sockenralf für den nützlichen Beitrag:
    schaf (04.11.2010)
  7. #25
    26.09.2010
    31
    verstehe net warum er dann die SPS verwenden will....
    währe dann doch viel weniger Auffand es rein Elektrisch zu lösen.
  8. #26
    04.11.2010
    10
    dann brauche ich relais, die sps habe ich, ich habe ein MPI kabel bekomme keine verbindung zur SPS, liegt es an der lite version?
  9. #27
    26.09.2010
    31
    Nein!
    Wir benutzen auch S7-Lite und ich habe auch ein MPI-Kabel mit Adapter!
    Du hast ja den TS-Adapter dazwischen oder?
  10. #28
    08.08.2007
    1.059
    so ist recht, kannste dann auch gleich die beschaltungsberatung vornehmen.
    stern-dreieck oder doch lieber dahlander
    >> die richtige schaltung für mein rollo
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #29
    04.11.2010
    10
    Ich habe eine pc Karte und der Adapter heist CP5512 und geht dann mit einem Profibuskabel ( Lili ) auf die CPU
  12. #30
    03.04.2008
    237
    Und welchen Fehler bekommst du?
    Hast du auch den Adapter richtig eingestellt?
    bike
  1. simulieren mit Step 7 lite
    Von harald2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2010, 23:25
  2. Programmieradapter mit Step 7 Lite
    Von Held im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 01.01.2008, 12:23
  3. step 7 lite und accontrol
    Von mike008800 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 18:04
  4. STEP 7 Lite V3.0
    Von Tillix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.12.2006, 23:23
  5. STEP 7 Lite - kostenlos?
    Von seeba im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 16:45
