Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Step 7 lite
    04.11.2010
    10
    kann ich mit der Software step 7 lite auch eine CPU 318-2
    programmieren
    Zitieren Zitieren Step 7 lite
    08.08.2007
    1.059
    auch wenn ich online keine bestätigung dafür finde: ich fürchte die 318 will nicht mit lite programmiert werden.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    schaf (04.11.2010)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Step7 lite V2..
    Funktionalität bezogen auf die Zielsysteme:
    Unterstützt Zielsysteme:
    S7-300 (CPU 312 IFM, 312 C, 313, 313 C, 313 C-2DP, 313 C-2PtP, 314, 314 C-2DP, 314 C-2PtP, 314 IFM, 315, 315-2DP, 316-1, 316-2DP)
    C7 (621, 621 ASi, 623, 623/A, 623/P, 624, 624/P, 626, 626-DP, 626/A, 626/P, 626/P-DP, 633, 633-DP, 634, 634-DP,)
    ET 200S ( IM 151/CPU und IM 151/CPU FO)
    ET200X ( BM 147/CPU )
    Step7 lite V3
    http://cache.automation.siemens.com/...te_V30_SP1.pdf
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    schaf (04.11.2010),vierlagig (04.11.2010)
  6. #4
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    Die 318er ist afaik eine 400er CPU im 300er Format
    gruss, o.s.t.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu o.s.t. für den nützlichen Beitrag:
    schaf (04.11.2010)
  8. #5
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    programmieren kannst du natürlich und auch das programm übertragen.
    du müsstest nur jemanden finden der dir eine korrekte hw-config auf die mmc schreibt.
    du kannst aber einfach mal probieren eine 317er zu projektieren und dies zu übertragen. da klappt bei manchen konfigurationen. s7 meckeret zwar aber übertägt das projekt trotzdem. natürchlich hast du dann immer einen systemfehler.
    z.b. kannst du ein 315-2dp projekt auf eine 313c-2dp laden.
    ob das bei der 318 funzt kann ich nicht sagen
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    schaf (04.11.2010)
  10. #6
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    eine 318er ist ja nun nicht gerade ein Schnäppchen und bietet etwas mehr als eine kleine Logo
    Wie passt das zu S7Lite?
    Um was geht es denn?
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sockenralf für den nützlichen Beitrag:
    schaf (04.11.2010)
  12. #7
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Naja, wenn er "nur" die Lite Version hat, was soll er dann machen?
    programmieren
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    schaf (04.11.2010)
  14. #8
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    was ich sagen will:
    vielleicht war die 318 ja irgendwo über und er will zuhause draufrumklimpern
    Dann wäre es möglich, das "Schätzchen" zu vertickern und eine kleinere CPU zu kaufen.
    Wenn´s geschäftlich ist verstehe ich nicht, wie die 318er zustandekommt, wenn gar keine Software (und damit auch kein Know-How) vorhanden ist.
    Deshab:
    --> irgendwie passt das nicht zusammen
    @ Fragesteller: erhelle uns bitte
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sockenralf für den nützlichen Beitrag:
    schaf (04.11.2010)
  16. #9
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Das brauchts nicht. der 318er langt eine Pufferbatterie.
    Solange man an der HW-Config nach Urlöschen (Pufferbatterie weg) nichts ändern will/muss, reicht es, nur das Programm zu übertragen. Dazu muss beim normalen S7 nichtmal eine HW-Konfig erstellt werden. Wie das beim Lite aussieht, ob da noch das Zielsystem geprüft wird, oder ob da - wenn sich da eben nur ein Teilnehmer mit Bausteincontainer meldet - auch einfach übertragen wird, kann ich nicht sagen.
  17. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    schaf (04.11.2010)
  18. #10
    schaf ist offline Neuer Benutzer
    04.11.2010
    10
    Hallo noch mal
    Ich habe eine cpu 318 aber keine software, da habe ich die Step 7 lite endeckt, und will die programmiern für zuhause Rollosteuerung,
  1. simulieren mit Step 7 lite
    Von harald2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2010, 23:25
  2. Programmieradapter mit Step 7 Lite
    Von Held im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 01.01.2008, 12:23
  3. step 7 lite und accontrol
    Von mike008800 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 18:04
  4. STEP 7 Lite V3.0
    Von Tillix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.12.2006, 23:23
  5. STEP 7 Lite - kostenlos?
    Von seeba im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 16:45
